Старый 12.11.2012, 13:50   #1
roman_1308
Автомобиль: BMW 318i E36, 1998 г.в.
roman_1308 Нейтральная репутация
Замена эластичной муфты кардана
Хотел поменять эластичную муфту кардана, но не смог раскрутить болты. Как быть?
roman_1308 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 13:52   #2
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Пневмогайковерт самый лучший откручивательный инструмент!
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 16:30   #3
roman_1308
А че по другому ни как?
Старый 20.11.2012, 16:39   #4
m-avto
roman_1308, чем ты откручивал? Одеваешь головку на трещётку и крутишь. Не осиляешь, одень трубу.
mastershrus, пневомогайковёрты колёсные болты то не откручивают, которые я руками затягиваю.
Старый 20.11.2012, 16:40   #5
roman_1308
головкой не пробывал, так как небыло под рукой, пытался крутить накидным ключем. А головка на 18 там нормально становится или нет?
Старый 20.11.2012, 16:48   #6
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35
kiLLowaTT Нейтральная репутация
m-avto, прыгать на ключе меньше надо =D
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 16:51   #7
m-avto
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
Говорю же, руками затягтваю
Сообщение от roman_1308 Посмотреть сообщение
roman_1308, я так и подумал, что ключиком Головкой должен подлезть. Ну на крайняк, на ключ рычаг в виде трубы надень.
Старый 20.11.2012, 16:56   #8
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
kiLLowaTT, Это еще от дисков зависит. Были диски у знакомого: закручивает не ахти сильно на подъемнике, затем опускает ее на землю, покатает туда-сюда и снова на подъемник и все, пневмогайковерт уже нифига не крутит, трубой ели-ели откручиваются. Поменял он дисочки и забыл про эту проблему.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 17:03   #9
m-avto
ubobrov, когда болты старые и зеркало болта сильно корродировано, та же самая история - не провернёшь.
Старый 21.11.2012, 06:58   #10
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Головкой и проще и удобнее, накидным ключом можно гайку держать с обратной стороны...
Если все-таки охота поизвращаться , надень на рог своего ключа еще один ключ в качестве удлинителя/усилителя плеча, либо фигачить молотком по ключу но не факт что таким образом удастся открутить - болт там сквозной и будет проворачиваться вместе с гайкой , т.е. головка все равно нужна. Момент затяжки там , кстати, не настолько большой , у меня проблем не разу не возникало.
И по колесам ... Если закручивать диски в третьем положении регулятора момента (из четырех возможных), то и откручивается потом без проблем, сколько бы машина не каталась. Но это касаемо гайковерта с регулировкой усилия....
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
SpyLOG
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
