Результаты опроса: Какие тормозилки тормозят лучше?
е46 325-328 22 17.05%
е36 м3 107 82.95%
Голосовавшие: 129. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.12.2012, 22:03   #76
Вес репутации: 193
если и ставить то полный комплект, я так считаю.
колхоз с ручником это так мелочи, главное результат
и может разница будет
328 300X22 - 294X19
330 325X25 - 320X22
Старый 17.12.2012, 22:51   #77
Вес репутации: 173
Два вопроса
- от 330 д акие же, как на бензиновой?
- что потянет за собой замена рычагов задних для обезколхоживания ручника?
Старый 18.12.2012, 00:05   #78
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Два вопроса
- Продольные рычаги от 330d такие же как 330 Ci
- Потянет толстые приводы -> редуктор от М3 -> замены кардана (возможно придется собирать из двух)
+ не знаю встанет ли М3 редуктор на обычный подрамник.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 18.12.2012 в 00:26.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 17:36   #79
Вес репутации: 193
Два вопроса
330 вроде все одинаковые.
лучше сделать колхоз с колодками, чем запарится с заменой рычагов и прочих частей.
Старый 15.02.2013, 15:02   #80
ДжекБитл
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
ДжекБитл Нейтральная репутация
Сообщение от Nes Посмотреть сообщение
Gosnarkokontrol,
делается гидро ручник, или покупается готовый, и врезается в магистраль от мотора абс до тройника на задние колёса.
на час стоянки под горку хватает, на ночь оставляю на скорости.
заходить в повороты с таким ручником не получиться, потому что АБС не даст колёсам заблочица. если отключит абс то всё будет работать... это самая простая и надёжная схема для гидро ручника
можно перед ручником врезать кран, и перекрывать контур, тогда ручник будет держать часов 8
а как работает АБС на задних тормозах, если кран стоит и перекрывает после гидроблока???
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 16:28   #81
bykoff ag
Аватар для bykoff ag
Автомобиль: 323
bykoff ag Нейтральная репутация
Все проще. Машина была с родными задними рычагами и М тормозами. Покупаем не дешевые задние пыльники М е36, колодки ручника М. И собираем- в пыльниках необходимо чуть чуть подрезать метал под выступ упора колодок и пересверлить отверстия под болты- все пыльник сел на место.На колодки навариваем уголки под упор механизма развода тросом с пропилом на 14мм ближе внутрь колодки. И собираем- колодки крепятся стандартными солдатиками в стандартные прорези в пыльнике и сидят на стандартных выступах на пыльнике - все как в М ручнике. Ручник из-за большего рычага и диаметра колодок довольно-таки мощный. Минимум колхоза и все работает как часы.
///Мышь 116I
bykoff ag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 16:31   #82
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
///Maks Нейтральная репутация
Сообщение от bykoff ag Посмотреть сообщение
До сих пор причем Или ты переделал по своему?
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 16:41   #83
bykoff ag
Автомобиль: 323
Сообщение от ///Maks Посмотреть сообщение
Не, старые пыльники сгнили в местах крепления солдафонов и колодки начали жить своей жизнью в барабанах, и были выброшены в прошлом году. Я модифицировал твою теорию ручника почти до совершенства. С М пыльниками не надо сверлить новые места под солдатики - они остаются родные.
///Мышь 116I
Старый 20.06.2013, 02:19   #84
Uluschev
Аватар для Uluschev
Автомобиль: E30 335i 88'
Uluschev Нейтральная репутация
Кто нибудь знает, на е36 компакт, на зад от е46 328 тормозные диски ли ставяться? суппорта с е34\е32 будут
и можно ли поставить на 294 мм тормозные диски алюминиевые штампы 15" (с Е39)
Uluschev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 11:57   #85
Sergey_ZH
Сообщение от Uluschev Посмотреть сообщение
Не встанут. у компакта вылет торимозных дисков намного больше.
Sergey_ZH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 20:41   #86
Uluschev
Аватар для Uluschev
ушки суппорта планирую переварить, то что на е36 компакт глубокие тормозные диски - знаю...
Старый 21.06.2013, 08:47   #87
Sergey_ZH
а зачемих варить проще сделать проставку и поставить болты подлинней.
Но это не решит проблему с ручником.
Старый 13.09.2016, 15:43   #88
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
Дополню тему, может кому пригодиться. Меня давно мучил вопрос установки 16" дисков на тормоза от Е46 330, ибо каждый сезон покупать новую зиму на 17" накладно выходит. Так вот, как-то раз увидев Е60 на 16" колесах я обратил внимание что там тормоза тоже не маленькие. По ЕТК посмотрел - точно 300+мм. (точно уже не помню) После этого начал искать колеса с Е60 и наконец нашел. что в итоге - на 330 тормоза без всяких подточек и тд встают 16" с Е60 в 134 стиле 100% Если у кого есть еще возможность примерить колеса от Е60 других стилей - было бы неплохо для отчета. От Е39 16" 48 стиль мерил - не лезут, суппорт упирается в диск.
На тракторную резину не смотрите, все же на Е60 размеры 225/55
Параметры дисков
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
Старый 13.09.2016, 15:47   #89
Вес репутации: 173
***TJ***, вот еще вариант:
М3 на r16
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
