Старый 09.03.2013, 23:56   #76
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
-А-, спасибо)
Пока работа совсем черновая, но принцип понятен. Ждем фото готового варианта
Старый 09.03.2013, 23:58   #77
Вес репутации: 1368
Скоро все будет, работа пошла)))
Старый 10.03.2013, 01:09   #78
BEAST1981
Вес репутации: 49
Копирую и в эту тему из бортовика
Я обещал сделать фото подиумов в моем исполнении
Подиумы жестко привязаны к двери
Как видно, один карман будет закрыт, один будет сохранен
Все неровности будут сведены на ноль, далее специальная подложка, далее перетяжка все карты кожей
нормалньно так получается... интересно..а как с металлом обстоят дела под обшивкой..и какая защита стоит от попадания влаги на магнит динамика???
пс. к лету наверное... буду продавать свои обшивки с первой версией подиумов и со второй версией..+заднюю полку массивную под 20см дины +сабвуфер спецЫал эдишн для е36 седан. кому надо будет..пишите в личку.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 10.03.2013, 21:45   #79
Вес репутации: 1368
BEAST1981, металл не тронут, динамик полностью защищен от влаги, она туда просто не может попасть
В бортовике есть фотографии самих подиумов подиумов, буду снимать обшивку, сделаю фото уже привязанных к двери подиумов
Старый 10.03.2013, 21:50   #80
Andrtaker
Аватар для Andrtaker
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Andrtaker Нейтральная репутация
на мой взгляд самое эстетически безобидное исполнение подиумов. На готовой дверке отлично смотреться будут, а главное не совсем инородно.
"Компасом для меня служит моя совесть... Я иду прямо своим путем - так, как я его понимаю; говорю открыто и хорошее и плохое, поскольку могу; в остальном же полагаюсь на Бога"."
Andrtaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 21:55   #81
Вес репутации: 1368
Andrtaker, это и было задачей максимум
Готовая будет смотреться замечательно
Только не все могут видеть готовый вариант на полуфабрикате
Видящим -
Старый 10.03.2013, 23:21   #82
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
-А-, Намик,а чего ж без доворота-то? Ежели уж с нуля такая работа....
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 03:14   #83
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Это мои в 36-й. Динамики жёстко крепились к подиуму, подиум очень жёстко крепился к металлу двери
Страшно!!!всю красоту салона портит
а зачем вообще портить обшивки?????для левого понта????типо я крут???))))))))))))стандартного места под ногами более чем достаточно...и если есть руки,можно любые блины в эти места пристроить.
Старый 11.03.2013, 12:02   #84
Вес репутации: 1368
Сообщение от emid06 Посмотреть сообщение
Да как-то не нужен он мне, Дим, хотелось именно так
Старый 11.03.2013, 12:13   #85
emid06
Аватар для emid06
-А-, Не, ну так эстетичнее, наверное. Просто если именно звуком загоняться, надо было бы доворачивать, причем на разный угол левый и правый . Хотя снизу дверей переотражений будет море по-любому...ну нет так нет, не в заднюю полку- уже правильный путь
Старый 11.03.2013, 12:20   #86
Вес репутации: 1368
emid06, у меня была задача из киков перенести, и навести максимальную эстетику
После перешива будет практически оригинал
Да и звучит в дверях не в пример лучше, уж не тебе мне объяснять это
Старый 11.03.2013, 12:40   #87
emid06
Аватар для emid06
-А-, Это да, в кики ,с их объёмом и уродством динамики ещё поискать, чтоб играли...если честно, я чёт проворонил,что у тебя за голова, поэтому и исхожу из аудиофильских закидонов, может и правда ни к чему...задержки в твоем ГУ регулируемые?
Старый 11.03.2013, 12:41   #88
Вес репутации: 1368
emid06, у меня 117ri
Старый 11.03.2013, 13:02   #89
emid06
Аватар для emid06
-А-, хорошее ГУ , всё настраивается, вытянется все...
Старый 11.03.2013, 13:16   #90
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
я уже по моему сюда кидал ссылку на публикацию чемпионской машины по FSQ е36 и именно мидбасы были в киках , 16''
Старый 11.03.2013, 14:00   #91
emid06
Аватар для emid06
Norb, А не помнишь, что за миды стояли? Я просто загонялся как-то, так и не нашёл ничего интересного...
Старый 11.03.2013, 18:35   #92
Norb
Аватар для Norb
emid06,Хеликсы Компетишн , по моему. Могу ссылку поискать. чуть попозже.
дело в том что в киках можно иметь неплохой звук , но без процессора и без доворотов , вполне очевидных вряд ли. Большинство систем по FSQ в штатах так и делается. Только и ВЧ динамик расположен там же Дело в том , что динамики в этом случае получаются максимально удалены от слушателя, что позволяет добиться хорошей сцены.
На той ссылке они были без доворотов. такое иногда случается, что попадается аккустика, у которой тональный баланс мало изменяется относительно оси динамика.
Объем в киках , вопреки общему мнению есть, достаточно вытащить заглушки, которые служат объемом для штатных динамиков, но есть побочка в виде слышимости снаружи машины. есть мысль бороться с этим с помощью апериодической нагрузки , но под неё нужен тоже свой динамик, подбираемый опытным путем , т.к. практического метода её расчета не существует. Лучше всего воспользоваться оборудованием для снятия АЧХ и параметров Тиля-Смола , ну это в идеале.
Вот с конфы блюзмобиля
БЛЮЗМОБИЛЬ (15.09.2000 10:34):
Мы с АЕ в Лас Вегасе слышали БМВ - чемпион мира 1994. Очень простая установка 13 в кик-панелях, мидбас в задних дверях! Скромно, без светомузыки. Звучала очень хорошо. Компоненты - Динаудио. Кстати машина находится в повседневной эксплуатации, то есть не ''демо''.
оно-то конешно неизвестно, как оно там и што ставилось ... но вот и так бывает ....
второй момент. журнал Car&Music №9 за сентябрь 2002 года, очень плотно посвящён автомобилям BMW. так вот, в инсталле в 330ix СЧ размещёны в киках, што было отмечено плюсом. на то время установка задумывалась как соревновательного уровня..
Вот пишет сам владелец машины:
Для меня такой автомобиль - BMW Coupe E-36 (1992-1998). Этот кузов я эксплуатировал несколько лет (разные машины разных цветов и комплектаций). В последнем варианте в классе "Беспроцессорные системы"(системы без использования процессоров с цифровыми задержками и активных кроссоверов, чистый сигнал стерео с головы в обход темброблоков) мне удалось стать Чемпионом ЕММА Украина 2008. При этом в этом соревновательном сезоне я не боялся посоревноваться в формате IASCA с процессорными системами уровня ALPINE F1-STATUS, И ДОВОЛЬНО УСПЕШНО ПО ПРИЗОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ. Но даже если учесть достаточный субъективизм оценок судей в форматах ЕММА и АЯСКА, и пойти по пути "звук просто для себя, любимого"!!! То эта модель БМВ предоставляет площадку для построения качественной аудиосистемы действительно без кардинального колхоза салона, с использованием доработанных штатных мест, без единого грамма шумоизоляции, с максимальным СТОК(СОХРАНЕНИЕ ЗАВОДСКОГО ИНТЕРЬЕРА САЛОНА)!! Если интересно продолжение в сторону именно моей позиции - могу накидать в тему фоток и схему установки. Если нет - умываю руки!! С Уважением к топикстартеру - за правильный вопрос!!!
Вот нашел :
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=9355&page=3
Старый 11.03.2013, 18:36   #93
Вес репутации: 1368
Norb, хз, Олег, я конечно не гуру в звуке, и в киках у меня нормуль звучало, но в подиумах дверей звучание сразу стало лучше, это факт
Старый 11.03.2013, 20:33   #94
emid06
Аватар для emid06
Norb, почитал, даж не знаю что и сказать. Статья об инстале не " во имя" , а " вопреки" . Даже стодолларовые хеликсы должны иметь хотя бы 6,5 литров объема, чтоб раскрыться...это типичные дверные миды. Да еще изречение, что мол, твитеры в штатных местах позволяют без цифровых задержек получить пристойную сцену... ну согласись, это высказывание дилетантское ,по крайней мере. Не могу понять, как при таком положении акустики он " поднял сцену на 15-20 см. выше торпедо". Саб фриаир...даж не знаю, как можно вообще с такой системой участвовать, не то ,чтобы выигрывать. Каша какая-то, бывают,конечно, чудеса, но тогда ,почитав это, можно вообще забить на физические процессы... На мой взгляд обычный любительский инстал, без вообще каких-либо расчетов, получилочь что-то, и ладно... Я еще Намику посоветовать хотел,чтоб пищи ниже панели не опускал, чтоб сцену поднять легче было...Короче, я присоединяюсь к Станиславскому . Не из-за того, что я вредный, а потому, что статья по ссылке протеворечит всему, чему меня учили....
Старый 12.03.2013, 22:44   #95
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Norb, ИМХО - вариант с двушкой в штатных местах оч стремный получается. Мидбас изза угла (а штатно он не то что под углом стоит, его водитель вообще не видит) играть будет максимум до 1000Гц, а скорее до 500.
Наверно можно подобрать компоненты которые и в штатных местах будут работать, хотя скорее это будет 3х полоска..... но там свои засады.
Рекомендовать такую установку как универсальную .
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 23:42   #96
BEAST1981
Вес репутации: 49
а ктонить снаружи слышал игру динамиков в подиуме при конкретной громкости и закрытой двери?))
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 13.03.2013, 07:57   #97
Norb
Аватар для Norb
-А-, заиграло потому что твой Морель сделан для двери и звук перестал уходить под сетку штатных грилей машины. Плюс динамик чувствителен оказался к оси излучения. Плюс пропало акустическое короткое замыкание от технологических щелей вокруг места штатной установки.
Я понял что ты хочешь сделать у себя, твоей машине сток уже противопоказан, ту конфигурацию подиума, что ты выбрал для звука и для общего стиля машины , самое то. ( понравилась то фото на эвакуаторе, но в бортовике не стал ничего писать, там и так написали без меня )
ты наверно не обратил внимания, на то что я написал выше , про снятие звукоизоляции с мест установки штатных динамиков. Объема там реально больше чем в двери получается.
фазу на пищалке мог поменять , с кроссовером мог что то намудрить. Достоинство штатных мест кстати в том , что нет отраженного звука от приборки . Как впрочим и в уголках зеркал, но есть конечно же и минусы. Всегда компромис. Есть понятие такое психоакустика и кажущийся источник звука. Все может быть. повторюсь , интересно было бы послушать самому ту машину.
а в чем проблема ? Я то же и про фазики слышу .
Есть книжка автора Шихатова " конценртный зал на колесах" по моему называется, не слушай никого , разберись сам. эта книжка фактически учебник.
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
не спорю что трудный , но творческий и интересный . То что водитель не видит это ещё ничего не значит. Подседельная аккустика в акустическом оформлении, в том числе и фазоинверторная , тоже не видна, а играет на призовые места и с офигенной серединой. Что там и как играть будет , будет видно на месте , но уж точно не до килогерца и тем более не до пятисот герц.
в свое время я довольно плотно на этой теме сидел и наслушался разных машин, как сейчас не знаю, уже не интересуюсь так, но раньше в тестах автозвука миды тестировали и на работу под углом, попадались слабо требовательные к довороту динамики . В подтверждение разговор на Блюзмобилевской конфе который я процитировал выше, про чемпиона мира 94 года.
тебе померещилось под вечер .
Добавлено через 10 минут
emid06,если интересно насчет подъема сцены, была такая функция у автомагнитол Сони - "DSO" , сейчас не знаю, делают или нет. Поднимала звук снизу с дверных коаксиалов. Реально работала . про качество в такой реализации говорить не стану Работала по принципу протвофаз и усиления на каких то выбранных частотах . В сети должно быть описание.
В акустике как в оптике, порой бывают парадоксальные вещи. Просто если есть желание , то нужно пробовать.
Старый 29.03.2013, 15:56   #98
Вес репутации: 173
Продается у нас машинка с таким вот:
Старый 29.03.2013, 16:05   #99
Вес репутации: 1368
Igorevich, ужас
Старый 29.03.2013, 16:13   #100
Вес репутации: 173
-А-, т.е. оффтоп?
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
