Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E30 > Техничка[E30] > Бензиновый двигатель
Старый 10.03.2013, 09:32   #1
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Не заводится е30
Друг доехал до места, ушел на 15 минут по делам, вернулся - не заводится. Искра есть, топливо есть, насос работает. Может попытаться завестись, секунд 5-10 поработает и глохнет, потом вообще признаков жизни не подает. Машина 320 1984 года
Старый 10.03.2013, 09:35   #2
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 103
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
Значит джетроник
Для начала пусть посмотрит все шланги, особенно гофру на расходомере
Вдвоём,и до конца!
Старый 10.03.2013, 09:40   #3
pilot026
Аватар для pilot026
Сообщение от Gold_men Посмотреть сообщение
Значит джетроник
Это что за "зверь"? Переделка, кстати у него оказывается. Двигатель стоит новее, уже трамблера нету, стоит комутатор.
Старый 10.03.2013, 10:20   #4
1. датчики то прозванивали?...типа компютерную диагностику делали...?
надо посмотреть (проверить)
еще простые варианты:
2.состояние бегунка в *перчатке*,то есть под крышкой трамблера в *Мотронике*
3 Бензонасос:топливо идет..а вот,давление меряли?+не забита ли обратка
может его (бензонасоса)только на 5 минут и хватает...
если нет решения,то,пригнать тачку в толковую разборку и менять все по очередно...
Старый 10.03.2013, 10:21   #5
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 103
значит мотроник 1и3
Ещё очень часто клапан ХХ мандит, пусть пару раз при включенном зажигании снимет разьём с клапанаХХ, проверит работает он вообще эт так самое поверхностное что может быть
Вдвоём,и до конца!
Старый 10.03.2013, 11:10   #6
pilot026
Аватар для pilot026
Со снятым шлангом обратки топливо должно литься при включенном зажигании?
Добавлено через 16 минут
Какое сопротивление должно быть у датчика коленвала?
Старый 09.05.2013, 23:49   #7
pilot026
Аватар для pilot026
Проблема так и не решилась
Открыли комп, из него аж вода полилась...Просушили и поставили - завелась, прокатились по району и заглохла прям возле дома. Взял у знакомого комп на проверку, не хочет заводиться, сначала начала схватывать и все...Пробовали еще комутатор менять, ноль эффекта..
Старый 30.10.2013, 16:05   #8
inside
Аватар для inside
inside Нейтральная репутация
посмотри внимательно массы которые в моторной косе находяться!! а ЭБУ по номерам совпадают???
inside вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
