![]() Регистрация: 11.04.2009
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
подергивает при разгоне
на малых оборотах на любой передаче при тапке в пол ,начала подергиваться пока не вырастут обороты,раньше такого не было -просто разгонялась не очень интенсивно.знаю что причин может быть много ,подскажите с чего начинать,что первым смотреть.вроде и чуть увеличился расход топлива.
хрен не трамвай,всех не посадишь... |
![]() Регистрация: 26.10.2007
я бы начал со свечей,наконечников,катушек,ну и ДПДЗ не мешало бы проверить.
Zа Россию Матушку! |
на раскрученном двигателе все нормально.это не меняет предыдущих советов?
nesvytoj
avia76, Вот почитай: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=237542 может поможет..
![]() Регистрация: 18.12.2011
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35 ![]() |
я бы начал с замены топливного фильтра и проверки давления в топливной рампе.
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? ![]() e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^ |
![]() Регистрация: 14.06.2012
Автомобиль: 318-325
Гофру на дмрв посмотри!
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 91 ![]() |
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
![]() Регистрация: 26.07.2010
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 53 ![]() |
ха! спорим на сок что кардан раскрутился
![]() Добавлено через 2 минуты только ставь оригинал. они определённого веса. иначе будет дисбаланс.
простите, у вас случайно не будет авторучки? нет, только мотомаркер и велокарандаш!!! на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ! ![]() |
Пошел по пути что давно типа надо было сделать.Заменил топливный фильтр (стоял 2005 г.в. из Германии,больше 60 тыс. км,на сколько не знаю, у меня 72 бензин лучших заправок,распилил в неплохом состоянии) не помогло.Заменил свечи (БОШ из Германии больше 60 т.к. на сколько не знаю) на штатные НЖК М52. Все прошло,машина поехала.Муфту не смотрел.Так что Гитарист, как говорят, мастерство не пропьешь
![]() Добавлено через 6 минут Свечи чуть черноваты и влажные,без махры,электроды кое-где чуть меньше не критично,во всех цилиндрах почти одинаковы.есть ощущение что смесь была чуть обогащенная бензином.писал выше что увеличился расход где-то на литр.Посмотрим дальше что будет.
Внешний вид свечи зажигания (ее электродов) дает представление о режиме работы двигателя и свечи.
По внешнему виду электрода и конуса изолятора свечи можно судить о правильности смесеобразования или о проблемах в системе зажигания. Оценка внешнего вида свечи является существенной составной частью диагностики двигателя. При этом, следует выполнить некоторые действия перед тем, как проверять свечи. Продолжительный холостой ход, особенно при холодном запуске двигателя, может привести к тому, что на поверхности осядет сажа, и, таким образом будет скрыта реальная картина. Перед проверкой необходимо, чтобы автомобиль проехал примерно 10 километров. При этом двигатель должен работать с различными оборотами и при средних нагрузках. После остановки двигателя следует избегать продолжительного холостого хода. После демонтажа свечей зажигания можно сделать определенные выводы.
