Старый 10.01.2013, 01:48   #1
hanurik
Аватар для hanurik
Автомобиль: e36.1992
hanurik Нейтральная репутация
греется м40 проктически закипает
сегодня поменял ремни а за одно и термостат, и че то стала она грется, до замены стоял термостат 88% поставил92%, но стоит выключить печку мотор начинает грется стрелка лезит к красной зоне, радиатор вроде прогревантся, термофуфту на прогретой если картоночкой к лопостям прислонить остонавливается. Че может быть? Когда стоял старый термостат все работало, самое фиговое что я его выкинул.
проволочки кручу.
hanurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 02:21   #2
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 57
Может помпа?
Старый 10.01.2013, 02:34   #3
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
hanurik, Воздух не выгнал....
Бортовик
Старый 10.01.2013, 08:48   #4
Вес репутации: 160
Mangust, плюсанусь к воздуху
Старый 10.01.2013, 10:51   #5
hanurik
Аватар для hanurik
Попробую проверить, но вроде второй круг открывает
Добавлено через 38 секунд
Помпа в норме
проволочки кручу.
Старый 10.01.2013, 10:59   #6
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Или воздух или термостат не открывается,больше ничего!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 11:02   #7
hanurik
Аватар для hanurik
я на термомуфту думаю как ее проверить?
проволочки кручу.
Старый 10.01.2013, 11:41   #8
Вес репутации: 160
Сообщение от hanurik Посмотреть сообщение
на горячей машине от руки крутится туго, а на холодной легко. можно пробывать на холодной газеткой остановить вентилятор, должен останавливаться.
Но дело не в ней 100%
1.воздушная пробка
2.термостат
3.помпа
если как ты говоришь термостат и помпа в норме, выгоняй пробку и будет тебе счастье
Старый 10.01.2013, 12:55   #9
Mangust
Аватар для Mangust
Значит точно воздух.Страви воздух и все наладится.
А вот это уже неправильно....так должно быть на холодный двигатель.
Бортовик
Старый 10.01.2013, 17:37   #10
hanurik
Аватар для hanurik
Воздуха нет! Походу муфта((((екнула!
проволочки кручу.
Старый 10.01.2013, 18:42   #11
Mangust
Аватар для Mangust
hanurik, Как воздух выпускал,опиши?
Бортовик
Старый 10.01.2013, 19:11   #12
u96
Аватар для u96
Автомобиль: bmw 520 2002 март
u96 Нейтральная репутация
муфту тоже неспеши выкидывать,а то у меня была такая шняга тоже стала в пробках греться ну я и решил что муфте пришел кердык,покупаю новую,поставил и всё по прежнему,потом люди подсказали промыть кёрхером радиатор и всё заработало,ради интереса поставил обратно старую муфту которая тоже оказалась рабочей
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНАседан 520 black sapphire metallic 2002
u96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 19:55   #13
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Не всегда так.
Даже на полностью прогретом движке можно остановить рабочую муфту, если температура не критичная.
Останови муфту и жди когда стрелка поползет в сторону перегрева. чуть подожди и отпускай. Дай ей раскрутиться. Вот тут и пробуй ее. Если остановишь - значит кирдык ей.
Термостат у тебя или воздух.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 10.01.2013, 19:59   #14
hanurik
Аватар для hanurik
Да способов много воздух выгнать, я заливаю по макси потом жмыхая по патрубкам из чашечки доливаю
проволочки кручу.
Старый 10.01.2013, 21:11   #15
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
А разве можно выгнать ВЕСЬ воздух из НЕ прогретой машины??? (т.е. при закрытом термостате)
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 23:15   #16
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Михаил С Нейтральная репутация
А на термостате нет дырочки для воздуха. Изачем термостат 92градуса если радной 88.
Сообщение от Arsen26 Посмотреть сообщение
Можно но долго и греть до рабочей температуры не надо я у себя на е34 так делал.Но я еще в термостате сверлил маленькую дырочку 2мм перед тем как его поставить ,там есть метка в виде точки вот там я и сверлил и все работало отлично .
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 17:18   #17
hanurik
Аватар для hanurik
Везде на 92 продают
проволочки кручу.
Старый 11.01.2013, 17:24   #18
Mangust
Аватар для Mangust
Gosnarkokontrol, У него перегрев идет,муфта должна на полную уже работать.
hanurik, Выгоняй пробку,как сказано в книге,и не мудри ничего.Ставишь машину мордой к верху (на домкратах или лучше в крутую горку),открываешь воздушный винт на радиаторе(не до конца,просто чуть приподнимаешь шляпку),заводишь машину,включаешь печку на всю (максимальная температура и максимальные обороты),ждешь пока стрелка температуры оторвется от нулевого положения и поддерживаешь обороты примерно 2000-3000 (желательно тросиком из-под капота,чтоб видеть радиаторный винт),смотришь,как только из под винта пойдет чистая жидкость без пузырьков,закрываешь винт.Потом просто дольешь до уровня и всё.
Бортовик
Старый 11.01.2013, 21:01   #19
hanurik
Аватар для hanurik
Mangust, я так и сдалал
проволочки кручу.
Старый 11.01.2013, 21:11   #20
Михаил С
Аватар для Михаил С
Ну и что какой результат Печка греет или нет
Старый 11.01.2013, 23:21   #21
Зуль
Аватар для Зуль
Автомобиль: BMW 320 М50 седан 1994 год.
Зуль Нейтральная репутация
компенсационное отверстие на термостате играет большую роль!!!! посмотри как стоит. жижу прогони как в книге написано. другие варианты слабо помогают и зачем велосипед изобретать когда он есть)))) про помпу я думаю зря говорят, ведь до замены она работала!!! а машина грееться на холостом или под нагрузкой?
Зуль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 04:21   #22
hanurik
Аватар для hanurik
Печка с самого начала грела, я вот думаю у мея ща термостат на 92%градуса стрелка на пределе думаю надо на 88%искать
На холостых греется в движение все норм
Стоит печку выключть и се побежала стрелочка я думаю всетки термостат,т.к муфту проверил рабочая,буду термос на 88% искать92%многовато
проволочки кручу.
Старый 12.01.2013, 23:22   #23
Михаил С
Аватар для Михаил С
Стоит печку выключть и се побежала стрелочка я думаю всетки термостат,т.к муфту проверил рабочая,буду термос на 88% искать92%многовато[/QUOTE]
Вот вот 92 это начало открытия термостата не зря фрицы поставили 88 как вы думаете 4 градуса это кажется что нет ни чего а для движка это много
Посмотрел на Экзисте есть на 88 термостаты любых фирм
Старый 28.02.2013, 12:40   #24
hanurik
Аватар для hanurik
Купил новый термостат радиатор, не открывает термостат, пробку выгонял на домкрате поднял погозавал,долил.
Стало выбивать из под пробки радиатора,
Мржнт быть пробка не держит давление образуется и все выбивает большой круг не открывается и закипает мотор? Простите за ошибки пишу с голимого телефона
проволочки кручу.
Старый 28.02.2013, 13:20   #25
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
1)88-92 нет принципиальной разницы....закипает на 92С закипит и на 88С
2)твой новый термостат бракованный...перед установкой термостатов всегда прокипятите и проверьте на открытие (wahler брак через один..и ходят год два) советую Behr......фасеты и вернеты тоже мало ходят
3) м40 прокачивается очень просто....залил 6 литров и поехал
если до этого было все нормально то причина либо в термостате либо в незаполненной системе
Последний раз редактировалось Rusnak; 28.02.2013 в 13:22.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
