Старый 18.01.2013, 11:04   #1
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
e36 320i pilot026
Наконец-то нашел время для создания бортовика.
Номер шасси WBACB11080FC53401
Тип 320I (EUR)
E-серия E36 (4)
Серия 3
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.00
Мощность 110
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Обивка (0467)
Дата пр-ва 1992-08-28
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Система динамического контр.устойчивости
S240A LEDERLENKRAD Рулевое колесо с НПБ, кожа
S286A BMW LM RAD/BMW STYLING Легкосплавный диск BMW дизайн BMW
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S340A STOSSLEISTEN SCHWARZ Бампер частично окрашенный
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Солнцезащитная штора Зд
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours
S440A NICHTRAUCHERPAKET Комплект для некурящих
S451A BEIFAHRERSITZ-HOEHENVERST.MECH сист.регулир.сид.пер.пасс.по выс.механ.
S464A SKISACK чехол для перевозки лыж
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S542A CHECK CONTROL Система автоматической диагностики
S554A BORDCOMPUTER Бортовой компьютер V с ДУ
S564A INNENLICHTPAKET Комплект плафонов освещения салона
S660* BMW BAVARIA REVERSE RDS
S679A HECKSCHEIBENANTENNE Антенна в заднем стекле
S704A M SPORTFAHRWERK Спортивная ходовая часть M
S848A ERWEITERTER KABELBAUM Дополненный жгут проводов
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки
Такой она была при покупке. Владею уже 4,5 года.
Последний раз редактировалось pilot026; 18.01.2013 в 11:09.
Старый 18.01.2013, 11:07   #2
и? фото то где??
Добавлено через 36 секунд
С бортовичком! чем сможем - поможем
Старый 18.01.2013, 11:41   #3
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
В общем, в первую зиму разочаровался в печке. Не грела на холостых, в машине было холодно, но т.к. ездил мало, зиму пережил. Во 2 зиму выкинул клапан печки и стало тепло. Затем поменял маслосъемные колпачки, которые оказались деревянными. Состояние распредвалов было идеальное, поэтому решил не лезть в дебри и собрать как есть. Менял лямбду раза 3 или 4, не помню уже, начинали плавать обороты на холостом. Почитав инфу решил выставить распредвалы домиком, плавание холостого пропало даже с неработающей лямбдой. Последний раз решил поэксперементировать и поставил жигулевскую лямбду от 2110, поменяв фишки. Заменены все тормозные диски, задние амортизаторы и пружины, т.к. машина совсем на пузе была, не мог ездить на дачу Этой зимой установил газелевскую помпу на печку и новый клапан. В машине "ташкент". Еще поменял диски.
Ноздри покрашены в черный, в салоне сделал подсветку(любители оригинала сильно не ругайте) в ногах и в дверях
В салоне перетянул потолок - сеточкой, обшивки дверей и стойки - алькантарой.
Сделал Хеллу Блэк, ксенон сейчас стоит только в противотуманках.
Музыка в машине не родная. Сзади врезаны "овалы" с подиумами, еще прежним хозяином, впереди двухполосная разделенка с кроссоверами.
Перепаял все кнопочки, т.к. в них не горела подсветка. Ну в общем, все что вспомнил за время эксплуатации
Добавлено через 8 минут
Недавно столкнулся с проблемой сделать диагностику у нас в городе. "Делаем только с 96 года", - ответ во всех сервисах. Поэтому после долгих поисков, да и давнего желания приобретена система диагностики BMW GT1 со всем софтом. Успешно с ней разобрался, так что кому надо, могу помочь.
Последний раз редактировалось pilot026; 18.01.2013 в 11:44.
Старый 18.01.2013, 16:29   #4
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
egik87 Нейтральная репутация
pilot026
Красивый седан!
За сколько купил BMW GT1?
Старый 21.01.2013, 09:21   #5
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
На изделия какой фирмы поменял7
Старый 21.01.2013, 10:10   #6
pilot026, кстати, ты же её продавать собирался и не раз, не продал смотрю
Старый 21.01.2013, 16:51   #7
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Как ставил обратно карты дверей? Там крепления одноразовые...
Мне светит такая же процедура, вот штурмую мозгом, на что ставить карты, чтоб не клей?
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 23:40   #8
318tds, замена клипс на новые оригинал и всё. и они не одноразовые кстати.
Старый 22.01.2013, 01:08   #9
318tds
Ух ты, спасибо, но у меня другая конструкция обшивки, где карты запаиваются на один раз. Т.е. новая обтяжка не предусмотрена. См. фоты:
Для наглядности сунул отвёртку в дырку, обвёл кружочками и указал стрелками.
И так на двух бортах - на подбитом, и на том, что подо мной сейчас.
Последний раз редактировалось 318tds; 22.01.2013 в 01:28.
Старый 22.01.2013, 13:09   #10
318tds, у всех такие карты. я имел ввиду полностью дверную обшивку.
п.с. посомтри в моём бортовике как я решил проблему с дверными картами и их многоразовой заменой
Последний раз редактировалось PaulD; 22.01.2013 в 13:13.
Старый 22.01.2013, 14:17   #11
318tds
Спс за журналы, но в обеих журналах у тебя написано только то, что карты в обшивках переобтянуты сеточкой. Журналы хорошие, инфы полезной с номерками много, местный я два раза читал. Но про установку карт ничего не написано. Расскажи, как делал.
у всех такие карты
Может быть, а может и не быть. По ЕТК некоторые карты имеют другое крепление.
Нр 13.
Старый 22.01.2013, 16:50   #12
318tds, мог ошибиться, потому как кому то мог просто подробно изложить в личке, и забыть добавить в бортовик.
Смотри, ты когда клёпки срезал - они внутри полые. туда закручивается саморез, длинной 0.5-0.7 мм, иногда больше иногда меньше, в зависимости от того, как ты клёпку отрезал. саморезы подбираются по диаметру полости, и вкручиваются туда НЕ НАСКВОЗЬ. длина самореза подбирается, лишнее - отпиливается или откусывается кусачками. И всё. получается что карты у тебя будут держаться на саморезах изнутри, и незаметно для окружающих, к тому же - будут разборными.
Старый 22.01.2013, 19:16   #13
318tds
они внутри полые
Спасибо, думал сразу, но ситуация такая: мои старые обшивки хорошие, хочу ставить туда карты от новой машины, ибо в новой обшивки с ломанным крепежом, но опять - ТАМ КАРТЫ СО СЛОМАННЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ, т.е. обивка карт в норме, а сами карты видать пытались отрывать, и вот половина клёпок там оторвана с корнем. Так что буду думать, колхоз неизбежен.
Старый 16.02.2013, 18:48   #14
68-artem
Аватар для 68-artem
Отличная машинка
Старый 20.02.2013, 21:52   #15
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, пару раз собирался, не нашлось достойного покупателя да и проблемы разрешились
318tds, карты я снимал аккуратно, отковыривал только пайку, потом закрутил самыми маленькими саморезиками, которые нашел, додумался до этого, кстати сам
Ну и еще обновлю. У знакомого есть движка m50b25 vanos, с косой и компом могу забрать, стоит ли заморачиваться заменой?
Старый 20.02.2013, 22:13   #16
pilot026, она у тебя и так не плохо едет
лучше подлокотник замени
Старый 20.02.2013, 22:28   #17
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, да вроде к этому привык уже хотя ты заставил задуматься
а насчет едет хочется помощнее сделать
Старый 21.02.2013, 09:39   #18
а что думать то - покупай БУ, а подушку - новую. или весь бу или весь новый, варианты есть
Старый 21.02.2013, 10:20   #19
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, я хочу кожу сначала сообразить, а потом дальше думать. Подлокотник, кстати не так уж плохо щас смотрится, я его кожей обтянул, многие с родным путают, да и привык я в него мелочевку складывать, практичный однако
Старый 22.02.2013, 21:20   #20
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Заменил вчера передние амортизаторы. Промучался с откручивание верхних опор от амортизаторов, но результатом очень доволен. Оказывается их уже не было, поведение машины небо и земля, снова радуюсь за свою ласточку, омолодилась
Старый и новый амортизатор
Последний раз редактировалось pilot026; 22.02.2013 в 21:28.
Старый 22.02.2013, 21:40   #21
pilot026, что за новый? фирма какая?
Старый 22.02.2013, 21:52   #22
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, копия BOGE вроде как, из Китая привез "подарочки", сравнивал с Китайскими на базаре, даже рядом не стояли.
Старый 22.02.2013, 22:01   #23
pilot026, сколько стоят ?
копия БОГЕ из Китая, эт круто
Старый 22.02.2013, 22:11   #24
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Обошлись в 50$ там. Можешь не смеяться, сейчас там все делается, отличия только в наклейках Так что за такую цену грех было не взять. Привез еще, кстати, проекции значка BMW на землю, загораться должны вместе с подсветкой двери. Думаю вот ставить или нет
Старый 22.02.2013, 22:16   #25
pilot026, ну то что многое там делается, это понятно. непонятно как долго это всё будет служить.
лучше не ставить этот колхоз в виде проекции логотипа.
как то я ставил себе БОГЕ, правда за 15тыс Т за пару,ну на 3-4 мес их хватило....
сейчас взял со склада монро рефлекс, 3 года - менять не собираюсь...
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
