Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 12.12.2012, 09:25   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
АКПП. Авто плохо переключается с 1-ой на 2-ю передачу
М50 В25, без ванос, 1991 г, АКПП. Попытаюсь подробно объяснить свои переживания.
В режиме "эконом", при плавном трогании с места чувствуется как двигло идет внатяг, а потом коробка перелючается на 2-ю передачу и продолжает без натяга ехать нормально. Особенно неудобно в пробках, когда надо жать газ чуть-чуть. А когда газ в пол, то тогда не чувствуется ни толчков ни напряга двигла и едет быстро.
В режиме "зима". Едет хорошо. Переключает плавно.
Ошибок по коробке нет, уровень масла в норме, менял 30.000 км назад. Два года назад капиталили коробку за 1300 у. е. Давали гарантию год или пробег 40. 000 км.
Сам думаю проблема что:
1) механическая часть АКПП.
2) электрическая часть, включая датчики ДПДЗ и т.д.
3) механическая часть двигла.
4) электрическая часть двигла.
5) плохой бензин.
А ваше мнение?
Последний раз редактировалось Beka; 12.12.2012 в 09:46.
Старый 18.12.2012, 20:24   #2
Beka
Аватар для Beka
И еще думаю что КХХ, так как в морозы после заводки обороты сразу около 2000 и плавают обороты пока не прогреется. Думаю КХХ призамерзает.
Старый 18.12.2012, 20:39   #3
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
У сотрудника на работе была похожая проблема на Пассате с коробкой 5HP19, дело было в каком-то соленойде
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 18.12.2012, 21:20   #4
Руслан@51
Аватар для Руслан@51
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
Руслан@51 Нейтральная репутация
Beka,"В режиме "зима". Едет хорошо. Переключает плавно"
это потому,что в зимнем режиме машина трогается со 2й передачи!
318i М43, X5 M54
Руслан@51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 09:49   #5
Beka
Аватар для Beka
Сообщение от Руслан@51 Посмотреть сообщение
Beka,"В режиме "зима". Едет хорошо. Переключает плавно" это потому,что в зимнем режиме машина трогается со 2й передачи!
Спасибо, это я в курсе
А у него коробка в аварийный режим впадала? У меня нет.
Как бы объяснить...
Стою в пробке, нужно двинуться 5-10 метров, нажимаю чуть газу, мотор "вжжиииии" и переключается с толчком на 2-ю. Причем мне кажется что сама коробка не затягивает процесс переключания, а именно что-то в системе двигателя не дает коробке переключится нормально.Причем при переключении отсутствуют стуки, вибрации.
И еще, может связь есть, сегодня заводил при -19, со второго раза через автозавод (думаю это норма), обороты подскачили до 1000 и через 2-3 секунды вернулись до 900-800, через минуту при синей зоне секунд 10 нестабильны были обороты, потом норма. А позавчера вообще, обороты плавали после езды 5 минут.
Последний раз редактировалось Beka; 19.12.2012 в 09:59.
Старый 03.01.2013, 07:23   #6
Rammstein
Аватар для Rammstein
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Rammstein Нейтральная репутация
ПОдпишусь. У меня М50б20 96-ой год, японец. Тоже при переключении с первой на вторую небольшой рывок, или так сказать пробуксовка есть, а дальше все норм. При заводке всегда по разному ведет себя машина, то 1500 подержит оборотов, то сразу 1000 а потом норм обороты держит.
От судьбы не уйдешь...
BMW 318 e36 M43 - продал
BMW 518 e34 m40b18 продал
BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана!
Rammstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 09:38   #7
Rammstein
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
А ваше мнение?
Может с масла начать? Хорошее масло в баварии купить если, они сами по ВИНу подберут, а потом попробывать поездить.
Старый 03.01.2013, 21:28   #8
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 57
w01f Нейтральная репутация
Rammstein, насколько мне известно,на всех японцах такая проблема(и у меня) там стоят другие автоматы,не как на европейках\американках.
Что бы не было рывка просто приотпусти на полсекунды педаль газа и коробка переключит без рывка.
Как я мотор мыл
Старый 05.01.2013, 14:30   #9
Rammstein
Приходится так делать, все равно неприятно, главное чтобы автомат служил долго
Старый 06.01.2013, 16:58   #10
w01f
Вес репутации: 57
Rammstein, А я буду менять на ручку,к весне.
Как я мотор мыл
Старый 07.01.2013, 15:48   #11
Rammstein
интересно, во сколько это встанет?
Старый 15.01.2013, 18:10   #12
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Меня японка тоже пинает приятного мало
Старый 15.01.2013, 18:19   #13
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 33
Михаил С Нейтральная репутация
Скорее всего это гидроблок коробки
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 18:32   #14
Одувашка
Аватар для Одувашка
Михаил С, это характерно для японок, была тут тема, пинаются японские Jatco
Старый 15.01.2013, 18:51   #15
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 33
И баварские авто тоже могут иметь такие проблемы если проблемы с гидроблоком
Старый 08.02.2013, 00:02   #16
only
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
only Нейтральная репутация
Имеется тоже не большая проблема с переключением с 1 на 2
а) при не прогретом масле(ну это я думаю норма, правда плохо переключает только с 1 на 2)
б) на спорт режиме с 1 на 2 как с рывком небольшим переключает.... а дальше все норм.
просто первая машина на автомате...
коробка 5HP18 вроде(с зеленой наклейкой)
only вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 17:31   #17
Romarrrrrio
Аватар для Romarrrrrio
Автомобиль: БМВ Е36 Coupe WhiteLighting
Romarrrrrio Репутация ниже среднего
Сообщение от Rammstein Посмотреть сообщение
Мне 60 тыров вышло. Плюс автомат за 7 продал.
We Live Only Once. Be M-Powered.
Romarrrrrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 01:18   #18
w01f
Вес репутации: 57
Romarrrrrio, Какая то сумашедшая цена,вы там с СПБ совсем с жиру сбесились,мне озвучили цену в 500$
Сижу вот неспешно собераю......
Насчёт автомата сказали,что могу выкинуть.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 09.02.2013 в 01:20.
Старый 27.02.2013, 09:57   #19
Rammstein
Проблема усилилась после замены масла, залил Morris Lubricants Dexron 3. При не сильном нажатии на педаль газа передача включается жжестко, а при переключении с первой на вторую толчок усилился, меня это начало пугать. КТо нибудь в Алматы знает нормальную СТО по АКПП?
Старый 28.02.2013, 12:11   #20
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
с гидротрансформатором что-то делали?, когда производили ремонт АКПП
Старый 28.02.2013, 21:07   #21
Rammstein
Нет, менял до этого сальник хвостовика, там долго не могли открутить контргайку, после чего пришлось поставить на "Р", и потом откручивать. Заменили сальник, все собрали, а потом при заводе движка начал замечать одну особенность, в момент заводе машина чуть ли не трогается с места, проявляется это не всегда. но иногда имеет место быть. Когда слили масло, вылилось не масло, а "КАКА" настоящая, будто его 10 лет не меняли, из поддона текло масло тоже, а потом залил новое, очистили сетку, и т.д. За работой мастера (уже другого, это у официалов "Shell" менял масло) следил глаз до глаз, очень все грамотно делал. Все собрали, покатался неделю, заметил эту особенность, которую описал. Поддон сухой теперь, ни капли масла, да из под сальника не давит масло. Но вот эти проблемы сильно беспокоят, никогда не хотел машину с АКПП, но эта была ухоженная, думал поездить, а теперь эта коробка нагоняет мысли о продаже.
Последний раз редактировалось Rammstein; 28.02.2013 в 22:10.
Старый 05.03.2013, 17:48   #22
Rammstein
На СТО приговорили соленоиды какие то, сказали проще поменять такую коробку на Б/У, чем ремонтировать и дешевле так...
Старый 05.03.2013, 20:55   #23
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
Rammstein, Коробка может и не становиться в аварийный режим, если ее туда не загонять. Сколько машин видел, почти у всех такая проблема. Лечится заменой или ремонтом, но у нас в Алмате проще привозную с япы взять. Вроде 40к за нее просят.
Старый 06.03.2013, 07:32   #24
Rammstein
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
А где можно заказать коробас то?
Старый 06.03.2013, 07:52   #25
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
А смысл менять коробку на такаую же с практически таким же пробегом? У меня тоже японец, только кабриолет. Не думаю, что на нем прям каждый день катались, поэтому есть основания верить, что его пробег в 180 тыщ - реальный. Коробка тоже переключается с небольшим пинком, тоже такое ощущение, что внатяг идет ну и все вышеописанное.
Данная проблема очень заметно уменьшилась после замены... термомуфты с крыльчаткой На япах стоят тропические муфты с повышеным коэффициентом сцепления и бОльшими лопостями. После замены на обычную с обычной крыльчаткой нагрузка на дрыг прилично снизилась и дергать стало куда меньше
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
