Старый 01.02.2013, 15:50   #1
murz55
Аватар для murz55
Автомобиль: E36 328is 1993
murz55 Репутация средняя
Установка климата на кнопках,нужна помощь по электрики
Всем день добрый собрался устанавливать климат кнопачный,
Все что нужно
1. сама печка(слева простая с права кондей)
2.Блок упровления
3.Часть проводки для протяжки новой проводки под кондей в подкопотном пространстве (в салоне с завода должна лежать)
4.Клапан отопителя для кондея
5.Компрессор под свой мотор у меня М42
6.Трубки кондея тоже под свой мотор ,у меня М42
7.Ветилятор радиатора
8.Радиатор кондея -- я так понял они одинаковые под любой матор
9.Пластик воздуховодов в бампер там их 3 вроде слева и права + нижний
10.Воздуховоды в солоне для печки нижние их там 4 шт 2 из них переход на задние
Вот таких коротких 2шт переход на задние воздуховоды
11.Воздуховод в центральную консоль(на фото сломана)
12.Патрубки для клапана кондея вроде 1 нужен позже найду какой
Вот вроде и все что нужно позже будут фото ,если что забыл дополните
Устоновка
1.Сняли Старую печку и кран печки ,описания по снятию полностью описанный на форуме
2.Установили почти без геморно,при втыкании печки нужно снять трайник отвода радиатора чтоб воткнуть печку,потом из под капота все обратно
3.По проводке все прошло норм Точнее в солоне вроде норм ,сейчас все норм работает печка дует все регулируется само
4.Ещё нужно будет с салоне сделать отверстие для слива конденсата ,благо в кузове заглушка ее я просто выбил.Фото ниже
Компрессор и трубки ещё не ставил так как их не приобрел.
Нужна помощь по проводке по кондею ,что куда и какими цветами
Как найду трубки и компрессор собиру все и поставлю радиатор и вентилятор .
Добавлено через 7 минут
Нужна срочно схема подкопотной проводки кондея и разводка клапана или фото его
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu
E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил
Е30 318 coupe м10в18
http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/
Последний раз редактировалось murz55; 20.03.2013 в 08:57. Причина: Обновил
murz55 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 15:53   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
а сейчас у тебя просто печка или кондиционер на крутилках?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 01.02.2013, 16:05   #3
murz55
Аватар для murz55
просто печка,грубо говоря устоновка вся с нуля
murz55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 17:05   #4
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65
Сообщение от murz55 Посмотреть сообщение
Подскажите что ещё нужно приобрести чтобы все заработало
А подкапотные детали есть?
Старый 01.02.2013, 17:09   #5
Djemik
Аватар для Djemik
Автомобиль: Infiniti G25
Djemik Нейтральная репутация
+ 1 подпишусь
я как раз собираюсь продавать климат, будет интересно что же входит в полный комплект что-бы не ошибиться.
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с) Винни-Пух
Djemik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 17:49   #6
murz55
Аватар для murz55
радиатор,вентелятор,воздуховоды,осушитель,пару патрубков+позже все остольные закажу ,часть проводки датчики штекера и тд
сейчас интересует больше салонная часть
Старый 01.02.2013, 18:08   #7
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
через месяц начну установку климата с нуля. пока холодно еще. все что нужно для установки климата,есть в ЕТК с картинками. кроме проводки.
нужна проводка подкапотная от машины с климатом. ну или отдельно для него.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 01.02.2013, 18:17   #8
dva
Вес репутации: 64
это никакой не мозг климата. это блок zke и к климату отношения не имеет. весь мозг климата кнопочного в блоке кнопок
e46 330d
Старый 01.02.2013, 20:18   #9
Skyline
Вес репутации: 65
Кстати, да.
Если печка вместе с трубками, датчиками и проводкой, тогда еще нужен центральный воздуховод с тросиком и все. Только по проводке не понятно.
Часть проводки пока не видел ее в живую
Старый 02.02.2013, 08:24   #10
murz55
Аватар для murz55
тоесть из электрики в салоне сама печка +блок упровления + проводка и больше не чего ???
Старый 02.02.2013, 12:14   #11
Skyline
Вес репутации: 65
Если ты имеешь ввиду все, что стоит на корпусе печки, то да.
Старый 02.02.2013, 17:07   #12
murz55
Аватар для murz55
ну не как ких отдельных блоков упровления типо мозгов не должно быть ??? может zke несет какуюто функцию для климота ?
Старый 02.02.2013, 17:40   #13
Skyline
Вес репутации: 65
murz55, поверь, этот человек знает, что пишет. Можешь убедиться в этом хотя бы по его подписи. Ты, кстати, специально ошибки в словах делашь? А то их больно много.
Старый 03.02.2013, 18:22   #14
murz55
Аватар для murz55
да с Русским панты и пишу потом не проверяю ,
Просто выкупил печь ,блок упровления ,проводку,и блок ZKE и вот теперь думаю вернуть его
Ещё увидел в отчете об установке вот это фото и на нем выделил блок ,вот что это за блок ???
Старый 03.02.2013, 21:55   #15
krendilj
Аватар для krendilj
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
Вес репутации: 31
krendilj Нейтральная репутация
pohoz na bort-komp
krendilj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:24   #16
dva
Вес репутации: 64
это блок управления кондиционером на крутилках а в кнопочном климате мозги в блоке с кнопками и экраном
e46 330d
Старый 03.02.2013, 22:30   #17
Skyline
Вес репутации: 65
Возвращай. Хотя, можешь и себе установить, но об этом уже в другой теме.
Старый 08.02.2013, 09:19   #18
murz55
Аватар для murz55
ок ,всем огромное спасибо за прояснения ,как все придет от фотаю и постараюсь сделать полный фото отчет об установке и компонентах.
Старый 08.02.2013, 10:10   #19
Вес репутации: 157
Даёшь полный отчет с ФОТО и ДЕТАЛЯМИ
Старый 08.02.2013, 20:09   #20
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Солидарен с ALEX 2568. По весне тоже хочу заморочиться.
Старый 13.02.2013, 07:55   #21
murz55
Аватар для murz55
Итак посылка в руках из нее :
1.Сама печка в сборе (нет матора и ерша)
2. Ерш
3.Блок упровления
4.куча проводки из которой будет собиратся не достоющяя проводка
То что было уже у меня
5.Радиатор кондея
6.Осушитель
7.Вентилятор кондея
То что нужно докупить
8.Матор печки
9.Кран печки под кондей
10.Трубки кондея
11.Уплотнительные резинки только новые
12.Компресор кондея
вот вроде и всё что пока нужно для устоновки кондея.
Установка начнется после того как преобрету кран печки и матор а это с зп ,а это через месяц
фото позже
Ставить буду этапа в 3
1.Устоновка всего в салон и запуски печки так как ещё холодно
2.устоновка всего в под копотное пространства
3.заправка и тестирования кондея
Последний раз редактировалось murz55; 13.02.2013 в 07:58.
Старый 14.03.2013, 22:22   #22
murz55
Аватар для murz55
Итак Процесс пошел
Последний раз редактировалось murz55; 17.03.2013 в 17:18.
Старый 15.03.2013, 09:31   #23
murz55
Аватар для murz55
ап ткме
Старый 16.03.2013, 13:39   #24
murz55
Аватар для murz55
что некто не может сфотать под копотом клапан отопителя ???
Старый 16.03.2013, 14:40   #25
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Voks Нейтральная репутация
Зачем? Он такой же, только, на один патрубок больше.
Кажется еще в моторном щите надо сделать отверстие?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
