Автомобиль: e36 m50b25 Vanos 1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 44
Срочно требуется помощь
Ребята во общем история такая... Еду, еду никому не мешаю и тут на тебе обороты взлетают до 5000 О_о Ладно вышел отсоединил РХХ обороты упали до 2500 и прыгают 2500-3000, далее отключаю датчик воздуха, не много поколотив его и подключаю обратно... Картина меняется в положительную сторону - обороты встают нормально, но прыгают... Подключаю РХХ обратно все встает на свои места... Я рад, но не на долго((( Почти до дома доехал, происходит тоже самое, повторяю операцию, но уже при отключенном РХХ и датчике воздуха обороты ниже 4000 не падают, не знаю как быть и на что грешить, я пока до дома ехал почти ни разу на педаль газа не нажал, только успевал передачи переключиться))) Надеюсь на вашу помощь, вашими советами...
Добавлено через 1 минуту Двигатель M40b16 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 43 ![]() |
РХХ тут не причем, проблема у тебя возникла в движении. РХХ регулирует подачу воздуха только на ХХ когда заслонка закрыта. Если снять фишку с РХХ, то он откроется, но этого мало чтобы обороты поднять до 5000. Смотри в сторону ДПДЗ, ДМРВ и саму заслонку поковыряй, может она залипла у тебя. Без воздуха двиг не раскрутится до 5000, значит где-то воздух идёт в него. ДМРВ может врать мозгу что воздуха много пошло, хотя по факту, не много, тогда мозг перельёт бензина и мотор затроит и заглохнет, а не раскрутится до 5000. Разбери заслонку и посмотри как она работает у тебя.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#3 | |
AweSatanas, Как я понял, двиг держит 4000 на ХХ. Проверить РХХ так делает или нет можно отсоединив патрубок №12 от РХХ или №10 от гофры и закрыть рукой, чтобы воздух не шел во впуск, должно заглохнуть. Если глохнет, то скорее всего, РХХ сдох.
дело в том что у меня 2 рхх и я проверил уже его, раньше когда я просто его отсоединял начинали плавать обороты, а теперь обороты падают максимум на 1000 в итоге около 3000, а когда отсоединяю воздушный датчик его на 1000, тгда получается 2000... вообще не знаю что смотреть, уже везде перелазил(((
AweSatanas, ЗАТКНУТЬ рукой шланг надо, если на ХХ не заглохнет глохнет, то значит ещё где-то сосёт воздух, возможно через приоткрытый дроссель или ещё какую-нибудь дырку или щель во впуске.
Автомобиль: 325i 1993
у меня, братцы, такая же байда.долго стояла моя 325 е35 м50в25 с лопнутой головой.после сборки завел и сразу же обороты стали на 2000.иногда на прогретой плавают 1900-2600.а в основном стоят на 2000.и это только на холостых и при оборотах ниже 3000.визуально нигде не сосет воздух.сопротивление на дмрв,дпдз,рхх дтож в пределах допустимого.подсказаньки есть какие -нибудь у кого-нибудь?
Автомобиль: BMW e36 m50b25 no vanos sedan 1991/e32 m30b30
Кольца уплотнительные под впускным коллектором как вариант.
подключали комп к мозгам.ошибка на дмрв.и она не сбрасывается.знакомые говорят,что может дмрв как последствие показывает,а причина может быть или в подсосе или еще где
При отключении датчика заслонки и лямды в любом случае должна быть реакция!!!
на сколько помню при отключении лямбды - плавающие обороты и небольшое повышение оборотов, повышенный расход топлива. при отключении датчика заслонки - повышение оборотов, причем приличное на 1000, вялая реакция на педаль.
#19 | |
#21 |
#22 |
если кому интересно, мои холостые обороты упали с 2000 на 1300 после того,как я сполоснул рхх бензином.будет время получше почищу.только он не разборный у меня и приходится просто заливать во вхускное и выпускное отверстие.чем можно в таком случае чистить?
#23 |
Вообщем заткнул я патрубок а машине не глохнет((( открываю еще большге оборотов((( Куда дальше смотреть???
#24 |
гофру посмотри между дмрв и дроселем.у тебя признаки подсоса
Добавлено через 1 минуту а ты какой патрубок затыкал? |
#25 | |
еще щас снял заслонку, у меня 0а ней все в масле это беда??? добавлено через 8 минут да кстати как проверить сопротивление датчика заслонки?? и какое оно должно быть? |
