Старый 13.11.2012, 20:06   #1
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
подергивает при разгоне
на малых оборотах на любой передаче при тапке в пол ,начала подергиваться пока не вырастут обороты,раньше такого не было -просто разгонялась не очень интенсивно.знаю что причин может быть много ,подскажите с чего начинать,что первым смотреть.вроде и чуть увеличился расход топлива.
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 20:08   #2
Вес репутации: 308
я бы начал со свечей,наконечников,катушек,ну и ДПДЗ не мешало бы проверить.
Старый 13.11.2012, 21:03   #3
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
+1 со свечей
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 21:05   #4
avia76
Аватар для avia76
на раскрученном двигателе все нормально.это не меняет предыдущих советов?
Старый 13.11.2012, 21:16   #5
nesvytoj
avia76, Вот почитай: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=237542 может поможет..
Старый 13.11.2012, 23:08   #6
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
Вес репутации: 35
kiLLowaTT Нейтральная репутация
я бы начал с замены топливного фильтра и проверки давления в топливной рампе.
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 12:33   #7
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
я бы начал смотреть с подсосов воздуха
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 15.11.2012, 02:05   #8
Алексей///666
Аватар для Алексей///666
Автомобиль: 318-325
Алексей///666 Нейтральная репутация
Гофру на дмрв посмотри!
Алексей///666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 17:44   #9
Pozzitive
Вес репутации: 90
Сообщение от Алексей///666 Посмотреть сообщение
e36 318is coupe М44
Старый 16.11.2012, 21:08   #10
Cerber
Аватар для Cerber
Сказал(а) спасибо: 14
Cerber Нейтральная репутация
ха! спорим на сок что кардан раскрутился прежде чем лезть в двигло заехай на яму и проверь болты на муфтах.
только ставь оригинал. они определённого веса. иначе будет дисбаланс.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 16:40   #11
avia76
Аватар для avia76
Пошел по пути что давно типа надо было сделать.Заменил топливный фильтр (стоял 2005 г.в. из Германии,больше 60 тыс. км,на сколько не знаю, у меня 72 бензин лучших заправок,распилил в неплохом состоянии) не помогло.Заменил свечи (БОШ из Германии больше 60 т.к. на сколько не знаю) на штатные НЖК М52. Все прошло,машина поехала.Муфту не смотрел.Так что Гитарист, как говорят, мастерство не пропьешь
Свечи чуть черноваты и влажные,без махры,электроды кое-где чуть меньше не критично,во всех цилиндрах почти одинаковы.есть ощущение что смесь была чуть обогащенная бензином.писал выше что увеличился расход где-то на литр.Посмотрим дальше что будет.
Старый 28.11.2012, 23:09   #12
avia76
Аватар для avia76
Внешний вид свечи зажигания (ее электродов) дает представление о режиме работы двигателя и свечи.
По внешнему виду электрода и конуса изолятора свечи можно судить о правильности смесеобразования или о проблемах в системе зажигания. Оценка внешнего вида свечи является существенной составной частью диагностики двигателя. При этом, следует выполнить некоторые действия перед тем, как проверять свечи. Продолжительный холостой ход, особенно при холодном запуске двигателя, может привести к тому, что на поверхности осядет сажа, и, таким образом будет скрыта реальная картина. Перед проверкой необходимо, чтобы автомобиль проехал примерно 10 километров. При этом двигатель должен работать с различными оборотами и при средних нагрузках. После остановки двигателя следует избегать продолжительного холостого хода. После демонтажа свечей зажигания можно сделать определенные выводы.
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
