Автомобиль: BMW E36 1991г.
При заводке на горячую троит секунд 10
Всем привет . 318i 91г. на горячую когда постоит минут 10 заводиш начинает троить , чихать и т.д. прогазуеш или подождешь 10 сек. потом работает отлично . заглушиш и сразу заводиш нет вопросов работиает отлично . Началось все после того как снимал колбу с поплавком . до етого было все хорошо или это просто совпадение ? Прошу помощи
Вес репутации: 53 ![]() |
л/зонд очень похоже
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
Нашел лямду . Когда ее отключил вообще постоянно троить стало . Решил поменять , поменял но проблема осталось все равно когда завожу на горячую начинает троить после 20 секундной перегозовки работает хорошо но плавают обороты но не сильно .
Lisiy.a, на диагностику ездил?
Завтро попру . Но у нас толковой диагностики нет приходиться думать своими мозгами или просить помощи . Может свечи поменять . Свечи светлые стоят BERU .
Cегодня ездил и толку нет даже комп не нашел машинку. с утра до вечера ездил нормально . до етого снял клемы с акума и между собой перемкнул . до вечера после такой процедуры вопросов небыло думол пришло мое счастье но нет мимо прошло .
Автомобиль: E36-1991
у меня тоже(((троить начал двиг такой же и год тоже! заведешь вроде норм потом начинает подтраивать и вообще троить газанешь пару раз вроде проподает а потом опять начинает и если раньше на педаль нармально отликался то щас как то тоже с троением оббороты набирает(((
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 42 ![]() |
Lisiy.a, а на холодную как заводится? если троит только на горячую, то возможной причиной может быть - завоздушивание топливной линейки путём нагрева в ней топлива. попробуй замерить давление топлива и посмотреть как быстро оно падает.
по ходу надо лямду менять . вынимаю релюху на подлгрев лямды и она потихоньку начинает троить , вставляю обратно востонавливается . я так думаю что она не успевает прогреться буду пробовать до пуска двигателя замкнуть контакты на реле на время и попробовать завести .
![]() Добавлено через 1 минуту на диагностике выдало ошибку 201 т.е. лямда |
