Старый 24.01.2013, 09:41   #1
политехник
политехник Нейтральная репутация
проблема с оборотами
всем привет,проблема в том что когда на холодную завожу обороты начинают плавать,как завелась,обороты где-то 500-600,и тут же глохнет,приходится слегка поддавать газку пока не прогреется,а потом как прогреется в норме держит около 800 и когда по трассе едешь свыше 2000 оборотов и выжимаю сцепление,сразу обороты падают и машина глохнет,в чем может быть проблема?двигатель м50в25 vanos,лямды нет
политехник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 01:54   #2
политехник
сильно помогли
Старый 28.01.2013, 02:14   #3
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 57
у меня когда прогреется всегда около 600 держит.не глохла ни разу.
поюзай поиск, тема не раз затрагивалась.
Добавлено через 9 минут
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EB%E5%ED%E8%E5
и тд. тем куча..
Старый 29.01.2013, 02:27   #4
политехник
спасибо,буду разбираться
Старый 29.01.2013, 09:15   #5
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
политехник, сними и промой РХХ для начала.
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 20:25   #6
b.r.a
Автомобиль: bmw316i 1993
b.r.a Нейтральная репутация
датчик холостого хода или фильтра топливные но хуже всего клапана зажаты
b.r.a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 20:33   #7
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
№8 на картинке промой как написал
amador74, средством для карба
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47434/...M/L/13/13_0365
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 13:05   #8
политехник
в вобщем на днях добрался до рхх,был чистый,но на всякий случай попробовал еще раз подчистить,собрал все,толку нет
Старый 06.02.2013, 14:40   #9
amador74
Аватар для amador74
политехник, подсосы воздуха искал?
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 17:16   #10
политехник
есть один,перед дмрв,но заводить не пробовал,пока не в состоянии,но когда проверял свечи попробовал крутнуть и увидел что в первый и второй цилиндр топлива больше подается
Старый 07.02.2013, 17:47   #11
teleclg
Аватар для teleclg
в первые обороты ДВС подается в три раза больше бензина, потом при раскручивании колен вала впрыск идет как положенно
Старый 08.02.2013, 12:30   #12
политехник
дело в том что в 1 и 2 цилиндр порция подается заметно больше
Старый 08.02.2013, 12:32   #13
teleclg
Аватар для teleclg
не решил проблему еще?
Старый 10.02.2013, 04:47   #14
политехник
нет,пока без результата,попробую на диагностику съездить
Старый 10.02.2013, 10:22   #15
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
Сообщение от политехник Посмотреть сообщение
самое правильное решение
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 14:12   #16
политехник
в общем прошел диагностику,дали коды ошибок,т.к нет расшифровок,сказали ищи сам. может у кого есть расшифровки?
Старый 06.03.2013, 14:23   #17
KA3AX-22-
Автомобиль: BMW 316i, 1996 г.в.
KA3AX-22- Нейтральная репутация
Коды ошибок выложи, тогда и найдутся дешифровщики
JE20022 (VIN), M43
KA3AX-22- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 16:26   #18
политехник
33.ignition timing intervention
32.engin drag torque control(msr)
35.full load switch(in tps)
62,ao,83,1e
вот что то типо этого
Старый 10.03.2013, 17:39   #19
политехник
так что? никто не сталкивался?
Старый 13.03.2013, 17:03   #20
политехник
дешифровщиков нет
Старый 15.03.2013, 10:36   #21
саша 161
Аватар для саша 161
Автомобиль: BMW 320 i 12.1997г. BMW e46 320d
саша 161 Нейтральная репутация
33 общий распределитель зажигания
Добавлено через 16 минут
35 выключатель полной нагрузки в дпдз
Добавлено через 28 минут
управление тормозным моментом двигателя
у тебя че дизель. Я таких ошибок на бензиновых моторах не припоминаю
саша 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 15:24   #22
политехник
да вроде на бензине ездит,видно такие у нас диагносты хорошие
Старый 15.03.2013, 17:31   #23
саша 161
Аватар для саша 161
33 и 35 ошибки какойто походу бред. А вот 32 может давать нестабильный хх. А что за остальные цыфры? Попробуй замени дпдз.
33 и 32 бред а 35 похоже на правду
Старый 16.03.2013, 16:11   #24
политехник
в общем пробовал отключать каждый датчик,во всех случаях наблюдались изменения в работе двигателя,но на регуляторе холостого хода,выдернув фишку двигатель работал так же как и с ним,может в нем беда?
Старый 18.03.2013, 11:07   #25
саша 161
Аватар для саша 161
вобщем тебе либо делать грамотную диагностику нормальным сканером а лучше всего дисой или инпой. Далее проверить геметичность впускного коллектора методом нагнетания в него дыма или т.п. А своими силами можещь заменить рхх и дпдз и расходомер на заведомо исправный типа с машины друга.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
