Старый 22.02.2013, 09:53   #1
cremaster
Аватар для cremaster
cremaster Нейтральная репутация
Поставить впускной распредвал с М54 3.0 на М52В28 неТУ
Везде люди пишут что встает без проблем. Щас сравнил их (М54 и М52), валы на которые надевается ванос, разные по длине, и не взаимозаменяемы (диаметр болтов разный). Как это решить? тупо сточить вал? Если оставить так, ванос не полностью выдвигается, упирается в этот длинный вал.
cremaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 10:24   #2
Зачем изобретать велосипед ?
я себе на такой же мотор ставлю переточенные в Динамике (15 000), 264/256, вал от м54 курит вприсядку + прошивка
Лежат с НГ, ставить буду только в марте
Старый 22.02.2013, 10:32   #3
cremaster
2.8 это я для примера написал, чтобы понятно было в какую голову совать собрался. У меня 3 литра. Переточить в наших окресностях варианта никакого, поэтому ищу другие способы. Тем более несколько раз натыкался на темы где пишут что такой вал легко встает на неТУ голову. Кроме доработки М54-го вала, есть еще вариант найти от S52, но это вообще редкость
Старый 22.02.2013, 10:42   #4
Приход миниален, если уж менять валы - то сразу взрослые ставить, а то какой-то полупокер в полукедах.
Почты у вас нет что ли ?
Старый 22.02.2013, 10:47   #5
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
А шить ты как мозги будешь в "ваших окрестностях" ?
www.turbo-garage.pro
Старый 22.02.2013, 10:48   #6
видимо никак
Старый 22.02.2013, 10:58   #7
cremaster
Почта есть. Посоветуй взрослые. Если знаешь кто продает, буду благодарен за контактные данные
С прошивкой проблем нет.
Последний раз редактировалось cremaster; 22.02.2013 в 11:00.
Старый 22.02.2013, 11:02   #8
если бы у тебя был 2.8 - то можно было бы купить валы как у меня и прошивку мою засунуть.
А если бы ты рассказал, что у тебя за мотор - было бы отлично
Старый 22.02.2013, 11:06   #9
cremaster
блок М50
поршневая, колено М54В30
голова М52В28 неТУ
впуск М50
Купить валы как у тебя - это какие? Я так понял что у тебя переточенные родные
Старый 22.02.2013, 11:25   #10
Управление какое ? Ванос работает ?
Есть готовая прошивка под твой мотор с валами как у меня (переточенные родные) , есть ванос, есть безванос, 260 сил
Старый 22.02.2013, 11:29   #11
cremaster
мозги сименс, ванос работает.
Валы и прошивку не продаешь?
Старый 22.02.2013, 11:36   #12
Сообщение от cremaster Посмотреть сообщение
Это есть не у меня
в личке
Старый 22.02.2013, 12:10   #13
cremaster
Это есть не у меня
в личке
ок
Старый 22.02.2013, 12:12   #14
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
m50b20, можно мне про это тоже в личку, плз?
Старый 25.02.2013, 01:26   #15
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
cremaster, М52ту , М54 - фаза - подъем одинаковые - мерил лично сам , от объема не зависит .
Лучше переточить ,как советует Рома
Старый 25.02.2013, 10:10   #16
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
что там перетачивают если не секрет?
Старый 25.02.2013, 11:00   #17
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Sander, кулачки, как ни странно
Старый 25.02.2013, 22:25   #18
Sander
Аватар для Sander
а по конкретней
Старый 25.02.2013, 22:54   #19
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Старый 25.02.2013, 23:41   #20
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
не могу понять, а как по твоей схеме, увеличивается подъем?
Старый 26.02.2013, 00:01   #21
Raf
чем уже кулак в определенных местах, тем выше будет подъем клапана в этих местах. очевидно же, или не?
Старый 26.02.2013, 01:34   #22
Blaster_SS
Turboshtein
Аватар для Blaster_SS
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Blaster_SS Нейтральная репутация
При перешлифовке увеличивают не только подъем, но и фазу. Что бы увеличить фазу надо сошлифовать "острие" кулачка.
Вообще, картинка весьма упрощенно поясняет перешлифовку. На самом деле, для конкретного мотора рассчитывается профиль и этот профиль вписывается в штатный кулачек. После этого ЧПУ-ха сошлифовывает лишнее.
M50b30 на дросселях 280лс
Dyno plot:htpp://photofile.ru/users/turbobimmer/96178299/119054905
Последний раз редактировалось Blaster_SS; 26.02.2013 в 01:41.
Blaster_SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 10:16   #23
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Ну с фазами всё понятно и так. Но я не пойму, как переточка, без увеличения длинны кулачка или без просадки седла увеличит подьём клапана то?
Старый 26.02.2013, 11:29   #24
Blaster_SS
Turboshtein
Корму кулачка сточил - мысок стал выше. Подъем увеличился.
А получившийся зазор между толкателем и кормой кулачка выбрал подпятником.
Старый 26.02.2013, 11:43   #25
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
вот и получается, надо просаживать седло всё целиком и поднимать гидрики на эти 2мм к примеру. Или я опять чето не понял ? ))
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
