Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Вес репутации: 0 ![]()
сильная вибрация
Доброго времени суток.
Сегодня после работы как обычно завожу движку, но потом услышал хруст из под капота, но движка завелась, подумал все нормально. А потом резко схватился за голову, заглушил, открываю капот, а там вентилятор поломался, зацепился за шланг расширительного бачка, поломалось много лопастей. Но дело не в этом, собрал все поломки, завожу движку, и начало трясти его, такая ьорошая вибрация, что если бы не живые подушки, машина развалилась бы от тряски. Связано ли это с дисбалансом вентилятора, или движку пздц? Обороты не плавают, ошибок нет, расход не вырос, всн отлично работает, а движку потряхивает. В чем может быть проблема? Недавно менял вискомуфту на новую, старая люфтила, а новая очень часто включается, марка TRUKTEC называется. Она нормальная?
От судьбы не уйдешь... BMW 318 e36 M43 - продал BMW 518 e34 m40b18 продал BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана! |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
хз про тряску,но ведь пропеллер расбаллансирован,так что слышал такое,что трясло но на других авто...без лопастей перегреть как нех делать..это скорее всего и причина частой включаемости виски
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Вес репутации: 56 ![]() |
Всего то навсего 3 болта открутить и проверить пропелир ли виноват или чтото другое 5 минут делов!
E36 M40 91г. - продана Е36 M50B25 93г. E83 n52 272л.с. |
Cayzer, +1.самое надёжное
#5 | |
Добавлено через 5 минут Виска и до этого часто включалась, с целым вентилятором, когда прогреешь на холостых до рабочей температуры, выезжаешь, немного газуешь, двигло начинает остывать))) температура резко снижается, и на ходу еще раз набирает температуру. Может он летний? Точнее она? Или они так не делятся как термостаты?
От судьбы не уйдешь... BMW 318 e36 M43 - продал BMW 518 e34 m40b18 продал BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана! Последний раз редактировалось Rammstein; 08.02.2013 в 06:42. |
Поменял вентилятор. Вибрация исчезла. Заметил одну особенность, так как новая вискомуфта постоянно работает, в холод, при скорости свыше 80 км/ч температура начинает снижаться))), приходиться сбавлять газу, чтобы движка работала в рабочей температуре. От виски это зависит? На днях выложу видео. Появился странный звук, раньше мотор работал без звука, а теперь какой то звук появился, напоминает звук цепи
