Старый 18.01.2013, 20:49   #1
WisenHeimer
WisenHeimer Нейтральная репутация
Exclamation После снятия впускного коллектора
Здравствуйте. Я тут новичок, поэтому если такие вопросы были, не обессудьте.
После проблем со стартером, на сервисе знакомые снимали впускной коллектор, чтобы отремонтировать его.
После обратного сбора коллектора, машина цокотает, ближе к центру машины, такое ощущение что троят последние 2 цилиндра. И машина вяло реагирует на педаль газа, и тряски постоянные, со стороны задних пассажиров. А сегодня вообще еду, и машина просто перестала ехать, и трясется вся и глохнет, и заглохла, как-будто бензин закончился. Долили 3 литра бензина, проехал я километр-полтора, и опять-двадцать пять. Вроде бензобак не протекает, нигде бензин не выливается, что это может быть?
WisenHeimer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 20:59   #2
taddybear
Аватар для taddybear
taddybear Нейтральная репутация
WisenHeimer,мотор то какой? дпкв? бензонасос?
напрягай сервисменов,скажи сломали машину
____________________
e36'coupe 318is
taddybear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 21:31   #3
Вес репутации: 311
Сообщение от WisenHeimer Посмотреть сообщение
чего только не услышишь
возвращай машину в сервис
пусть вспоминают что могли уронить в коллектор,и за свой счёт исправляют
Старый 18.01.2013, 22:03   #4
WisenHeimer
движок м50б20 ванус, e36 купе
Добавлено через 33 секунды
это обязательно только из-за того что что-то попало в коллектор?
просто они сначала не поставили шланг вакуумник, и машина троила ужасно, потом поставили обратно, но машина тупо едет вообще.
Если у машины еще и газ-пропан, это меняет суть дела?
Добавлено через 8 минут
теперь машина едет также, вяло реагирует, но едет, и завелась она только после того как я помаслал стартер секунд 10, она поначалу то схватывала, то опять крутила, и потом с трудом завелась
Старый 19.01.2013, 16:21   #5
привет955
Автомобиль: 320e36,1.8е30,535е39
привет955 Нейтральная репутация
подсос воздуха гдето
привет955 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 16:27   #6
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
резинки меняли под впускным коллектором? Я когда снимал забыл одно поставить, два дня потом искал причину, пока не нашел одно кольцо под машиной
Старый 19.01.2013, 16:47   #7
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
А теперь главный вопрос - нахуа снимать коллектор для доступа к стартеру???
Он без этого успешно снимается и ремонтируется.
Согласен с предыдущими ораторами - вези машину обратно в сервис , пусть возвращают в состоянии приема.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 19.01.2013, 22:41   #8
WisenHeimer
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
какие именно резинки? у меня кхх помоему без хомутов.... и болты на коллекторе помоему не зажаты.
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
ну извини что я не такой маэстро, чтобы снять стартер таким способом без снятия коллектора. я не понимаю как возможно протиснуться к нему с таким свободным пространством.
Добавлено через 55 секунд
теперь он стал тяжело заводиться... маслает секунд десять и еле еле схватывает и заводится......
Старый 19.01.2013, 22:52   #9
Кузьма 063
между головой и коллектором есть резиновые уплотнительные кольца, если как ты говоришь не затянут коллектор наверное может в цилиндры затянуть, да и работать будет конечно же хреново
Старый 19.01.2013, 22:54   #10
WisenHeimer
снова снимать коллектор?))))
Старый 19.01.2013, 23:00   #11
Кузьма 063
я бы снял, и лучше начни делать сам:-) сам первый раз когда снимал немного боялся, а так там все просто, знатоков тут много, они подскажут что надо если что не поймешь:-)
и эти кольца я новые ставил, где то тут попадалась тема типа их менять нужно если снял
Старый 19.01.2013, 23:10   #12
Вес репутации: 311
WisenHeimer, стартёр снимается снизу,без снятия впуска
Старый 19.01.2013, 23:16   #13
WisenHeimer
пытался, мы удлинняли трещетку, и не получалось дотянуться до болта, мешал глушитель и коробка
Старый 19.01.2013, 23:26   #14
Вес репутации: 311
не понимаю как?
глушитель с другой стороны мотора,коробка сзади мотора.
Старый 19.01.2013, 23:27   #15
WisenHeimer
ну сервисменам это не удалось или не хотелось удаваться)
Старый 19.01.2013, 23:32   #16
Кузьма 063
во всяком сервисе всякое скажут,лучше уж либо делать самому, либо в проверенном.
Старый 23.01.2013, 15:44   #17
Антон84
Антон84 Нейтральная репутация
Я на днях менял стартер и хочу вам сказать что методом проб и ошибок я не смог снять не снимая впускной коллектор а вот друг на компакте снял потому что у него он был закручен на один болт к которому легко подлезть!!
и кстати прокладки я не менял так начала "не ехать" приехав в сервис протянул и все стало ок!
Антон84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 16:00   #18
WisenHeimer
Сообщение от Антон84 Посмотреть сообщение
прокладки?
Добавлено через 26 секунд
Стали известные новые данные о моей машине) Она очень тяжело заводится, нужно секунд 10-15 помаслать стартер, чтобы она еле схватила и завелась, а расход бензина вообще ужас, на первых трех передачах, на оборотах до 3 тысяч, стрелка вообще теряется за 30 литрами расхода, на 4 достигает еле 15 литров, и на 5 еле еле 10 литров, еще смотря как ехать... Динамики нет вообще никакой, машина тупо не хочет ехать, как бы на педальку ни жал, и что интересно, на первой передаче газует в принципе хорошо, на второй хуже, на третей все умирает, на остальных хуже чем жигули...
машина m50b20 e36 coupe
может отключить лямбду зонд и посмотреть так?
диагностика выдала 73 ошибку, диагност сказал, что она имеет 3 разных варианта ошибок, это лямбда зонд накрытый, либо датчик дросселя, либо катушка в третьем цилиндре
Старый 23.01.2013, 19:41   #19
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
лямбду, конечно, можно и снять. но только для того, чтобы диагносту в спину воткнуть. прямая диагностика в помощь
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
