Старый 10.01.2013, 00:04   #1
Alex.
Аватар для Alex.
Автомобиль: E36,318 m40.
Alex. Нейтральная репутация
А в рычаге ли дело?
Машину покупал уже битую в морду с правой стороны но востановленую. Правое колесо цепляло арку на поворотах.Купил рычаг б/у и поменял.Расстояние убралось но не до конца-всё равно было гораздо меньше чем слева.Сейчас я опять стукнул машину и опять правой стороной.Опять погнул рычаг.Стал копать экзист и возник вопрос:
Если дело не в рычаге и лонжероне(не уверен но вряд ли лонжерон)
Может ли быть погнута тяга стабилизатора или же соединительная стойка стабилизатора???Просто не хочется опять поставить рычаг и понять что не только в нём дело.
Всем спасибо за советы.
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 00:24   #2
Вес репутации: 308
как правило при ударе шток аммортизатора гнёт,хорошо видно при снятии
Старый 10.01.2013, 00:42   #3
Alex.
Аватар для Alex.
Попробую глянуть...просто не охото опять заменить рычаг и смотреть удивлёнными глазами на ту же проблему...
Старый 10.01.2013, 00:55   #4
Вес репутации: 308
если не проверишь всю подвеску,то будешь смотреть удивлёнными глазами
Старый 10.01.2013, 15:10   #5
Alex.
Аватар для Alex.
Это да,так на глаз так просто всё не проверить...
Старый 10.01.2013, 15:14   #6
m-avto
Старый 10.01.2013, 16:18   #7
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Alex., Вот тоже такая же хрень присутствует. Менял оба рычага, аморты новые, а вот лонжерон немного вмят и замена рычагов не спасла.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 16:26   #8
nikolai1
Аватар для nikolai1
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
nikolai1 Нейтральная репутация
а ровный стабилизатор у тебя?может он погнут,тогда колесо и не будет по центру стоять
е36 м50 1992акп продана
"ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка
nikolai1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 22:34   #9
nikolai1,правда?)))
Старый 11.01.2013, 00:20   #10
Alex.
Аватар для Alex.
Машину ещё вправо сильно тянет
,правда?)))
Объясни пожалуйста))интересно просто что там да как))причину не могу найти.Геометрию не мерял))боюсь думаю просто если не лонжерон,то что ещё?
Старый 11.01.2013, 09:05   #11
уводит колесо, если тока: рычаг гнутый, лонжерон гнут/поведён, столб ушёл, балка поведена/лопнула, это основное... также сайлент если рассыпался или гнутое место крепления серьги сайлента к кузову... ну уж точно не из-за стаба, там максимум высота авто поменяется
Старый 11.01.2013, 15:22   #12
Alex.
Аватар для Alex.
В прошлый раз рычаг менял-зазор увеличесля, но не на столько насколько надо,но машина не уходила вправо в сторону.Ну я всё таки надеюсь что всё из за рычага
Старый 11.01.2013, 16:28   #13
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 31
Михаил С Нейтральная репутация
А чтоб голову не ломать загани на яму и рулеткой промеряй расстояние по диаганали в тех местах где прикручена балка к лонжеронам. От центра болта и до креплений передних рычагов ,где приклучиваются сайлентблоки. Промеряй по диаганали и в длинну.
Сообщение от Alex. Посмотреть сообщение
А удар был куда ???В колесо или в лонжерон.
Добавлено через 39 минут
http://www.bmwiki.ru/index.php5?titl...D0%B2_%D0%9536
Вот посмотри
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 00:53   #14
Alex.
Аватар для Alex.
Сообщение от Михаил С Посмотреть сообщение
Судя по всему на рычаг он и пришёлся))
Старый 12.01.2013, 01:16   #15
ZLObik
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
ZLObik Нейтральная репутация
Такая же беда на машине, только я её брал после удара в отбойник бетонный)))
Восстановил, подвеска вся новая, а правое колесо влюбилось в крыло и жмется к нему, 1 см расстояние)
вот думаю что это...рычаг новый, лонжерон вроде цел...
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228647
Black E36 320i M50B20 1992г
Red E36 320i M50B20 1991г
Red E36 328i M52B28 1998г
ZLObik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 01:39   #16
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Все равно надо мерять все тогда будет ясно. А ты говориш рычаг другой ставил, и как он встал без проблем на место???
Старый 12.01.2013, 10:19   #17
Зуль
Аватар для Зуль
Автомобиль: BMW 320 М50 седан 1994 год.
Зуль Нейтральная репутация
да я думаю стаб сдесь не причем, смотри стойку, сайлентблок задний нижний, рычаг еще раз посмотри, думаю проблемма не глобальна.
Зуль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 11:55   #18
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Alex., если сам не шаришь-что мешает съездить в сервис,там посмотрят.Кривой лонжерон даже визуально будет видно..в любом случае после таких дтп нужно проверять геометрию, тем паче что машина старая, не факт что там с чашками..стойка тоже может быть загнута..по фото гадать бесполезно
Сообщение от ZLObik Посмотреть сообщение
Чашка с этой стороны как поживает? Визуально можно оценить..Не развязало?Вмятин нет?
Старый 12.01.2013, 12:32   #19
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Тут чашка не причем из за нее так колесо не придвинится к крылу если конечно чашка не торчит возле лобовухи. Центр колеса стоит на шаровой рычага, а рычаг прикручен к балке а балка к лонжерону вот тут и надо искать и перемещение чашки мало что даст тут копать надо глубже.
Добавлено через 10 минут
И еще надо узнать как был удар куда были колеса повернуты.И вот интересно что было с сайлентом на рычаге ,если рычаг пролез в него то значит где то что то двинулось.
Старый 12.01.2013, 16:20   #20
Alex.
Аватар для Alex.
Да, на место но встал без проблем,единственное думаю что может прошлый хозяин после аварии что то нашаманил и переварил крепление сайлента???может быть такое?просто я в этой области не очень)))
Во время непосредственно самого удара предположительно вправо,потому что машину ловил,а потом уже жопой стукнулся.
Старый 12.01.2013, 16:59   #21
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Все ясно значит тебе надо промерить крепление балки. Ее могло сдвинуть на лонжеронах могло загнуть болты . А на счет другого хозяина все возможно может что и делал у нас тут был такой случай. Я тебе скидывал размеры кузова померий и все будет ясно.
Побольше фоток былоб можно сделать выводы а так в слепую.
Старый 12.01.2013, 19:39   #22
Alex.
Аватар для Alex.
ЧТо сфоткать то ?? машина под домом стоит,что смогу сфоткаю,вот только что...???
Старый 12.01.2013, 20:25   #23
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Для начала надо стакан сфоткать и сам посмотри места сварки как там и еще не плохо былоб посмотреть на места крепления балки и рычагов и как колесо стоит я имею в виду зазор между колесом и крылом
Добавлено через 13 минут
А вот еще а ты после удара стойку менял или нет если нет посмотри в месте крепления ее к поворотному кулаку могла там согнутся
Старый 12.01.2013, 22:11   #24
Alex.
Аватар для Alex.
Всё что пока нашёл,ну это я думаю рычаг 100%, просто я думаю что я опять поставлю его,зазор увеличится но не станет таким какой должен быть(по сравнению в левой стороной)
Первый удар был прошлым хозяином,после этого он сделал машину, а точные подробности той аварии я не знаю
Последний раз редактировалось Alex.; 13.01.2013 в 00:26.
Старый 12.01.2013, 22:20   #25
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 31
Блин увидел бы в живую сказал бы что сделать надо а так сам понимаешь .Мы раньше делали машины.Но у меня есть подозрения что с геометрией не все в порядке а посадочные под рычаг могли подогнать и все а проблема осталась.Советую на яму ее загнать и все промерить так хоть знать будешь что там и куда капать дальше.
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
