Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 115 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это очень мало, если у тебя слетел патрубок, и выгнало жидкость. Заливай на заглушенной под горловину, и лей при открытой пробке для стравливания воздуха, пока не перестанет уходить (удивишься, сколько его туда влезет) Потом закрути пробку стравливания воздуха, горловину не закрывай, и заводи, можешь тросом подгазовывать. Прогреешь до открывания термостата, проверь печку, если на холостых дует горячим-в системе нет воздуха. Уровень как раз упадет в бачке, не глуши, долей сколько надо, и пробку закручивай. Все. Таким образом я выгоняю воздух, возможно не самый лучший способ, но рабочий-100процентов. И насчет блока-я совсем не уверен. Возможно, у тебя сорвало патрубок из за того, что клапан в пробке не стравливает давление.
bmw318ti Последний раз редактировалось вас петич; 12.01.2013 в 13:45. |
