Старый 25.11.2012, 22:59   #1
svyd
Аватар для svyd
Автомобиль: BMW 3ER E36 Compact, 1999, 1.9
svyd Нейтральная репутация
Колбасит M43
Привет! Нужна помощь
Пришлось мне менять фланец охлаждающей системы - надо было снять впуск(иначе не подлезть было). Снял верхнюю часть впуска, заменил фланец, собрал все обратно, попутно поменяв 4 прокладки между верхней и нижней частями впуска. Когда завел - двигатель начало колбасить - как будто троит(но обороты в пределах нормы, не плавают). Авто вибрирует сильно на холостых. Если поддать оборотов - уже не заметно ничего. На ходу тоже ничего не чувствуется.
Через некоторое время загорелась лампа check engine.
Если не снимать фишку ДМРВ и прикрыть рукой гофру(в месте стыка с корпусом фильтра) - машина глохнет. Если фишку не снимать - гофра скукоживается, но двигатель работает практически так же.
Подсос? Или может поставил криво верхнюю часть впуска?
Какие трубки кроме гофры надо исследовать на подсос?
Визуально все в норме.
До разборки впуска двигатель работал очень ровно.
E36 Compact 1999, 1.9, MT
Последний раз редактировалось svyd; 26.11.2012 в 00:07.
svyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 12:25   #2
Bumer 185
Аватар для Bumer 185
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
Bumer 185 Нейтральная репутация
там есть короткий шланчик, диаметром около 5ти мм проверь на наличие трещин, а лучше замени его.Мне помогло.
Bumer 185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 14:58   #3
svyd
Аватар для svyd
Bumer 185, не то
Старый 26.11.2012, 16:56   #4
Bumer 185
На моей бывает после снятия АКБ от полудня до нескольких дней плавают обороты потом нормализуется.С чем связан не пойму
Старый 26.11.2012, 18:03   #5
svyd
Аватар для svyd
Bumer 185, тут в том и дело, что обороты ровные. Снимался впуск - потом начало колбасить. Вот и прошу совет - что я мог задеть или неправильно поставить
Старый 26.11.2012, 23:57   #6
svyd
Аватар для svyd
В общем проблему решил.
Если кому интересно - болт, крепящий верхнюю часть впуска со стороны радиатора протер в пластике дырочку небольшую - через нее и был дикий подсос.
А все потому, что при установке коллектора считал ворон и поменял местами болт крепящий впуск со стороны лобового и болт, крепящий со стороны радиатора (резьба у них одинаковая, но по длине немного разные).
Теперь осталось что-то сделать, чтобы пропал check engine
Старый 27.11.2012, 13:14   #7
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
svyd, покажи плз на рисунке, что за болты ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 28.11.2012, 14:53   #8
Rammstein
Аватар для Rammstein
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Rammstein Нейтральная репутация
Сообщение от svyd Посмотреть сообщение
Требуем картинок!!!! покажи пожалуйста, у меня тоже впуск разбирали, все сделал, ВВ провода, свечи, бегунок, крышка трамблера, а подсос есть, свечи белые и масло быстро грязнеет. Покажи какие болты, и где этот самый подсос был?
От судьбы не уйдешь...
BMW 318 e36 M43 - продал
BMW 518 e34 m40b18 продал
BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана!
Rammstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 22:32   #9
svyd
Аватар для svyd
Что-то движуху тут не заметил - потому так поздно отписываюсь .
Фото-1 - вид сверху на впуск.
В кружке - место, куда должен вкручиваться более длинный болт (он как раз со стороны лобового стекла):
Фото-2 - вид со стороны радиатора на впуск.
В кружке - место, куда вкручивается более короткий болт
Фото-3 - вид на впуск с его обратной стороны
Тут уже фото не мое, на синее недоразумение внимание не обращать
В кружке то место, где может образоваться небольшая незаметная дырочка, если перепутать местами два болта, о которых сказано выше.
Если такая беда случилась - на первое время залепляется холодной сваркой. И ехать тут же за этим пластиковым корпусом в магазин. Последнее фото, как раз из магазина запчастей - б/у верхняя часть впуска (11611432032). Благо на разборках их навалом - и цена вполне небольшая, рублей в 600 легко укладывается(по Питеру это), думаю и дешевле можно найти.
Да, попутно естественно проверить все шланги, особенно гофру.
Последний раз редактировалось svyd; 01.12.2012 в 22:39.
svyd вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
