Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 43 ![]() |
Как ролики поменять?
М43, хочу ремень и ролики поменять. Как там все снимается/надевается и откручиватся, никогда этого не делал. Натяжитель у меня гидравлический.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
как отжать ролик кондея?
Вес репутации: 55 ![]() |
на корпусе натяжителя есть псевдогайка на 16
за нее натяжитель отводится по часовой стрелке так же сбоку есть проушины для вставки фиксатора, отверстия диаметром 6 или 7 мм проушины сводятся, всталяется любой штифт ролик зафиксирован, скидывай ремень сам корпус натяжителя крепится двумя болтами по бокам, разберетесь сами
e36 M40 1.6 e46 M52 2.8 |
а в какую сторону откручивать ролик гидронатяжителя приводнова ремня? ни в какую не идет!
Короче, открутить ролик гидравлического натяжителя не удалось ни в одну ни в другую сторону. Вопрос не снят, куда он откручивается?
Отжать ролик кондея тоже никак не получилось. На самом ролике под пластиковой крышкой есть болт не по центру, дергание за него ролик не сдвинуло. Чтобы снять/надеть ремень генератора пришлось разрезать ремень кондея т.к. он мешает снять или надеть ремень гены. Подскажите, как правильно снимать ролик кондея и гидронатяжителя?
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Натяжной ролик кондиционера отводится в сторону, используя отверстие. Ремень ослабевает и его можно легко снять
Также ролик на натяжителе (под роликом, который на генераторе) просто отводится влево
I'm getting too old for this Shit ... and I don't give a fuck about your opinion ... Последний раз редактировалось chaos; 15.11.2012 в 22:40. |
chaos, на натяжителе-то я отвел, а вот открутить его как для замены?
На коедейном ролике какое и где отверстие? я его как только не качал, он фиг шелохнулся. Кстати, а он как откручивается, ща не крутится и тишина, значит он под замену.
chaos, Понятно. У меня, скорее всего, вместо этого отверстия под шестигранник и есть шестигранная головка на 13 на том же месте. Пытаясь повернуть эту головку хоть куда-нибудь я сломал ключ, а ролик даже не шелохнулся.
Все же, в какую сторону откручивается болт на ролике гидронатяжителя: в сторону отвода (против часовой) или в противоположную?
все болты правильные, против часовой
#13 | |
Автомобиль: bmw e36 318is m44
а насчет натижителя там обычная резьба насколько я помню когда снимал.
BMW E36 318is Coupe m44 BMW E36 320 Coupe M50 B25 продана |
dmitriy_send, Да не может быть там ничего особенного!, может я проглядел это отверстие под шестигранник, скорее всего именно так и есть. Вот в тисе нашел как его менять.
#15 | |
dmitriy_send, Смущает тока то, что болт этот не откручивался совсем никак. Придется на сервис ехать, у меня силёнок не хватило.
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 54 ![]() |
Снимали на М43 ролик натяжителя,при попытке открутить ролик от корпуса против часовой стрелки ролик просто оттягивался ослабляя ремень.Оказалось,что сам ролик откручивается ПО часовой стрелке.М43 стоял на компакте.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#19 |
Mangust, такая же хрень, только болт прикипел и ни куда не крутится.
#20 |
ubobrov, Мы тоже мучались,пока не накинули на ключ трубу полметровую.
#21 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mangust, Гришке меняли?
Добавлено через 8 минут ремень проходит через 2 ролика.ху ес ху? |
#22 |
BMW3 M43, верхний - обводной, нижний - натяжной
#23 |
ubobrov,спасибо. а тебя болт держащий ролик-под ключ обычный? у меня какой то индиперсовый спецключ. просто я смотрю что ролик походу уже плохо крутиться.следы притирания на ремне.при мне уже 40000 прокатал и сколько до меня не в курсе.
Добавлено через 54 секунды кстати можно как целиком поменять так и отдельно ролик натяжителя! |
#24 |
BMW3 M43, Да,Гришке,я стойки менял,потом за его аппарат принялись.Ролик натяжителя отдельно снимали,вот на нем обратная резьба.
#25 |
BMW3 M43, До того как я туда полез был обычный болт, теперь со слизанной головкой
