Старый 19.02.2013, 13:38   #1
MIKKA888
Аватар для MIKKA888
Автомобиль: BMW e36 coupe
MIKKA888 Не стоит доверятьMIKKA888 Не стоит доверятьMIKKA888 Не стоит доверять
Гудит ГУР, жидкость серая
всем привет ! недавно появился гул при повороте руля и небольшая вибрация.за 2 дня где-то 2 раза было . открыл посмотреть уровень жидкости , а там вместо красного( или еще какой там бывает) жидкость серого цвета . из-за чего она такая? и поможет ли замена жидкости для прекращения гула. или там намного серьезней все . помогайте
Последний раз редактировалось m50b20; 19.02.2013 в 14:42.
MIKKA888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 14:31   #2
Serega_Bogunov
Аватар для Serega_Bogunov
Автомобиль: BMW e36 2.5 coupe
Сказал(а) спасибо: 24
Serega_Bogunov Нейтральная репутация
MIKKA888, жидкость уже старая. Если задумаешь её поменять, то можешь готовится к замене Гура.
BMW 318is купе 92г. ПРОДАНА
BMW e39 2.3 97г. ПРОДАНА
BMW e36 2.5 купе
Serega_Bogunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 14:36   #3
Называем темы правильно
Старый 20.02.2013, 08:31   #4
MIKKA888
Аватар для MIKKA888
Сообщение от Serega_Bogunov Посмотреть сообщение
т.е толка от замены не будет? ичерез некоторое время выйдет из строя сам насос?
Старый 20.02.2013, 08:48   #5
Серая жижа - это жижа, перемешанная с пылью от металлических деталей наоса или редуктора?
Старый 20.02.2013, 09:16   #6
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
ерунда, два раза менял атф, все нормально с гуром
Сообщение от MIKKA888 Посмотреть сообщение
меняй, если не поменяешь, насос точно умрет
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Pozzitive вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 09:36   #7
MIKKA888
Аватар для MIKKA888
Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
спасибо ! на днях буду менять пробовать
Старый 20.02.2013, 09:44   #8
Serega_Bogunov
если насос нормальный то да проблем не будет
BMW e36 2.5 купе
Старый 20.02.2013, 09:46   #9
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
mr.Drug Нейтральная репутация
Присоединяюсь к вопросу)
И так, для инфы - полностью менял старый красный декстрон на зеленый пентосин, через пол года насос завыл...
Последний раз редактировалось mr.Drug; 20.02.2013 в 09:48.
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 10:24   #10
Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от mr.Drug Посмотреть сообщение
надо было менять на красный декстрон, и все было бы хорошо
e36 318is coupe М44
Старый 21.02.2013, 09:32   #11
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
у меня через мес. завыл после замены декстрона. заливал тот же что и был залит. вот так.
Добавлено через 47 секунд
поставил ZF от Шнивы.работает тихо.
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 16:02   #12
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Насос и бочек поменяй и всё
Старый 21.02.2013, 16:20   #13
Serega_Bogunov
Дело не в жидкости красная или зеленая Дело в том что свежая жидкость более вязкая и усталому насосу становится еще тяжелее, вследствие чего он и помирает
BMW e36 2.5 купе
Старый 21.02.2013, 16:36   #14
m-avto
Поменяешь жижу - поменяешь насос.
У кого он нормальный?
Старый 21.02.2013, 16:46   #15
Pozzitive
Вес репутации: 93
у меня
e36 318is coupe М44
Старый 21.02.2013, 17:12   #16
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
djoniknk Нейтральная репутация
Я тоже боялся менять жидкость непонятного цвета. Поменял, все таки, полтора года назад, все нормально, насос работает. Но насос у меня не выл, просто жижа была непонятная.
djoniknk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 20:07   #17
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
MIKKA888, 1.Снял бачок ГУР с крепления,слил с него старое масло.
2.Отсоединил шланг обратки(который тонкий),вывел его под колесо и опустил в тару.(канистра,тазик и т.д.)
3.Заткнул в бачке отверстие обратки болтом М5 обмотанным тряпкой,и поставил на место.
4.Залил в бачок свежее масло до краев.
5.Сел за руль и начал крутить вправо-влево до упора...3-4 раза и бачок пустой.(полости рулевой рейки всасывают свежее масло,а старое выталкивают)
6.Доливаю до краев и опять за руль...продолжается эта операция до тех пор,пока с обратки не польется свежее масло(такого же цвета,как в новой канистре).Для контроля цвета использовал одноразовые стаканчики (2 шт.)После 10-ти "кручений руля" шланг обратки вытащил из тары и налил чуток в прозрачный стаканчик(было еще грязное),чистое пошло после 15-20 кручений.
7.Собираю все в обратной последовательности.
Итоги : во всей системе(бачок,шланги,насос,магистрали,рейка,змееви к-охладитель) только свежее масло,ушло 1.5 л...0,5 л осталось на доливку(про запас)...И никаких запусков двигателя(кручений стартером),помощников не надо!Все сделал один за 20 минут...В принципе даже яма не нужна!
P.S. Если менять масло не трогая руль,то в полостях рулейки останется старое масло,новое туда поступать не будет,т.к. сбрасывается золотником-торсионом(который связан с рулевым валом) сразу в обратку.
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 21:55   #18
Anton M43
Аватар для Anton M43
Автомобиль: e36 316 M43
Anton M43 Нейтральная репутация
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Хорошо описал! Буду тоже менять!
Anton M43 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
