Старый 28.12.2012, 20:41   #1226
Укасян
Аватар для Укасян
Автомобиль: Би Эм даблЮ е36 320 touring 1995г.в.
Укасян Нейтральная репутация
привет всем форумчанам!!! не хотелось создавать новую тему решил в этой теме спросить мудрого совета!!! Дисплей не показывает температуру и часы тоже не работают! прошу помощи
Укасян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 23:13   #1227
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Укасян, да всё что угодно, от предохранителя до дисплея....
Старый 29.12.2012, 07:16   #1228
Укасян
Аватар для Укасян
bes_com, предохранители в порядке, вчера вечером машину завел (до этого все иправно работало), показатель внешней температуры и часы молчат, ничего непоказывают!
Старый 29.12.2012, 08:21   #1229
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Укасян, скачай схемы и проверь все питающие и запускающие цепи для БК
Старый 29.12.2012, 12:43   #1230
Укасян
Аватар для Укасян
bes_com, Один мой знакомый посоветовал посветит фонариком на дисплей если температуру и часы видны значит лампочка подсветки перегорела говорит, я и подсветил фонариком, и вправду показывает, Значит внутри ламппочка подсветки перегорела?
Старый 29.12.2012, 12:49   #1231
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Укасян,ну да. лампочки там по 1.2 Вт
Старый 29.12.2012, 12:49   #1232
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Укасян, ну а попробовать поменять? только с выкл. зажиганием
Старый 29.12.2012, 13:06   #1233
Укасян
Аватар для Укасян
спасибо всем, с наступающим, пошел менять лампочку!
Старый 30.12.2012, 07:21   #1234
Сергей383
Аватар для Сергей383
Автомобиль: Е36 1998
Сказал(а) спасибо: 16
Сергей383 Нейтральная репутация
Ребят а что правда не трудно подключить самому?) у меня тоже комплектация с часами( давно хотел БК, ребят а из Москвы кто нибудь это делал?
Сергей383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 10:32   #1235
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
я себе подключил за 1 час. правда у меня уже был 11 кнопочный с чеком. если у тебя нет чека, то нужно ббудет и его подключать, если конечно все по уму делать.
Старый 12.01.2013, 20:33   #1236
Rinbo
Аватар для Rinbo
Автомобиль: 325Ci 2003
Rinbo Нейтральная репутация
Товарищи!Нужна помощь!
Подключил по схеме БК вместо часов с температурой, все работает, даже расход вроде как правильно показывает. Вот только загвоздка с часами, не могу их выставить, вхожу в режим ввода времени - ввожу время и нажимаю set/res , а он вместо того чтобы запомнить это время обнуляет и по новой приходится вводить и так постоянно. Дату нормально выставил, а вот время никак не получается...
В чем может быть проблема?Или время как-то другим интересным способом вводится?
Rinbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 22:11   #1237
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Rinbo, а как выставляешь?
Старый 12.01.2013, 22:38   #1238
Rinbo
Аватар для Rinbo
держу кнопку часы, появляется надпись на большом дисплее введите время, я ввожу время клавишами 1,10,100,1000 и нажимаю set/res, а введеное мною время не сохраняется... появляются снова нули и введите время...
дата таким образом отлично ввелась.
Старый 12.01.2013, 22:51   #1239
Norb
Аватар для Norb
Rinbo,переставь с время АМ/РМ на 24-ех часовое
Добавлено через 12 секунд
перед вводом
Norb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 17:11   #1240
дмитрий красноярск
Аватар для дмитрий красноярск
дмитрий красноярск Нейтральная репутация
господа помогите, не могу понять ваш сленг ЗУМЕР,ПИН и вообще где искать разьемы куда подсоединить комп в котором много кнопочек. бмв320 е36,спидометр не работает.на компе правильно показывает только время, а еще можно увидеть что мой средний расход 39.5л постоянно даже после обнуления эта цифра и скорост средняя 299 км в ч тоже всегда одна и таже цифра. как что и почему расскажите,может у кого фото есть куда что подсоеденить
дмитрий красноярск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 22:16   #1241
S@nEk
Автомобиль: BMW E36 M40B18->M44B19
S@nEk Не стоит доверятьS@nEk Не стоит доверятьS@nEk Не стоит доверять
Мужики, а нельзя в первый пост добавить как пришивается БК к новой машине, чтоб правильно расход показывала. А то у меня БК от 6-ти цилиндрового поставлен на 4-х цилиндровый. Внутренняя корректировка на БК на минимальном значении показывает всё-равно слишком большой расход.
Соответственно не правильно высчитывает остаток который можно проехать на топливе, ну и всё что там завязано с расходом.
S@nEk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 09:46   #1242
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
bumer_18 Нейтральная репутация
Пришивается как любой блок, НЦСкой, считываешь центральный шифр из ЕВС, добавляешь ВК в SA секцию, переходишь в работу с блоками, для ЕВС делаешь ZCS_shcraib или write, то же делаешь для комби. Снова считываешь центральный шифр, заходишь в работу с блоками и всем делаешь SG_codiren, ну или кодирование автоматом. И всё!
Пересчитать ZCS можно в программе ZEKO ну или руками, если в 16Н соображаешь.
ВК= 1000 в SA секции. И поставь пересчет контрольной суммы.
The Ultimate Driving Machine
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 10:58   #1243
S@nEk
Сообщение от bumer_18 Посмотреть сообщение
Спасибо. Попробую что-то такое объяснить в Одессе, может кто сделает.
Старый 22.01.2013, 20:30   #1244
dva
Вес репутации: 64
для пересчета SA проще всего использовать прогу order v0.4/ она как для домохозяек. прописал свой sa, получил опции, отметил опции, которые хочешь добавить и получил новый sa
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 22.01.2013 в 20:35.
Старый 27.01.2013, 02:04   #1245
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вопрос к dva, и остальным знатокам - как сделать так что-бы при открытии двери звенел гонг(как в 38й), и при не выключенных габаритах, что-бы не мерзко орала приборка, а опять же звенел гонг
Старый 27.01.2013, 02:42   #1246
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
dj fat0z, Присоединяюсь к гонгу при открытых дверях.
Бортовик
Старый 27.01.2013, 12:08   #1247
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Всем привет. Имеется 11 кн. БК. Я тут накосячил...
Не работала одна лампочка подсветки, менял ее при включенном зажигании, при замене моргали остальные, теперь не горят три лампочки, горит только от часов. Сами лампочки целы. Информация выдается (если присмотрется) Что делать? Искать другой БК?
Последний раз редактировалось Beka; 27.01.2013 в 17:05.
Старый 27.01.2013, 21:22   #1248
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Beka, там 1 транзистор сгорел, есть электронщики знакомые, отнеси им, они поменяют, стоит он копейки....
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 12:26   #1249
Beka
Аватар для Beka
Сегодня вообще ничего не горит
Последний раз редактировалось Beka; 28.01.2013 в 12:29.
Старый 28.01.2013, 12:56   #1250
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от Укасян Посмотреть сообщение
я же писал...
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
