Старый 26.02.2013, 22:46   #1
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Перестал заводится двигатель
В общем полез в мозги и в моторную косу на предмет
Рваных проводов
В косе надгрызаны были провода
Разобрал разьемы мозгов и так подсоединил
Пытался завести, но не завелась
Перепутал разьемы Акпп и мотора
Переставил как надо, мотор завелся и все ок
Заглушил и стал все собирать обратно
Провода заизолировал в косе
Собрал разьемы и поставил аккум
И тут фиг, стартер крутит, насос жужжит
Но мотор не заводится и не схватывает
Что было проверенно:
Питание на форсунки идет
Искру один не смог проверить, но похоже ее нет
Согласовал евс и дме
Ключ мой видит и все ок
В общем нид хелп
Самое главное забыл
При снятии аккума и потом подключении
И попытка завести
Вылазят ошибки по евс
255 general reset
15 power on reset
Добавлено через 30 минут
ИНПА по EWS говорит:
ISN number: 03 7b
password: ERROR_ECU_REJECTED
Последний раз редактировалось Jora; 26.02.2013 в 22:53.
Старый 26.02.2013, 23:05   #2
Kolof
Kolof Нейтральная репутация
А питание на бензонасос приходит?
Kolof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 23:42   #3
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Думаю да, раз при повороте ключа начинает жужжать
Добавлено через 22 минуты
Кстати свечи сухие
При повороте ключа насос жужжит, но бенза практически нет в рампе
Старый 26.02.2013, 23:49   #4
Вес репутации: 311
все верно.ЕВС и есть причина.
рассинхрон Серёга,самый что ни на есть
форсунки не октроются в таком случае,поэтому и свечи сухие.
то что Евс видит ключ-это ещё не факт что ошибок нет.
Старый 26.02.2013, 23:57   #5
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Вот тебя и ждал наверно
Ошибки появляются тока при сбросе клем и после заводки авто
Синхронизацию делаю через Dis и пофиг
Добавлено через 30 секунд
Блин но питание то идет на форсунки
Старый 27.02.2013, 00:19   #6
Kolof
Проверь нормально, может это что то другое жужжит.
Старый 27.02.2013, 00:27   #7
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от Kolof Посмотреть сообщение
Ну что я не могу отличить жужжания насоса
Под днищем более не чему жужжать
Старый 27.02.2013, 00:38   #8
Вес репутации: 311
у вас есть такой человек Voodoo(Женя кажись),отвези ему комплект ДМЕ_ЕВС.он тебе поправит и всё будет работать
Старый 27.02.2013, 07:40   #9
dva
если рассинхрон евс и дме, насос разве качает?
e46 330d
Старый 27.02.2013, 09:17   #10
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Еще варианты есть?
Старый 27.02.2013, 09:32   #11
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 84
вообще если мотор не заводит, надо всё же смотреть искру сначало)
По евс ошибки не критичны, заводится с ними должна.
По моторному какие ошибки?
Старый 27.02.2013, 09:34   #12
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Гитарист,
Я так понимаю
1. если рассинхрон ключ - евс (стартер не крутит и полный писец)
2. если рассинхрон евс - дме (стартер крутит, но дме блокирует сигналы к форсункам и зажиганию)
Правильно?
Добавлено через 29 секунд
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
Нет ваще не каких
Старый 27.02.2013, 09:37   #13
the_voodoo
Вес репутации: 84
Отключи чтонить, дмрв, и ошибки считай.
проверь.
Старый 27.02.2013, 15:05   #14
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
проверь.
Ок, ща пойду опять в бой
Добавлено через 55 минут
Искры нет на свечах
Куда дальше копать?
Добавлено через 45 минут
Сопротивление на датчике
Коленвал 0,52
Распредвал 1,22
Питание на катушку зажигание есть
Питание на мозги краснобелый провод есть
Добавлено через 42 секунды
Питание на датчики колена и Распреда есть
Добавлено через 1 час 7 минут
Если пытаться завести с педалью газа , то бенз накачивает в рампу
Но при этом свечи сухие и нет искры
Добавлено через 37 минут
Кстати инпа показывает что положение коленвала !-22,50
Чтобы это значило?
Добавлено через 1 час 25 минут
Сопротивление у датчика распредвала. Не правильное
Должно быть 1400 Ом , а уменя 1220Ом
Добавлено через 28 минут
ТУТ КТО НИТЬ БЫВАЕТ?
Старый 27.02.2013, 15:53   #15
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
вольтмером проверяете питание на клеммах?
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 17:22   #16
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от shakilon Посмотреть сообщение
Да
Добавлено через 1 час 15 минут
the_voodoo, Замкнуть два толстых провода на евс и вытащить зеленый с 4пина евс
Так заведется без евс?
Старый 27.02.2013, 17:55   #17
Ставь уже 2.8, тебе даже машина намекает
Старый 27.02.2013, 18:07   #18
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Блин, лучше че посоветовал по теме
Старый 27.02.2013, 22:40   #19
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
В общем нашлась поломка
Обрыв провода от мозгов до датчика коленвала
Нарастил и запаял и вуаля
Завелась с пол тычка
Старый 28.02.2013, 07:38   #20
dva
инпа на датчик коленвала не ругалась?
e46 330d
Старый 28.02.2013, 07:44   #21
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Мозги крайне редко видят ошибку ДПКВ. Типа нет сигнала с датчика - значит мотор не крутится, т.е. просто вкл зажигание.
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 09:50   #22
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
В том то и дело что не инпа и даже дис этого не видела
Последний раз редактировалось Jora; 28.02.2013 в 09:56.
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
