Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 23.12.2012, 22:54   #201
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
eternal life, а если зажигание включено и климу выключили, например летом при езде, клапана открыты?
закрыты
Старый 24.12.2012, 00:04   #202
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
yuraz, я начинаю ехать, когда машина еще холодная, ибо греть с утра, когда на улице -23 вообще не вариант. из синей зоны стрелка вышла, стеклышки оттер и погнал потихонечку. а греть до рабочей температуры на холостых это минимум минут 15-20. да и когда температура не поднялась, греть салон холодным антифризом вообще не вариант)
Старый 24.12.2012, 09:51   #203
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
yuraz, берешь реле, к клапанам, + на зажигание.
итог при включении зажигания и открытом клапане помпа начинает качать.если клапана закрыты, то помпа не крутит, а так же без зажигания (на случай глюков каких)
А сможешь подсказать как подключить, если 1 клапан, печка без кондера. Я так понимаю, реле тоже 5-ти контактное надо?
Последний раз редактировалось pilot026; 24.12.2012 в 10:22.
Старый 24.12.2012, 10:31   #204
т.е. выше почитать никак? )))
Старый 24.12.2012, 10:46   #205
pilot026
Аватар для pilot026
Думаю лучше 10 раз проверить, чем спалить проводку или насос.
Думаю, контакты должны подключаться так:
87-плюс на помпу
85-минус от клапана
86,30-плюс от зажигания
Если неправильно, поправьте.
Старый 24.12.2012, 11:14   #206
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
Думаю лучше 10 раз проверить, чем спалить проводку или насос. Думаю, контакты должны подключаться так:
87-плюс на помпу
85-минус от клапана
86,30-плюс от зажигания Если неправильно, поправьте.
почти, только не 87 на помпу, а 88, иначе помпа будет включатся только когда клапан закрыт...
т.к. при подаче -12 на управляющий провод клапана заставляет его закрыться, то по твоей схеме реле замыкается и помпа начинает качать, а клапан закрыт и привет )))
.....|30
|85 -88 |86
......-87
Старый 24.12.2012, 11:39   #207
pilot026
Аватар для pilot026
eternal life, Спасибо за поправку, пойду в гараж пробовать
Старый 24.12.2012, 12:29   #208
Вес репутации: 203
Для прекращения вопросов по подключению - вот схема:
А никто не продумывал мысль подключить помпу к мотору отопителя. Теоритически должна меняться и скорость вращения помпы с изменением скорости вращения мотора вентелятора. Единственное что смущает - нагрузка на цепь мотора отопителя.....
Viber 9109347325
Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 24.12.2012 в 12:57.
Старый 24.12.2012, 12:36   #209
а не смущает работа помпы при закрытом клапане?
и на схеме ничего не забыл?
Старый 24.12.2012, 12:45   #210
Вес репутации: 203
что на схеме не хватает? давай выправим её как положено совместными усилиями.
в теплую погоду когда крутилка не на полную - конечно смущает (и клапан закрыт не полностью пока крутилка в полностью холодный режим не выставлена), но и помпа будет не на всю дурь качать при малых оборотах вентелятора. можно заморочиться еще с одним реле для отсечки питания с помпы когда крутилка установлена в холодное положение для теплого времени года.
eternal life, я эту теорию не отстаиваю, а просто подискутировать о такой возможности не лишне наверное.
Viber 9109347325
Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 24.12.2012 в 12:48.
Старый 24.12.2012, 12:49   #211
предохранителя или оплавившиеся провода сами отвалятся?
Старый 24.12.2012, 12:58   #212
Вес репутации: 203
И еще вопрос о месте установки помпы: куда её целесообразней ставить - перед клапаном или на обратку???
ну это само собой разумеющееся! кто же будет ставить доп.оборудование без предохранителей???? хотя.......бывают такие люди что и противотуманки не прочь на габариты повесить...
eternal life, подправил схемку...
Viber 9109347325
Старый 24.12.2012, 13:08   #213
Artem Shlykov,ну смотри, клапан даже в холода при установке 22 градуса открывается и закрывается, а помпа качает постоянно и не важно с какой скоростью, даже если подключить параллельно моторчику, при закрытии клапана начинает создаваться давление, отсюда несколько вариантов развития событий, как одного, так и в купе:
1 на казелевской помпе ввиду того, что она кака полная рассыпается крыльчатка
2 на казелевской помпе ввиду того, что она кака полная выдавливает фриз во все щели
3 клапан если не очень себя хорошо чувствует начинает продавливаться, т.е. фриз идёт в радиатор печки
4 происходит саморазбор клапана, у меня 2 саморазобрались и текли, это было без помпы, а с ней просто разорвало бы )))
5 если есть косяк с патрубком, то его разорвёт )))
а представь, ты в -35 на трассе, до ближайшего населённого пункта 10-15 км, поливаешь 100-120, у тебя происходит один из казусов и как минимум перестаёт нормально фунциклиовать печка, но ты доезжаешь до населённого пункта и начинаешь ремонтить, а как максимум антифриз оказывается где-то позади авто и ты встаёшь в любом случае, перегрел или не перегрел мотор, то что делать тут? никто не останавливается, т.к. все боятся, хз кто стоит в такой тьмутаракани , а ночью это ваще писец, вокруг поле, авто паламатое, ты прыгаешь вокруг чтобы согреться и дай бог если всё закончится благополучно
а в при такой температуре ключи примерзают к коже и отрывают её кусками, да обморозить те же пальцы не сложно
ps могу кучу сценариев развития предположить и предложить, просто писать лениво ))))
на 39 помпа стоит перед клапанами
Старый 24.12.2012, 13:13   #214
Вес репутации: 203
eternal life, эти сценарии, их последствия я прекрасно представляю, про ремонт на зимней дороге знаю не по наслышке (сам на фуре работаю). Вот именно что ты написал - напрягает меня в связи с тем что соклубники ставят насос перед клапаном, а не после или вообще на обратку? Как с этим?
и у меня печка без климата, сколько открыл - столько и открыл.
eternal life, на 39 помпа стоит перед клапанами - и как кто то писал - качает постоянно? каким образом при закрытых клапанах насос обходит клапана?
Viber 9109347325
Старый 24.12.2012, 13:15   #215
да пофиг впринципе, у меня блок клапанов с 39 стоит с доппомпой, а так ставь как тебе удобнее ), лично я особой разницы не вижу ). но по мне, пусть лучше создаёт давление, чем разрежение
да никаким, помпа там подключается отдельно, по схеме которую ты же и нарисовал )))
Старый 24.12.2012, 13:17   #216
Вес репутации: 203
понятно. Мож даже каку всю давлением вымоет из радиатора отопителя....в радиатор двигателя...
Viber 9109347325
Старый 24.12.2012, 13:19   #217
если тока обратно запустить )))) а так не вымоет, тока глубже загонит в него
Старый 24.12.2012, 13:27   #218
Вес репутации: 203
вот уже и выработали методику промывки радиатора отопителя под давлением без снятия последнего с автомобиля!
1. отсоеденяем от радиатора патрубки.
2. заливаем в него промывочное средство.
3. ждем реакции.
4. подсоеденяем насос напорным выходом к обратке, а вторым к емкости с
чистой водой. Второй выход радиатора с подключенным шлангом - в
пустую ёмкость.
5. Включаем насос - и радуемся гомну которое льется из радиатора
отопителя!
ну как то так, хотя есть еще варианты закольцевать и гонять с промывочной жидкостью после основной очистки...
Viber 9109347325
Старый 24.12.2012, 13:31   #219
ещё вариант предложу
1 снимаем радиатор
2 идём к крану с водопроводной водой
3 подавая воду в ответку вымыть всю каку
4 промыть и продуть снаружи и изнутри
5 поставить на место )))
или
1 снимаем радиатор
2 3 4 покупаем новый радиатор
Старый 24.12.2012, 13:34   #220
Вес репутации: 203
Вот сколько вариантов:
1. Для ленивых.
2. Для не ленивых.
3. Для денежных.
Viber 9109347325
Старый 24.12.2012, 13:40   #221
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Думаю что не должно создаваться разряжение, система то замкнутая и сколько антифриза прокачала помпа, столько же должно в нее придти. Считаю что абсолютно все равно где ее ставить, где удобнее
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 13:55   #222
Вес репутации: 203
Сообщение от yuraz Посмотреть сообщение
Просто где ни смотрю - везде ставят на обратку...
Viber 9109347325
Старый 24.12.2012, 14:08   #223
pilot026
Аватар для pilot026
я поставил перед клапаном, закрепил к лапе под коллектором, для чего его пришлось снять. Можно подключить и к обратке, но подумал, что если даже клапан немного забьется, или резинка поплывет, помпа будет продавливать жидкость. Да и работает она только когда клапан полностью открыт. Реле подключил как и писал, и как видно на схеме, предложенной ниже.
Старый 24.12.2012, 14:09   #224
Вес репутации: 203
pilot026, ну как? работает?
Viber 9109347325
Старый 24.12.2012, 14:13   #225
pilot026
Аватар для pilot026
Artem Shlykov, да, все работает, вчера поставил, сегодня подключил через реле. Заметил, кстати, что плохо прокачал систему вчера, пришлось долить жидкости, продавило воздух. Пока только плюсы в общем. Единственное, машина чуть дольше греется, но из печки намного раньше начинает поступать тепло.
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
