#1776 |
Вес репутации: 1367 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
тогда надо паспорт стандартов подготовить
Shine bright like a diamond! DSS |
#1777 |
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А разве уплотнители не паровозом к нему идут? Мне все вместе в коробочке пришло
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
#1778 |
yuraz, не знаю, может и идут, но пусть будут, стоят семечки
#1781 |
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
уплотнители идут, а нужные уплотниЛЕЛИ нет
![]() ![]() Намик всё правильно сделал , без уплотнилелей никак
#1783 |
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Идёт только круглое резиновое колечко под сам термос. Прокладки под корпус у меня не было. Заказывал Бехр...
BMW motorrad unstoppable |
#1785 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже недавно купил Вахлер 430 р. (внутри прокладка резиновая
) и прокладку под корпус bmw 120 р., все вернул, не понадобилось.-А-, ставь металлический корпус термоса от s52, если найдешь, вечный! Только не знаю, подойдет ли он на м50.
#1786 |
Vityok, да. Специально взял 88 градусов, чтобы летом не напрягаться...
![]() Добавлено через 1 минуту Не знаю, как у Намыча, а у меня на безВАНОСном м50 корпус термоса алюминиевый У него должно быть так же, если враги не проапгрейдили на пластик
#1787 |
m-avto
HASHIRIYA, а в чём заключаются напряги летом с термостатом 92 градуса? Я на обеих 36ых ставил только их, что то и не заметил ничего..
#1788 |
HASHIRIYA, хотя, по идее, если система охлаждения исправна, и "горячий" термостат в нашем климате работает безотказно.
#1789 |
Лёх, в Новороссийске, в 30-ти градусную жару, при подъёме на знаковое для местных место Семь Ветров у меня со старым термосом ползла температура. Подъём очень длинный и крутой. Постоянно вторая передача и обороты 4-5 тысяч... С новым таких проблем не возникало. Да, у меня стоит кондейный радиатор охлаждения при отсутствующем радике кондея и вентиляторе.
Добавлено через 1 минуту Vityok, со времени старого термоса поменял только помпу. И то она была очень бодра, просто до кучи... Остальное всё новое, замененное мною лично
#1791 |
Не повлияет ли это отрицательно на терморежим двигателя?
#1792 |
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
колечно под термос может и идет в комплекте, но прокладка под корпус термоса 100% приобретается отдельно
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше |
#1793 |
m-avto
HASHIRIYA, ну, это экстримальные условия для любой машины. Посмотрим, это купе у меня без кондея и стоит "низкий" радиатор, который со временем заменится на "высокий". Планирую в этом году поехать в те края, попробую залезть туда же
#1794 |
корпус у Акулыча алюминиевый
#1795 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, на купе тоже ставила на 92 как и сейчас на краба и по горам в районе новороссийска каталас в жару, проблем с температурой не было, правда у купе кондея нет
кстате с нерабочим термосом на крабе температура ползла вверх даже в мороз -20 Добавлено через 1 минуту m-avto, можешь не бояца купе мне кажеца ваще неспособна закипеть ![]() скока я на ней ездила всегда стрелка температуры четко посередине стояла
#1796 |
m-avto, очень рекомендую
Когда собрался? И Селе заодно за воротник по-доброму отгрузи![]() Нам, сори за офф.
#1797 |
m-avto
HASHIRIYA, Дэн, в первых числах сентября, если всё сложится. Сынулю отведу в первый класс, а второго уедем
![]() Намик, прости
#1798 |
#1799 |
m-avto, абыдна. Я планирую на июнь-июль...
Добавлено через 41 секунду Vityok, то и значит Новороссийская фишка
