Старый 12.06.2012, 22:40   #1
mazunin33
Аватар для mazunin33
Автомобиль: Bmw E36 320 M52B20 пересел Bmw E46 325
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 36
mazunin33 Нейтральная репутация
Проблема с заводкой))
Всем Доброе время суток))
У меня проблема с заводкой.Утром без проблем заводится.как стоит долго поездить так начинается такая фигня.Включаешь зажигание стартер не крутит втягивающие не щелкает.езжу на машину 2 год зимой таких проблем нет,такое чудо начинается летом в жару.Подскажите что делать??
mazunin33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 23:21   #2
асус
Автомобиль: 91г дек 316i M-40 автомат
асус Нейтральная репутация
Сообщение от mazunin33 Посмотреть сообщение
у меня была проблема,приходилось стучать по втягив....у,както стучание не помогло ,отверткой замкнул на стартере большую клему и маленькую так и завел,сейчас отремонтировал на втяги...м отпал провод массы и раслабли 3 болта крепления к стартеру
вобщем береш лампочку(если нет цешки),подключаеш(когда проявляется глюк)один провод на маленькую клемму стартера а второй провод лампы на минус,поворачиваеш ключ лампа должна загореться значит реле рабочее проблема в щетках или в втяги...м, если лампа не загорится то надо смотреть реле,замок,разьемы,
42 RUS. 98г 320i M-52 автомат седан е46
асус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 09:40   #3
mazunin33
Вес репутации: 36
а почему такая фигня только в жару
Старый 14.06.2012, 00:36   #4
асус
вот так бывает
Старый 14.06.2012, 21:14   #5
anton777
сними промой и смаж
Старый 14.06.2012, 21:24   #6
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
поменяй стартер
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 15.06.2012, 11:45   #7
mazunin33
Вес репутации: 36
причем тут стартер??
Старый 06.07.2012, 17:22   #8
mazunin33
Вес репутации: 36
дело было в антене евс
Старый 06.07.2012, 17:43   #9
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
у меня такая же хрень случилась вчера! в сервисе говорят евс не узнаёт типа ключ или что то в этом роде, вроде как эмулятор можно подключить и всё в порядке будет! а как ты решил проблему???
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 23:58   #10
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
это иммобилайзер????
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 03:00   #11
JAMP
Аватар для JAMP
да
Старый 04.02.2013, 17:36   #12
mazunin33
Вес репутации: 36
Народ помогите!!!
Опять старая болячка заболела((
проблема с заводкой
1)в январе у меня опять началось тоже самое что и было.С утра всегда заводится без всяких проблем,могу ездить целый день в один момент поворачиваю ключ все лампы зажигаются а стартер не крутит и нечего не щелкает.
с толкоча завожу все отлично ,сразу глушу она заводится с клуча без проблем
Добавлено через 49 секунд
потом опять могу долго ездить
Старый 04.02.2013, 19:19   #13
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Тоже самое у меня щас)))))) следующий этап у тебя это на холодную перестанет заводится)))))) а на горячею без проблем... До выяснения причины отверткой короти толстый плюс на стартере и втягивающее, эт лучше чем толкать... что касается проблемы... проблема не понятного характера, на втягивающее не приходит 12В (у меня так). чуть потеплеет займусь вызваниваем плюсового провода... А у тебя сигналка случайно не с автозапуском??
и кстати у меня евс нету....
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 09:51   #14
mazunin33
Вес репутации: 36
сигналка с авто запуском
Старый 05.02.2013, 10:04   #15
Вес репутации: 158
mazunin33, попробуй протянуть прочистить контакты на АКБ, ат АКБ к кузову и от лонжерона к двигателю ну и на стартере посмотри.
У меня была проблема типа того, оказалось провод от лонжерона к движку окислился.
Старый 05.02.2013, 20:06   #16
Arsen26
Аватар для Arsen26
Дело точно не проводе массы... Просто есть вероятность что дело в сигналке но вероятность совпадения проблем маленькая, скорее всего где то косяк который не дает 12в на втягивающее... а может и втягивающее.... хз короче))) буду разбираться, отпишу если что найду...
Старый 06.02.2013, 10:02   #17
mazunin33
Вес репутации: 36
у меня точно не в сигналке))она стоит новая,со старой тоже самое было.
Старый 10.05.2013, 12:22   #18
mazunin33
Вес репутации: 36
Вылезла старая болячка проблема с заводкой(была замена стартера,замена личины,контактной группы,антены евс)но болячка не ушла
Суть проблемы машина перестает заводится в жару только после того как на ней долго ездишь и часто её глушишь.(зимой такого не было но я мало ездил)
Вставляешь ключь бензаносос качает но стартер не крутит(с толкоча заводишь глушишь все норм а бывает и не заводится)что делать уже не знаю
Добавлено через 15 минут
В М-гараже сказали что проблемма с корей всего в евс.надо снимать мозги и отправлять в москву перепрошивать чтоб без евс работал.
Ну если я понимаю правильно если бы евс парил мозг тогда бы она и с толкоча бы не завелась(евс блокурует насос и искру)
Старый 10.05.2013, 12:56   #19
Arsen26
Аватар для Arsen26
А сигналка с автозапуском?? Если стоит сигналка через которую проходит цепь стартера то проблема может быть в сигналке... Было точно также... Сигналка старлайн Б9. От замка зажигания идет провод черно-желтый, посмотри под рулем как он проходит если через сигналку то исключи её и машина начнет заводится... У меня так было и есть)) буду менять блок сигналки)))
Старый 10.05.2013, 13:23   #20
mazunin33
Вес репутации: 36
сигналка стоит новая с авто запуском.но со старой тоже самое было.хорошо сегодня отключу.но я думаю не в этом проблема
у меня стояла староайн а8 сейчас а91
Старый 10.05.2013, 13:45   #21
add
Аватар для add
add Нейтральная репутация
ребят а некто недумал что в разъёмах под капотом контакт отходит.а вопще у меня была такая фигня на 34 поменял контактную группу и реле стартера.
add вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 14:04   #22
mazunin33
Вес репутации: 36
какой разъем по капотом???у нас нет реле на стартер а контактную группу менял
Старый 11.05.2013, 09:49   #23
mazunin33
Вес репутации: 36
Старый 11.05.2013, 17:33   #24
mazunin33
Вес репутации: 36
Старый 05.06.2013, 19:24   #25
mazunin33
Вес репутации: 36
Всем спасибо за помощь(у меня была проблема в сигналке отключил блокировку на стартер в момент когда машина не заводилась и все норм)езжу уже неделю все отлично.
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
