#151 |
![]() Регистрация: 09.10.2008
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот бл... удачи тебе в этом нелегком деле, сужений(((
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#152 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чуток обновил салончег
![]() ![]() ![]() и сегодня, не упуская возможности, когда поехали с женой за ковровым покрытием, чуток по газовал, после недавнего случая ДПС-ников сцу... теперь знаю, что даеб...ся могут до всего чего угодно, тем более с временнкой ![]() http://youtu.be/ByslQTIdPgo Последний раз редактировалось Tsaplin; 15.01.2013 в 12:32. |
#153 |
![]() Регистрация: 10.09.2007
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
да нууу!!! с чего они доеб...ся? если трезвый - то нечего их бояться!!
а так, я всегда с собой лопату в багажнике вожу, выручала не раз)
E36 |
#155 |
![]() Регистрация: 30.04.2009
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#156 |
E36 |
#157 |
Вчера ради эксперимента заморочился воткнуть в рампу форсы Bosch 0 280 150 414 пришедшие на днях от vadbmw
![]() ![]() Так вот, машину не узнать, жалко что зима, машина так и норовить крутиться вокруг оси Z. ![]() Теперь свои форсы отнесу на тест, что покажет диагностика ![]() |
#158 |
После работы воткнул генератор на 140 А
#159 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsaplin, салон как ёлка новогодняя...желтый, красный, голубой - всё в салоне БМВ
#160 |
![]() ![]() blaupunkt серии, если найду воткну CD43, телефонную трубку хочу найти квадратную оригинальную, ну и может избавлюсь от Alpine ![]() |
#162 |
#163 |
#164 |
![]() Регистрация: 12.05.2005
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#165 |
#166 |
это правильно! или любой кассетный оригинал и СД чейнджер , или его эмулятор
![]() она может не подойти к блоку который у тебя. брать надо будет весь комплект телефона оригинального. |
#167 |
#168 |
у тебя написано : S500A Система омывателей фар - восстановлено - судя по фото форсунки не оригинал (похожи на плоские Sho me). какие ставил?
Добавлено через 7 минут Tsaplin, неа, моторoлы |
#169 |
![]() ![]() ![]() http://s018.radikal.ru/i524/1301/ef/2f96cc96f72c.jpg |
#171 |
#172 |
![]() Регистрация: 13.06.2010
Автомобиль: E36M43b18sedan->E36M52B28iA Cоupe
Сказал(а) спасибо: 43
привет, читал про АСЦ ( как ты её устанавливал) изаметил что ты сделал чек енджин.как ето сделать?
#173 |
сейчас как раз пишу статью про это всё, полносортную
![]() ![]() BMWMOTRONIC 'PEDAL' FAULTCODES BMW 1989-94 г.в. с ЭБУ Motronicоснащались системой самодиагностики для обнаружения неисправности системы впрыска и последующим отображения на приборке информации о наличии неисправности. Штатно тачки, оснащенные системой самодиагностики, выпускались для американского рынка. Для подключения лампы «CheckEngine» необходимо пин 8 колодки Х20 (у блока предохранителей по капотом) соединить с пином 16 колодки Х16 (белый разъем приборной панели). Принципиальная схема: ![]() Колодка Х20: ![]() ![]() Колодка Х16: ![]() ![]() У европеек (и прочего кроме америкосов) место под лампу «CheckEngine» на приборке зачернено. При желании краска аккуратно смывается и наклеивается соответствующий обозначению значок «CheckEngine» (я так у себя и сделал), а если желания нет, то ищем свободный пин и соответствующую незадействованную лампу приборки (ACS+T, неисправности свечей накала и др.). Вот так получилось у меня: ![]() Еще где-то прочитал, что просто запитывают лампочку приборки (или тестер) непосредственно на разъеме Х20 и кузов, после опять садятся в тачку, дрочат педаль, выходят обратно и читают сигнал. Но у этого способа как вы уже догадались есть ОГРОМНЫЙ минус, о неисправности вы узнаете только тогда, когда боржоми пить уже поздно, так одна неисправность обязательно потянет за собой следующую. ![]() Для подключения необходимы следующие запчастюльки: - 61 13 0 007 572 - Штырь цилиндрического разъема 2.5, ELA с проводом; - 61 13 0 005 197 - Гнездовой контакт; - кусок провода сечением 0,5 мм. Когда всё вышеуказанное сделали, продолжаем дальше… При обнаружении неисправности в системе электронного блока управления записывается код (соответствующий дефект в памяти ЭБУ), и сохраняется до тех пор, пока не будет выполнено одно из следующих действий: 1) отключен аккумулятор или снят блок управления двигателем; 2) неисправность не повторится на 60-й раз запуска двигателя; 3) выявление и устранение причины неисправности, с последующим стиранием ошибок при помощи специального оборудования (либо п. 1 или 2). Для просмотра кодов неисправностей сохраненных в памяти ЭБУ необходимо выполнить следующие действия: 1) Повернуть ключ зажигания во второе положение. 2) Энергично выжать педаль газа в пол 5 раз. Важно! Убедитесь, что при нажатии на педаль газа в пол, дроссельная заслонка открывается полностью, в противном случае отрегулируйте ограничитель хода педали газа (болт под педалью). Если всё правильно сделали и соблюли все условия то лампочка «CheckEngine» начнет мигать вам коды неисправностей. Эти коды неисправностей состоят из 4 цифр разделенных небольшими паузами, т.е.: «мигает - пауза - мигает - мигает - пауза - мигает - пауза - мигает» - переводится как 1 2 1 1). Последний раз редактировалось Tsaplin; 28.01.2013 в 11:54. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4
#175 |
прекрастно, просто прекрастно.Если загораеться чек энджин то что? пить боржоми позно или такие ещё что-то можно сделать?
и об чём может сообщить нам лампа чека? какие ошибики? думаю стоит ли себе ето делать? |
