Старый 13.10.2008, 17:16   #1
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
почистить датчик ХХ на М43
Как его почистить и чем?
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 17:30   #2
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
я ультразвуком чистил
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 13.10.2008, 19:19   #3
Дядя Шляпа
Есть результат?
Есть еще варианты какие?
Е46 Coupe 2002
Старый 13.10.2008, 20:54   #4
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
wd-40 мне на м43 помогло
Старый 13.10.2008, 22:03   #5
Дядя Шляпа
А каким макаром туда брызгать?
Е46 Coupe 2002
Старый 13.10.2008, 23:11   #6
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Дядя Шляпа
откручиваешь два болта шестиграника снимаешь клапан хх и брызгаешь в дырку со стороны заслонки и главное не жалей ведешки,переворачиваешь его что бы все стекло и ставишь на место. вот вся операция
Старый 13.10.2008, 23:12   #7
А зачем ты вобще в него полез? Проблемы? Я смотрю все как мартышки ,один брякнул и все полезли. у тебя авто 98г. ,у меня м43 постарше чуток,но клапан чистый и как правило ,скажем гуляющие обороты например ,совсем не в нём дело.
Старый 13.10.2008, 23:18   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Всем смотреть тему power 320 про разборку этого самого клапана.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 13.10.2008, 23:24   #9
Maikl
видали, я не о том.Хочу сказать ,что его бедного ковыряют и по делу и без причин.
Старый 14.10.2008, 00:04   #10
Вес репутации: 269
Сообщение от Maikl
на шестицилинровых он другой, и самое интересное что выяснилось он у меня был с ауди 100, я припупел, пришлось взять новый (он как то работал вроде нормально, но при подключении кондея не поднимал обороты как положено и стал выпендриваться) замена на родной решила проблемы, а это не мануал был а так скажем описание устройства. Просто все льют в него что могут, смазывают, вот и решил разобрать и расказать.
Старый 14.10.2008, 00:09   #11
Дядя Шляпа
мей-би это подсос воздуха?
а как определить где подсасывает?
Е46 Coupe 2002
Старый 14.10.2008, 01:14   #12
Vik_&_BMW
Vik_&_BMW Нейтральная репутация
у меня обороты плавали (частично, при выключении передачи накатом, потом восстанавливались и на месте стояли, пока я стоял) из - за неработающего датчика температуры всасываемого воздуха)
BMW E-36 .1997. Compact _318ti_M44)
Montrealblau-metallic (разбита....)
BMW E-36 . 1995 Compact_316_M43)
Черненькай,теперь ещё и с люком)))
Vik_&_BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 09:47   #13
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
eros
я разницы не заметил, т.к причина была не в датчике...
Старый 14.10.2008, 09:52   #14
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
обороты плавали, но после промывки форсунок и дросельного узла. стало на много лучше, и на низах тяга по увереннее стала.
Затосейчас поблемя с датчиком ктслорода, поеду ща разбираться :D
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 15:28   #15
Дядя Шляпа
Сообщение от Vik_&_BMW
А где этот датчик находится? И как его заменить? Дорого стоит?
Е46 Coupe 2002
Старый 14.10.2008, 15:40   #16
Дядя Шляпаты как-то вокруг да около.Напиши что за проблема у тебя,а лучше на диагностику, пока деньги не начал разбазаривать.
Старый 14.01.2013, 20:05   #17
р703рр
Автомобиль: 518I e34 m43 1994
р703рр Нейтральная репутация
Сообщение от eros Посмотреть сообщение
ребята подскажите где стоит датчик хх не могу найти если есть фото прикрепите буду очень признателен спасибо за ранее
р703рр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 20:53   #18
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
р703рр, на танке ?
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Vik_&_BMW Посмотреть сообщение
что за датчик такой ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 14.01.2013, 20:57   #19
beast
beast Нейтральная репутация
все чистится карбклинером
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 00:49   #20
р703рр
извиняюсь все нашел,находится под впускным коллектором , и не датчик ,а клапан хх, да помыл его для чистки карба ,полежал он еще минут 15 в ванне с ультразвуком как новенький ))))
Добавлено через 40 секунд
[QUOTE=р703рр;4022319]извиняюсь все нашел,находится под впускным коллектором , и не датчик ,а клапан хх, да помыл его для чистки карба ,полежал он еще минут 15 в ванне с ультразвуком как новенький )))) БМВ 518и е34 двигатель м 43
Старый 21.01.2013, 09:25   #21
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Сообщение от Дядя Шляпа Посмотреть сообщение
Во первых это не датчик, а регулятор холостого хода. откручиваешь верхнюю часть входного коллектора. отсоединяешь трубки и разъем от регулятора. снимаешь его. И чистишь очистителем карбюратора, с трубочкой. Заслонка внутри должна легко туда-сюда ходить .
Старый 21.01.2013, 13:40   #22
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
+1 там чистить особо нечего...обычный мотор в корпусе и заслонка на оси...в 9 из 10 промывка его ничего не даст...ну если конечно он не в слое мазута
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
