Старый 28.01.2013, 21:39   #1251
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Отсоединил фишку БК, визуально ничего не сгорело, вони горелого нету. Одел фишку часы и дата загорелись. Там зеленый круглый плоский немного то ли подгорел, то ли был таким. Кстати, забыл написать ту лампочку которая не горела периодически сама то загоралась то тухла долгое время еще до моего вмешательства. Сколько транзисторов менять? Сколько возьмут за работу? У меня есть один нерабочий БК.
Последний раз редактировалось Beka; 28.01.2013 в 21:42.
Старый 28.01.2013, 22:11   #1252
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
да недорого, транзистор копейки стоит, если свой человек то рублей 200 на пиво, другие могут развести....
а по делу коль такая пьянка уж 18 купил бы и до оснастил
Старый 28.01.2013, 22:40   #1253
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Ребят,сори за оффтоп,а в ремонте усилков никто не шарит?
Бортовик
Старый 28.01.2013, 22:45   #1254
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Mangust, а какой суть вопросов?
Старый 30.01.2013, 12:33   #1255
Beka
Аватар для Beka
Искал электрика(знакомых нету), одного нашел, но он говорит что у него очередь, еще говорит:"какой транзистор, лампочка же 12 вольт, было бы другое напряжение... если хочешь оставь, будет время посмотрю". И цена ремонта не гуманная. Звонил на разборки, нету БК.
Последний раз редактировалось Beka; 30.01.2013 в 14:02.
Старый 30.01.2013, 14:07   #1256
Mangust
Аватар для Mangust
bes_com, Усилок накрылся на сабе,а ремонтников нету у нас в "деревне".
Бортовик
Старый 31.01.2013, 00:20   #1257
dva
Вес репутации: 66
как сделать так что-бы при открытии двери звенел гонг(как в 38й)
подключить концевик водительской двери к любому звуковому контакту гонга
e46 330d
Старый 02.02.2013, 14:00   #1258
Taec
Аватар для Taec
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Сказал(а) спасибо: 41
Taec Нейтральная репутация
Может кому то поможет
Можно подробней, через диод? На какой разъём гонга 3 или 4 пиновый, и какому пину? Спасибо.
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.
Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/
Taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 19:48   #1259
Beka
Аватар для Beka
Разобрали БК, починить не смогли (даже донора им оставлял). Был на разборке и примерял два БК - у них лампочки горят, но оба с подбитыми пикселями. Продавец разборки говорит что продал оптом гору этих БК, тому кто их ремонтирует и продает. Кстати, был на трех разборках, и четырех электриков, никто не помог
Последний раз редактировалось Beka; 02.02.2013 в 20:01.
Старый 02.02.2013, 22:03   #1260
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Beka, дорого просят за те, что с битыми пикселями? Может проще отремонтировать их?
http://www.e36club.ru/faq/e36RepairBoardComputer/RepairBC.doc
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=229293
Старый 03.02.2013, 23:36   #1261
Mangust
Аватар для Mangust
Ребят,еще раз сорри за оффтоп,в ремонте усилков если кто шарит,отпишите плиз в Л.С.
Бортовик
Старый 04.02.2013, 01:14   #1262
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Mangust, я шарю, что именно нужно пиши сам в ЛС...
Старый 06.02.2013, 22:26   #1263
S@nEk
Автомобиль: BMW E36 M40B18->M44B19
S@nEk Не стоит доверятьS@nEk Не стоит доверятьS@nEk Не стоит доверять
для пересчета SA проще всего использовать прогу order v0.4/ она как для домохозяек. прописал свой sa, получил опции, отметил опции, которые хочешь добавить и получил новый sa
где эта прога находится?
S@nEk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 23:32   #1264
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от S@nEk Посмотреть сообщение
тут
Старый 06.02.2013, 23:53   #1265
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
S@nEk, я бы использовал ZEKO
Старый 07.02.2013, 08:15   #1266
S@nEk
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Спасибо. Буду пробовать.
Я так понимаю, что сложностей не будет. Поставил прогу на нотик, подключил его к диагностическом разъёму. Если связь есть то прога это покажет и через неё можно всё включить?
Старый 07.02.2013, 08:21   #1267
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
нет, в проге пересчитываешь SA, затем в Expertentool забиваешь его в приборку, евс, затем во всё остальное...
Старый 08.02.2013, 22:16   #1268
Демьян е36
Автомобиль: e36 318i 1991
Демьян е36 Нейтральная репутация
всем привет! имеется е36 318I 1991года, по подключению все понятно кроме двух пунктов, 1- 8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)(на 12 пин черного разъема ZKE, либо в любое другое место, где есть сигнал стартера)(нужен что бы гасить БК в момент завода двигателя)(12 пин на Х10182(ZKE) либо 9 пин на Х1527(клима) ни ZKE ни климы нет, тоесть обычная печка, ку да же все таки кидать этот провод ткните носом!!!! не понятен принцип его работы, т.к на самом этом проводе (черно-зеленый) если мерить тестором 12в!!! 2 - 1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE) чтобы бардачек не разбирать, можно припаяться к проводу идущему на 7 пин круглой фишки , та что под капотом, за рание спасибо!! все 51 страницы прочитал, но так и не разобрался
Демьян е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 10:51   #1269
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Демьян е36, 1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE) можешь не подключать, нах не нужен....
8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)(на 12 пин черного разъема ZKE, либо в любое другое место, где есть сигнал стартера)(нужен что бы гасить БК в момент завода двигателя)(12 пин на Х10182(ZKE) либо 9 пин на Х1527(клима) у тебя сейчас какой стоит бк? этот сигнал есть на всех видах БК, дисплеях и часах, кроме аналоговых...
Старый 09.02.2013, 17:01   #1270
Демьян е36
сейчас аналоговые часы просто стоят , вот по этому и возник вопрос куда цеплять черно-зеленый. про CODE знаю что бесполезная фигня, но все же чисто спортивный интерес ( в машине бк не было, и проводки дополнительной тоже)
Старый 09.02.2013, 20:14   #1271
dva
Вес репутации: 66
черно зеленый провод в твоем случае подключаешь в блоке предохранителей. разбираешь его и шаришь там рукой и выуживаешь гребешок с черно зелеными проводами. функцию код можно подключить на черно фиолетовый провод, который идет на круглую колодку на блоке предохранителей
это для истинных фанатов
e46 330d
Старый 09.02.2013, 20:48   #1272
Демьян е36
dva , спасибо огромное!!!!
Добавлено через 18 минут
и ещё один момент хотел уточнить на схеме 17 и 18 пин черного разъема соединены с 8 и 13 пином белого разъема, есть смысл делать как по схеме, (или только питать 8 и 13 пин как указанно на первой странице )
Старый 10.02.2013, 10:47   #1273
dva
Вес репутации: 66
123
Сообщение от Ravex Посмотреть сообщение
Схема подключения:
X1070(черный)
(-)17 (коричневый) (земля)(переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 13 пин Х1071(белый))
(-)18 (красно-желтый) (31 предохранитель) (переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 8 пин Х1071(белый))
e46 330d
Старый 10.02.2013, 21:54   #1274
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Купил БК 18кн. вот только проводов подозрительно мало. На черном 14 а на белом 6... и цвета вообще другие... желто всякие)) провода не от него?
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 00:19   #1275
Демьян е36
dva, спасибо огромное!!!!! осталось прикупить гонг, он же зуммер, и датчик температуры, и буду внедрять все это дело) проводов с разъемами тоже не было, вышел из положения собрал разъемы из компьютерных фишек, склеив их между собой, получилось очень даже прилично.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
