Старый 11.01.2013, 23:22   #1
Pump~On
Аватар для Pump~On
Pump~On Нейтральная репутация
Exclamation Как определить работает ли вентилятор печки или делов чём-то другом?
Всем привет помогите разобраться с печкой в одно прекрасное утро я сажусь завожу а печка не жужжит не 1-2-3-4 положениях!Доехал до ларя заглушил купил сиги сел завел и печка зажужжала но как-то не ровно а как будто импульсами(то быстрее то медленнее) во всех положениях!Так я ездил неделю!Сегодня после работы сел завёл а она так работает будто выкл и вкл постоянно!!Подскажите в чём проблема??Кондея НЕТ!Домой ехал с открытым окном!
Pump~On вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 00:41   #2
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 31
Михаил С Нейтральная репутация
Менять ежа надо .
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 19:13   #3
Pump~On
Аватар для Pump~On
Какого ежа???
Старый 12.01.2013, 20:17   #4
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Сообщение от Pump~On Посмотреть сообщение
Какого ежа???
ну это резистор на положения переключателя вентилятора
Вот была тема такая http://www.e36club.ru/forum/showthre...EF%E5%F7%EA%E8
Старый 12.01.2013, 20:31   #5
MAX135
Аватар для MAX135
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
MAX135 Нейтральная репутация
Резистор отвечает за первые 3 положения, 4-ая скрорость напрямую, если в 4 положении так же, то тогда дело не в еже!
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260138
MAX135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 20:44   #6
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Сообщение от MAX135 Посмотреть сообщение
Все может быть Но сначала надо узнать какой он у него старого образца со спиралями или нового ,если старый то там может еще глючить термореле которое стоит на нем
Старый 13.01.2013, 00:31   #7
Pump~On
Аватар для Pump~On
По вину можно узнать? ка12505
Не на одной скорости не вкл!
Последний раз редактировалось Pump~On; 13.01.2013 в 00:33.
Старый 13.01.2013, 00:35   #8
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Какой год и какой матор у тебя
Старый 13.01.2013, 17:43   #9
Pump~On
Аватар для Pump~On
Михаил С,год 94 мотор м43)
Старый 13.01.2013, 17:53   #10
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Тут посмотрел на Элкатс могут быть и электронные и простые надо смотреть что у тебя стоит и еще проверь выключатель печки
Старый 13.01.2013, 18:08   #11
Pump~On
Аватар для Pump~On
Может это вентилятор накрылся всё-таки?Как бы мне его проверить не снимая?Все как я понял говорят что ежа на безкондейке нету?Или я не прав?
Старый 13.01.2013, 18:15   #12
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Есть там вот смотри под номером 2 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...95%D0%9B%D0%AF
Старый 14.01.2013, 00:12   #13
Pump~On
Аватар для Pump~On
Михаил С,там не показывает!
Лучше извиниться потом чем просить разрешение что-то сделать!)))
BMW e36 m43b18 Greenmetallik
BMW e36 m50b25 Greenmetallik
Старый 14.01.2013, 00:20   #14
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Добавлено через 29 секунд
Вот смотри
Старый 14.01.2013, 19:46   #15
Pump~On
Аватар для Pump~On
Понятно!А вентилятор не с двумя ли крычатками ?
Старый 14.01.2013, 21:36   #16
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
С двумя это если с кондеем идет А у тебя та сказал без кондея
Старый 14.01.2013, 23:55   #17
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Щетки у тебя покрылись манькой-облегацией на моторчике.Открывай крышку моторчика и подавая напрямую напряжение.Ежа нет на безкондейных,там просто регулятор скоростей вентилятора,4 скорость работает напрямую,поэтому дело,скорее всего,не в нем.
Бортовик
Старый 15.01.2013, 19:23   #18
Pump~On
Аватар для Pump~On
Спасибо буду пробовать!
Ещё вопросик возник!Появился скрежет в левом переднем суппорте как будто колодки стёрлись до метала поменял колодки скрежет не пропал ну думаю колодки притрутся и норм будет!Но нет скрежет дальше при торможении когда разгоняешься становится тише!Но ещё жоще скрежет при левом повороте!Что это может быть?
Последний раз редактировалось Pump~On; 15.01.2013 в 20:45. Причина: дополнить сообщение))
Старый 16.01.2013, 13:49   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
выработка на тормозном диске есть? большая? если больше 1мм то скрежет будет даже на новых колодках т.к. диски положено менять при такой выработке.
Нет негров - Нет расизма
Старый 16.01.2013, 15:22   #20
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
или подшипник ступичный в хлам.
поддомкрать машину и крутани колесо руками, послушай и посмотри как оно крутиться, за одно проверь люфт подшипника взявшись за низ и верх колеса
просто пешеход
Старый 16.01.2013, 15:49   #21
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
разбери пластик под капотом,сними крышку с моторчика...и подсоедини провода к кумбе...я так делал.закрутится,значит не он.
сам сейчас мучаюсь с печкой.толком разобраться не могу....мотор вроде крутит,ежа заказал,приедет в пятницу
Старый 16.01.2013, 19:30   #22
Pump~On
Аватар для Pump~On
leo318,Ты прав!!!
Старый 17.01.2013, 00:30   #23
Pump~On
Аватар для Pump~On
Какой фирмы ступицу посоветуете вместо оригинала?
Старый 17.01.2013, 08:06   #24
leo318
Аватар для leo318
leo318,Ты прав!!!
ну и отлично
говорят, что от е-34 точно такая же, только дешевле 36й, здесь многие ставили
просто пешеход
Последний раз редактировалось leo318; 17.01.2013 в 08:09.
Старый 17.01.2013, 16:27   #25
SuperMelman
оптимал по 2 рубля за штуку.это не так дорого.сам покупал ступицы передние как раз оптимал и брал.лежат только они у меня пылятся новые(я их не ставил мои в порядке,а купил на будущее)
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
