Старый 14.12.2012, 22:28   #101
dva
у меня тогда не получилось, я больше не пробовал. все обсуждают e39 и новее. по e36 не могу найти какой параметр за гонг отвечает.
e46 330d
Старый 15.12.2012, 02:47   #102
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Если верить расшифровке с е39, то вот эти 2 параметра отвечают за гонг не пристегнутого ремня " GURTWARNUNG
nicht_aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv"
Так же у некоторых есть звуковое/визуальное оповещение о закрытии/открытии ЦЗ(http://www.youtube.com/watch?v=2X4fcBakxS8) и поднятие стекол с пульта(http://www.youtube.com/watch?v=JuvGehbGS-4).
Вот только как, блин, это активировать
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 15.12.2012, 10:44   #103
dva
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
GURTWARNUNG
nicht_aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv"
ну все верно. вот на этом у меня все и остановилось. в идеале надо fsw от американской приборки, но я находил только от дорестайловых европейских. кроме того, поставил я приборку английскую от автомата. у нее загорается лампочка автомата и тухнет. я свою приборку перекодировал, добавил в нее автомат (zsc), она не зажигает все равно лампочку автомата, убрал из английской автомат, она все равно его зажигает.
относительно поднятия стекол с кнопок ключа. зеркало не дает постоянный плюс на zke при удержании кнопки "закрыть", но при этом дает постоянный плюс при удержании кнопки "открыть". считывал я fsw с зеркала, но там параметров мало и я уже не помню какие они
e46 330d
Старый 15.12.2012, 16:08   #104
wizz
Аватар для wizz
dva,
А гонг на ремни включать пробовал ? У меня он не заработал.
Так даже если будет fsw от американки, разве приборка примет новые функции ?
Я пытался в ZKE добавить новые строчки, кодироваться он то кодируется, но при повторном считывании строчки нету. Не будет ли тоже самое с приборкой ?
Старый 15.12.2012, 20:58   #105
dva
добавлять ничего не надо. надо изменять то что есть. надо fsw от американской приборки сходной с европейской, т.е. рестайловая приборка американская такая же как европейская рестайловая (это грубо) и посмотреть какие параметры и значения там и там.
параметры со значением актив и нихт_актив понятны, а с параметрами со значениями wert_01, wert_02 не понятно
с ремнями можно только закодировать на то чтоб лампочка информационная загоралась и тухла или тухла от сигнала в замке ремня когда он пристегнут
Добавлено через 12 минут
ZUENDSCHL_WARN_AUS_ZEIT
wert_02
ZUENDSCHL_WARN_EIN_ZEIT
wert_02
я эти менял думал гонг будет орать, но не получилось
e46 330d
Старый 16.12.2012, 03:41   #106
wizz
Аватар для wizz
dva, Послали меня спать сегодня на диван А т.к спать не хотелось, пошел в гараж ковырять NCS. Не суть дело
Получилось у меня включить гонг при включении зажигания, т.е пока на приборке горит лампочка ремня, в это время гонг - гонгает
Старый 16.12.2012, 09:53   #107
dva
ну и что ты сделал?
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
CODE_NR_2
wert_01
CODE_NR_3
wert_01
SIA_AUS_VERZOEG
wert_01
SIA_TEMP_FAKTOR
wert_01
DZM_FAKTOR
wert_01
LICHT_EINSCHALT_DAUER
wert_01
WARNUNG_GESCHW_AUS_ZEIT
wert_01
LICHTWARNUNG_AUS_ZEIT
wert_01
LICHTWARNUNG_EIN_ZEIT
wert_01
DATA_VALID
datensatz_gueltig
TANKGEBER
hebelgeber
GETRIEBE
handschaltung
K_ZAHL_WEG
4663_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4663_imp/km
STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
m52b20
m52b25
MOTOR_FAKTOR
3_imp/umdrehung
CODE_NR_1
nicht_aktiv
CODE_NR_4
wert_01
CODE_NR_5
wert_01
GURTWARNUNG
nicht_aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE
ece
TANK_KENNLINIE
kennlinie_01
TANK_DAEMPFUNG
kennlinie_01
OELTEMP_GAS
oel_temp
TANK_GAS_KENNLINIE
nicht_aktiv
TANK_GAS_KENNLINIE_WINKEL
nicht_aktiv
SIA_GRENZE_INSPEKTION
24.000_km
SIA_GRENZDREHZAHL
4512_u/min
LICHT_EINSCHALT_VERZOEGER
wert_01
SIA_GRENZE_ZEIT
716_tage
SIA_ANZEIGEPARAMETER
mit_zeitinspektion
OELSERVICE_ANZAHL
2_service
GURTWARNUNG_AUS_ZEIT
wert_02
GURTWARNUNG_EIN_ZEIT
wert_02
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_EIN_ZEIT
wert_02
wert_02
wert_02
BC_CODE_AKTIV
aktiv
TANK_SCHALTPUNKT_1
wert_01
TANK_SCHALTPUNKT_2
wert_01
TEMPERATUR_KENNLINIE
kennlinie_01
SCHWELLE_UEBERDREHZAHL
7200_u/min
e46 330d
Старый 16.12.2012, 16:51   #108
wizz
Аватар для wizz
Все как у тебя, только еще GURTWARNUNG надо актив поставить
Оффтоп
Добавлено через 1 час 19 минут
Кстати, у меня почему то когда шьешь приборку, каждый при окончании кодирования вылазит ошибка "COAPI-2021 Datenuebert... zum SG gestroet
IFH-0010: Data transfer interface/ECU disturbed"
При этом она исправно кодируется и все работает, с остальными блоками такого нету
Старый 16.12.2012, 22:24   #109
dva
че-то у меня ничего не получалось, а может я эти параметры ремня безопасности не трогал. не помню.в след выходные попробую еще раз
каким местом звук издается? это штатная сига наверно.
я одному знакомому бортовик кодировал и ncs выдал ошибку coapi 2060:общая ошибка кодирования при чем все остальные блоки нормально кодировались. в конце концов ошибка ушла и бк закодировался когда я zke перекодировал. не знаю в zke или нет дело может надо было любой другой блок закодировать перед бк. себе бк кодировал без всяких ошибок. ncs видимо выделывается иногда.
e46 330d
Старый 17.12.2012, 21:42   #110
wizz
Аватар для wizz
dva, Ну, звук ладно, уговорил, нечем
А вот визуальные было б неплохо, тем более в zke4 эти параметры есть.
И еще, без GURTWARNUNG'ов гонг не работает, ZUENDSCHL_WARN_EIN_ZEIT и AUS можно выбрать время гонга.
Если EIN ставишь wert_01, а AUS 02, то будет звучать одиночный гонг при включении зажигания, если оба wert_02, то 4 раза блямкает, ну пока лампочка горит. Себе оставил одиночный.
Старый 17.12.2012, 23:51   #111
dva
wizz, ты инпой смотрел приборку там где кнопка то ли инфо, то ли coding, ну короче инфа о приборке показывается, там последний пункт chime via cluster. какое значение у тебя стоит после включения гонга?
за инфу спасибо, на выходных проверю
Добавлено через 1 час 41 минуту
VISUAL ALARM
ACOUSTIC ALARM
еще походу можно сделать чтоб задние стеклоподъемники поднимались одним касанием как и передние
e46 330d
Старый 18.12.2012, 02:13   #112
wizz
Аватар для wizz
dva, chime control via cluster - yes
Были бы у меня задние стеклоподъемники...но поставить хочется, ибо весла не комильфо, да и карты дверей редкие и состояние как у новых и делать еще одну дырку под весла не хочется.
Сегодня еще и с АБСом проблемы начались, инпа ругается на Pump motor и через нее же не активируется, но самое загадочное что на одно торможение хватает, а потом ошибка, бывает даже на ходу когда не тормозишь ошибка
Старый 18.12.2012, 02:19   #113
wizz, контакты гидроблока. было такое. само загорается, само тухнет. ремонт есть в темах. элементарно
ребят, раз уж кодирования коснулись, есть масса вопросов:
1. как сервисный интервал запрогромировать на 8000 км, и можно ли вообще (каждый кубик по 1600 км)?
2. как сделать запирание центрального замка при определённой скорости, т.е. при разгоне например, машина закрывается. как на япах. можно ли такое?
вроде как делается именно кодированием.
Старый 22.12.2012, 15:21   #114
dva
Подтверждаю, гонг включился.
здесь речь идет видимо о GURTWARNUNG_AUS_ZEIT
и GURTWARNUNG_EIN_ZEIT, потому как с ZUENDSCHL количество ударов гонга не изменилось
можно выбрать 30000 или 24000км следовательно интервал будет 12 и 15 тыс км
e46 330d
Старый 22.12.2012, 16:48   #115
dva, это то понятно, про 12 и 15, а 8 как понимаю никак.
а по второму вопросу, не знаешь? по поводу закрывания дверей на скорости
Старый 22.12.2012, 21:22   #116
dva
на zke не приходит сигнал о скорости, т.е. надо понимать что на скорости двери не будут закрываться
e46 330d
Старый 22.12.2012, 22:19   #117
dva, понятно. спасибо. почему переспросил - читал что такое возможно и кто то это сделал вроде как. возможно через опции сигнализации а не штатно
Старый 23.12.2012, 17:01   #118
dva
Сегодня закодировал zke. Включил авто закрытие задних стекол одним нажатием кнопки. за это отвечает
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU -закрытие
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF-открытие
открытие поумолчанию стояло "актив", а закрытие "нихт актив"
http://www.youtube.com/watch?v=W9ZAy...ature=youtu.be
кроме того в zke включил обогрев личинок замков
TUERSCHLOSSHEIZUNG
aktiv
ну и закодировал климу на то чтоб она запоминала настройки после выключения, т.е. если включена рециркуляция, то после выключения и включения рециркуляция будет включена или если выключил климу, то после повторного включения зажигания она буде выключена и не надо ее постоянно выключать если она не нужна.
UMLUFT_MEMORY
aktiv
какой параметр отвечает за приоткрытое стекла как на купе пока не нашел.
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 23.12.2012 в 17:06.
Старый 23.12.2012, 17:43   #119
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
dva, спасибо!
это получается у тебя личинки с обогревом, но они не были активированы с завод что ли?
а до этого у тебя как было? температуру и скорость вентилятора тоже не запоминал?
У меня сейчас запоминает все, но не включается только если второй раз зажигание включаешь в течении 15 минут что ли. Если например через час включишь, то опять включается клима.
а это зачем на седанке?
Старый 23.12.2012, 17:49   #120
dva
с завода обогрева личинок не было, потом я поставил дверные ручки со всеми бебехами от подогрева, теперь активировал zke. осталось провода подключить.
до этого температуру клима запоминала и режим обдува, но рециркуляцию не запоминала и если климу выключить через вентилятор, т.е. клима выключается совсем при повторном включении зажигания клима включалась сама, но обдув ставили на минимум и далее ее надо было выключать вручную.
ради интереса
у zke есть настройки относительно противоугонки DWA и на схемах видно что к нему подключаются гонг противоугонки, лампочка противоуогонки и др. так может zke уже содержит всю историю с dwa?
в таком случае становиться понятным каким местом звук издается при закрытии и открытии замков.
e46 330d
Старый 23.12.2012, 17:52   #121
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Ок, спасибо. у меня сейчас точно запоминает был ли включен кондер. про рециркуляцию не знаю.
Если выключить климу через вентилятор, то включится также на первую скорость, но как я уже писал, только если прошло больше 15 минут
Старый 25.12.2012, 15:06   #122
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
bumer_18 Нейтральная репутация
ЗКЕ вкурсе скорости, вот только параметр закрытия замков при х км есть не у всех. Должен быть если есть каркей.
The Ultimate Driving Machine
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 18:24   #123
dva
я конечно мог фигово смотреть, но от куда он в курсе?
e46 330d
Старый 25.12.2012, 18:31   #124
wizz
Аватар для wizz
dva, Я тоже не видел ни одного параметра который бы регулировался скоростью авто.
А вот климат зачем-то меряет скорость
Старый 25.12.2012, 19:29   #125
dva
климат еще и обороты смотрит и ему надо менять zsc если ставить его на другой двигатель как бк и приборку.
e46 330d
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
