Старый 05.12.2012, 11:20   #1
beast
beast Нейтральная репутация
рейка от е46
Подскажите, в чем отличие рейки от е46 ? Она короче по обооотам или с переменным шагом? Вобщем, имеет ли смысл её ставить? И она подходит 1 в 1 или надо что-то переделывать?
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 11:27   #2
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Же нёк Нейтральная репутация
тоже интересно
Старый 05.12.2012, 11:34   #3
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Короче, с переменным шагом, подходит
Старый 05.12.2012, 13:17   #4
beast
т.е. она интереснее в управлении сделает машину?
И как она по надежности ? хуже\лучше чем от е36?
Старый 07.12.2012, 15:52   #5
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
beast, у нее меньше оборотов от упора до упора, а так, есть темы, поиск рулит вот, например:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=192277&highlight=%F0%F3%EB%E5%E2% E0%FF+%F0%E5%E9%EA%E0&page=1
MEDVEDb
, как-то она странно скопировалась, сори, поправила.
Последний раз редактировалось Одувашка; 07.12.2012 в 16:30.
Старый 07.12.2012, 16:07   #6
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
beast, у нее меньше оборотов от упора до упора, а так, есть темы, поиск рулит вот, например: http://www.e36club.ru/forum/showthre...F0%E5%E9%EA%E0
Ссыль конешно айс,но весь материал на другие сайты,уже за ними не числится,так что..нужно что-то поновей!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 07.12.2012, 16:21   #7
Вес репутации: 306
рестайл с переменным шагом и короче, дорестайл просто короче )))
Сообщение от beast Посмотреть сообщение
острее
такая же
eternal life на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 16:34   #8
beast
острее
такая же
с какого года\месяца идет с переменным шагом?
Старый 08.12.2012, 23:16   #9
Валек
Аватар для Валек
Валек Нейтральная репутация
Объясните мне. тяги остаются наши, или от 46-й?
Валек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 01:29   #10
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Валек, подойдут и те, и те.
Старый 09.12.2012, 02:04   #11
Валек
Аватар для Валек
Maksix, спасибо:-)
Старый 09.12.2012, 10:43   #12
Вес репутации: 306
Maksix,от 36 нужно доделать
Старый 09.12.2012, 18:13   #13
Валек
Аватар для Валек
eternal life, в смысле доделать?
Старый 09.12.2012, 23:08   #14
Валек
Аватар для Валек
eternal life, дружище. Так что в 36 доделать нужно?
Старый 10.12.2012, 00:44   #15
Вес репутации: 306
проточить канавки... на 46 рейке воздух перегоняется в резиновые гофры через пустотелый вал, а на 36 через трубку, поэтому 36 тяги подойдут, но нужно сделать канавку для прохода воздуха
Старый 10.12.2012, 00:50   #16
beast
т.е.,если я правильно понял, надо или тяги от е46 оставлять(наконечники е36 остаются) или отверстия сделать? если делать то где и какого размера?
Старый 10.12.2012, 01:38   #17
Вес репутации: 306
проточку по резьбе и проточку на шаре, как бы канавку, посмотри 46 тягу и всё поймёшь
Старый 10.12.2012, 07:22   #18
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
eternal life, Саш , уточню , т.е. если просто оставить тягу 46 и наконечник 36 точить что то придется ?
Старый 10.12.2012, 09:29   #19
Вес репутации: 306
угу. я сам так же поставил и довольный собой стал ездить, потом присмотрелся, при вывороте колёс один пыльник надувается, второй наоборот, что не есть гут, стал разбираться, нашел тягу с 46 и всё стало ясно ))) пока так езжу, но пыльникам может стать не совсем хорошо, по крайней мере зимой )))
Старый 10.12.2012, 10:05   #20
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Вес репутации: 35
Voks Нейтральная репутация
а есть фото, что и как точить?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 10:31   #21
Norb
Аватар для Norb
eternal life,понял , спасибо.
Старый 10.12.2012, 11:47   #22
Вес репутации: 306
Voks,найди фото тяги с 46, там видно
Norb, нзчт
Старый 10.12.2012, 15:04   #23
Валек
Аватар для Валек
Чет ни одной фотки тяги в норм разрешении не нашел. На тех что есть фиг что разглядишь
Старый 30.12.2012, 02:52   #24
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Вес репутации: 35
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=1021...0&MethodType=8
Вот норм разрешение.
Это те 4 канавки на резьбе со стороны рейки сделать надо?
Вобщем в итоге - берется рейка е46, тяги пропиленные от е36, наконечники от е36 и пыльники от е36, так?
Старый 30.12.2012, 15:38   #25
Вес репутации: 306
lf
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
