Старый 27.11.2012, 08:45   #301
evge30
Автомобиль: разные
evge30 Нейтральная репутация
печка реально нужна. в 2012 г. из 5-ти этапов 4 были дождевые - вот и делайте выводы. когда из печки выкидывается радиатор кондиционера, она тоже становится легкой. Не смотрите на прибалтов - их стремление к облегчению в стиле "ультимейт" в большом количестве случаев не несет смысловой нагрузки...
Понятно, что вес и мощность мотора - это то что дает вам преимущество. Но в случае турбомотора дешевле сделать его чуть мощнее, чем эксклюзивно обрезать все лишнее. При наличии бюджета можно сделать и то и другое.
evge30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 15:38   #302
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
а большая ли разница между безкойдейным агрегатом печки на крутилках, и с раздельным климатом?
Старый 27.11.2012, 16:57   #303
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
В безкондейном варианте- стоит в печке только радиатор печки , а в кондейном варианте - стоит по мимо радиатора печки еще и радиатор конд .
Ну не считая заслонок, написал ......
Старый 06.12.2012, 19:42   #304
temig
Аватар для temig
temig Нейтральная репутация
Мужчины, под класс Стандарт кто-нибудь машину строил? Для начала под зиму, ессесна.
Баварская мототележка
temig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 11:53   #305
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Класс стандарт , в каком чемпионате ???
Старый 07.12.2012, 20:48   #306
temig, раллийка?
Старый 07.12.2012, 23:52   #307
обычная и на крутилках разница что-то около 7 кило, на кнопках в руках не держал )
Старый 08.12.2012, 09:40   #308
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
7кг ?????? радиатор весит 7 кг ?
Старый 08.12.2012, 09:44   #309
радиатор, трубки, клапан, электропривода, заслонки, основной радиатор тяжелее..
мотор на 250 или 300 грамм тяжелее
Старый 04.01.2013, 16:59   #310
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
кто-то делал сам что-то подобное?
Старый 04.01.2013, 17:26   #311
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Sander, в гараже лежат такие
Старый 05.01.2013, 17:25   #312
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
чем штатные не устраивают ?
Старый 05.01.2013, 23:28   #313
evge30
Автомобиль: разные
Хороший ответ. В дрифт е
развал нужен 0, в кольце развал нужен 0 , так что эти штуки нужны если кузов или еще что нибудь кривое...
Старый 05.01.2013, 23:34   #314
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Сообщение от evge30 Посмотреть сообщение
Не видел еще ни одной кольцевой машины с развалом задних колес 0, формулы и серьезные спортпрототипы не в счет
Ф. Порше
Старый 06.01.2013, 15:21   #315
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
donkogotini Нейтральная репутация
А ты в курсе что штатные углы у бмв минусовые ?
Я ставил подвеску и делал углы на е46 в допусках, дак перед был -1, зад был -2.3 и это допуск, при котором даже и резины не кушает.
Дак что при нуле даже в городе никто не ездит
На каждое кольцо свои настройки, для Ахвенисто к примеру ставят на кльцевых тачках -6 на передних колесах и на жопе -3.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 17:55   #316
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
на койлах закручивал такие чтоб развал уменьшить под дрифт! но чтоб в 0 выставить надо и другие рычаги менять на регулируемые, иначе сход уже не бьется
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 23:16   #317
Sander
Аватар для Sander
почему лежат? страшно ставить?
Старый 07.01.2013, 01:25   #318
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
пока смысла нет - машина на зимовке ,и ближе к февралю будет собираться на нее очередной мотор , м50в32 - мало
Старый 07.01.2013, 07:57   #319
Sander
Аватар для Sander
понятно, а я вот смотрю на эту конструкцию и на стоковую, у стоковой огромный запас по прочности а от этой конструкции, точнее конкретной реализации которую с небольшими вариациями продают везде, аж страх берет, что порвет ее как нефиг нафиг. Хотя идея уйти от стоковых развальных болтов мне нравится. Или все-же не порвет? У кого отлично по сопромату было прокомментируйте плиз.
Старый 08.01.2013, 16:32   #320
Sander
Аватар для Sander
подсмотрел у vovanq, по кондовей на вид
Старый 17.01.2013, 09:34   #321
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Sander, Этож как два куска плоской полоски загнутой жолобом, будут крепче трубы? Я про сток..
www.turbo-garage.pro
Старый 17.01.2013, 10:29   #322
ШС - зло. Ходимость по дорогам общего пользования минимальная...
Старый 18.01.2013, 15:05   #323
Sander
Аватар для Sander
а почему собственно говоря нет? начнем с того, что в стоке идет не просто две полоски а два п-образных профиля некислой толщины и следовательно обладают большой площадью в сечении и способны переносить большие нагрузки на разрыв, чего не скажешь о такой конструкции:
труба-вероятнее всего не очень толстостенная;
надежность соединения сваркой резьбового элемента с проушиной вызывает большие сомнения;
резьбовое соединение - она же регулировка развала, то ради чего все затевалось, как мне кажется одно из самых узких мест всей системы.
можно конечно взять резьбу по крупнее М14 с шагом 1,5, возможно даже не нарезать а накатать ее и увеличить площадь контакта за счет увеличения количества витков - остается только вопрос до какого придела?
Добавлено через 7 минут
все относительно, шс-это один из способов организации подвижного соединения только и всего...
,но запостил картинку не из-за "шс", а от того, что понравилась культура производства данного изделия, почти придраться не к чему.
Старый 02.02.2013, 15:32   #324
Sander
Аватар для Sander
еще один вариант:
Старый 03.02.2013, 00:52   #325
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
В плане управляемости сайлентблоки зло.
Причем разница заметна не только на треке.
Между прочим, у е36 в верхнем рычаге, с завода, стоит шс.
А у м3 и в нижнем тоже.
И ходят не так уж и мало.
По ходимости шс мало отличается от шаровой опоры.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 03.02.2013 в 02:48.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
