Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 09.11.2012, 12:47   #26
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
ежели по теме, 2,5 с редуктором 3,15 разгонял до 200, запас тяги и оборотов присутствовал, дальше пришлось тормозить...но по моим прикидкам 230 точно пошла бы
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 12:57   #27
Pi-Bi
Pi-Bi Нейтральная репутация
318is m42 разгонял по прямой до 215, шла спокойно.
BMW E36 COUPE 318IS DIAMOND BLACK METALIK - продана: VIN номер WBABE51070JG01437
Pi-Bi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 14:04   #28
Shaalisan
Аватар для Shaalisan
Автомобиль: BMW 320i M50B(206S1) седан черный
Сказал(а) спасибо: 14
Shaalisan Нейтральная репутация
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
Shaalisan, приборка скорей всего от 4 котлового мотора, так как при 8-9тыщ у тя бы клапана повылетали нахрен
а разница между приборкой 4 и 6ти котловых движков?
вроде обычная приборка до 7ми тыш...
Shaalisan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 14:18   #29
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Сообщение от Shaalisan Посмотреть сообщение
то что котлов больше, поэтому тахометр врет
Старый 09.11.2012, 18:41   #30
Artur32
Аватар для Artur32
Автомобиль: Subaru Forester II 2.5 2003
Artur32 Нейтральная репутация
Сообщение от Алексей 497 Посмотреть сообщение
Тахометр показывает обороты колена,причём здесь котлы?
Artur32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 19:08   #31
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
pioneer.by Нейтральная репутация
на компакте: редуктор от 1.6, пер. число 3.38
- на моторе 1.6 м43 - разгонял до 185-190 максимум при этом обороты были примерно 5400. Похоже мощи не хватало. Но при этом до 160 лихо, до 170 - задумчиво, далее медленно и долго...
на этом же компакте: редуктор от 1.6, пер. число 3.38
- на моторе м52в28 - раразгонял до 210(точно), 220(предположительно) максимум. При этом обороты были примерно 6200-6300. Отсечки не было. И при этом до 200 лихо, до 210 задумчиво, но уверенно, дальше медленно и...не хватало ровной дороги и внимания, чтоб наблюдать)
Думаю, что при максимальных оборотах уже сказывается моментная кривая
На 323ti при штатном редукторе 3.07 максималка должна быть 235
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 19:14   #32
Andres
Аватар для Andres
Сообщение от Artur32 Посмотреть сообщение
там счет немного по другому идет...
Shaalisan, короче, купи приборку от 6 котлов или возьми у кого нибудь погонять на минуту дабы убедится и все сразу поймешь...а про 9 тыщ забудь
pioneer.by, 325 (живой) пойдет 230, жаль что не лето снял бы видео (хотя может даже сниму на днях если трасса будет пустая), пойдет 230
а м52в28 обязан на редукторе 2,93 пойти 240, а ежели на обоих моторах перенести отсечку до 7200, то максималка должна сдвинуться до 240 и 245-250 соответственно. вот так то. летел 200 и тяги там более чем еще хватало
Старый 09.11.2012, 19:21   #33
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Intess Нейтральная репутация
ПОХОЖИЙ случай, только не по максималке а вообще.... Машинка купе 2 литра, на 5 передаче обороты 3500 а скорость 120 км
Старый 09.11.2012, 19:28   #34
Andres
Аватар для Andres
Intess, число редуктора смотреть надо, коробки как уже в теме отметили играют малую роль так как в них разница не большая
Старый 09.11.2012, 19:52   #35
pioneer.by
при 200 и у меня тяга окуенная, но поcле 210 начинает думать. Но уже запаса по оботротам практически нет...
У меня тоже самое, 140 при 4000об. Зато динамика - класс)
Добавлено через 21 минуту
посмотрел кривые момента - вот все и понятно: после 6000 об. момент падает, отсюда и вялость после 210 - вывод: надо ставить 2.93 и максималка будет 240))) но увы, на компакте только 3.07)
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 09.11.2012, 20:10   #36
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
ребят. всем привет. а какой редуктор нужно мне поставить чтоб у меня максималка была 240 - 260 ? если у меня щас стоит 3.15 с блокой ????
на тот свет собрался?
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 09.11.2012, 21:26   #37
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сообщение от pioneer.by Посмотреть сообщение
c 2.93 типа динамики не будет?)) просто смысл от динамики когда ты на 100 км уже 5 готовиш)) и в итогде больше 170 тачка едет так словно на 1 передачи ты хочешь до 70 разогнать)))
У меня на седане с 1.6 Динамика тоже норм но смысл тот же 3 передача 110 макс скорость, максимум что я выжимал на 17 колесах в дождь это было 165км
Старый 10.11.2012, 09:44   #38
Artur32
Аватар для Artur32
У меня 1.8, скорость и обороты такиеже.Была 520Е34,картина один в один.
Редуктор 3.45
Старый 10.11.2012, 10:25   #39
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 36
Же нёк Нейтральная репутация
гггг) выходит и 1.6 260поедет главное редуктор подобрать
Старый 10.11.2012, 10:33   #40
Shaalisan
Andres, сенкью))))а то я уже думал у меня гоночный болид))))кста когда завернул тахометр у меня чуть глаза из орбит не вылезли
Старый 10.11.2012, 15:43   #41
Artur32
Аватар для Artur32
Сообщение от Же нёк Посмотреть сообщение
Силёнок не хватит.
Старый 11.11.2012, 00:58   #42
Cerber
Аватар для Cerber
Cerber Нейтральная репутация
у мну свап 2.0 редуктор от 1.6 валил 207 по риге, запас ещё был. фура вылезла пришлось тормозить. до отсечки так и не вжал, но думаю 225 было бы.
после 190 стрелка спидометра устала. от 190 до 200 я примерно 2 минуты тапку в пол уперал. 207 +- км на 6000 об\мин
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 01:24   #43
поедет и больше...
Оффтоп
Старый 11.11.2012, 02:15   #44
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Оффтоп
Старый 12.11.2012, 23:45   #45
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
я на 4 ой передаче 210км/ч двигатель 1.5л16кл редуктор 3.45 !Правдо Турбо и и машина ведро
Старый 15.11.2012, 21:09   #46
pioneer.by
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
ТАЗ что ли?...
ГАЗ 24-10 1989г
Старый 17.11.2012, 01:15   #47
Demon`
Аватар для Demon`
pioneer.by, ага!
Старый 22.11.2012, 21:55   #48
VinKanta (BMW318i)
Аватар для VinKanta (BMW318i)
Автомобиль: 318i M40 (кожа там не кожа)
VinKanta (BMW318i) Нейтральная репутация
когда тест приборки делаете (ну там кнопку сброса одометра зажимаети и поворочиваете зажигания без запуска стартера) Дак вот 4 или 5 пункт покозания в окне одометра цифра указывает на электронное ограничение скорости
У меня 165 км/ч показывает.
Как я не пробывал и с горки по трассе газ в пол, 165 на спидометре и не метром больше. просто не чего не происходит! две ноги на газ и не какого ускороения
VinKanta (BMW318i) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 23:46   #49
VinKanta (BMW318i),хрeнь какая
у меня 165, недавно письмо счастья со 180 пришло
Старый 23.11.2012, 01:04   #50
VinKanta (BMW318i)
У меня 165 кажит и за 6-7 попыток болще не на 1 км не разогнал.
Что скажеш?
А я скажу! хрень происходит у тебя с приборкой, не срабатывает ограничитель или еще че. темболие ты матор менял...
VinKanta (BMW318i) вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
