Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 36 ![]() |
Машинка ой как нужна так что выручайте)
Предыстория такова: для замера компрессии снимал реле дме и топливного насоса, пр 18 топливного насоса. Ещё скидывал давление топлива вынув сначала реле насоса но двигатель продолжал работать, начал подколбашивать только когда вынул пр. После этих манипуляций машина не завелась. Свечи сухие, насос от акума напрямую работает. Масса на насосе есть. Проводка от насоса до пр не звонится. От пр до контакта 87 реле тоже не звонится. Между контактом 87 при снятом реле и массой 2 Ома. Подскажите куда лезть, очень срочно машина нужна) Схема как я понял такая.
Последний раз редактировалось mg42; 05.03.2013 в 21:28. |
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Релюхи не перепутал? У них разная распиновка.
Всё делают люди. Даже BMW... |
У тебя схема под рукой. Цвета и сечения проводов подписаны, а также номера контактов реле - сравни.
Еще как вариант, реле сиги ставят обычно на насос.
Всё делают люди. Даже BMW... Последний раз редактировалось Demon_393; 04.03.2013 в 20:04. |
Реле то 87 входит в контакт 2, 30 в 6й. Вопрос почему на на контакте 2 почти масса и как проследить проводку от пред 18 до насоса?
Добавлено через 5 минут да и как машина работала без реле насоса
Это не почти масса, это и есть насос. Перемкни 30 и 87, насос заработал?
Добавлено через 1 минуту На остаточном давлении в магистрали
От 87 на прозвон проверь тестером до предохрана и от предохрана до насоса.
Не бывает такого!!! Не на ту релейную колодку звонишь наверно
А цвета проводов совпадают на этой колодке?
Где проводка до насоса проходит? Под сиденьем видел а дальше?
Добавлено через 5 минут Реле завтра ещё перепроверю. |
#19 |
Реле все одинаковые, просто на реле дме задействован контакт 87а.
Снял колодки и возник вопрос - какого х в двух книгах наврали! Реле по ходу движения расположены так: дме, насос, лямбда. Вот и ответ почему двиг работал при снятом реле "насоса" (лямбды). Получается пока я мерил компрессию дме открывало форсы и посылала импульсы на снятые мною катушки хорошо ещё пред с насоса снял!Купил новые свечи, посмотрим что будет. |
#20 |
Завелась
Подведу этог. Из-за неправильно снятых реле котлы закидало остатками топлива плюс ещё шёл снег и без того фиговые свечи подсырели.
#21 |
На будущее, для замера компрессии совсем не обязательно снимать реле и предохранители, достаточно катушек и свечей.
