Старый 13.03.2013, 11:47   #1
Fat
Автомобиль: BMW 320, e36, m50
Fat Нейтральная репутация
Question Греется м50 а из печки холодный воздух
Всем привет, парни выручайте! Печка
подула холодным, подумал, что пробка
воздушная, начал прогонять, двигатель
перегрел, из расширительного бачка
полился тосол ( с верху через пробку),
нижний патрубок холодный, радиатор
тоже! после закрытия пробкой
расширитель, нижний патрубок надулся, а
если после этого открывать расширитель
то тосол брызгает струей на верх!
что делать? в чем проблема???
Fat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 12:36   #2
dolboyasher
dolboyasher Нейтральная репутация
Думаю прокладка ,поправьте если я ошибаюсь.
dolboyasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 13:24   #3
<Snake>
Аватар для <Snake>
<Snake> Нейтральная репутация
пробку для спуска воздуха откручивал?
-елси пар валит с неё, то можешь начинать снимать голову
<Snake> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 14:09   #4
m-avto
Сообщение от Fat Посмотреть сообщение
Печка
подула холодным,
Пробка и есть. Ты её не выгнал. Уровень антифриза упал, мотор стал перегреваться, антифриз при этом превращается в пар. Отсюда и раздутый шланг. Ещё скорее всего заклинил термостат в закрытом положении. Термостат в наличии есть, приезжай.
Добавлено через 43 минуты
Сообщение от <Snake> Посмотреть сообщение
Если пар валит из под этой пробки, это показатель того, что в системе охлаждения не хватает жидкости и она кипит.
Старый 13.03.2013, 14:21   #5
Fat
а где находится пробка для спуска воздуха?
Старый 13.03.2013, 14:24   #6
m-avto
Ты точно спросил то, что спросил?
Старый 13.03.2013, 14:26   #7
Fat
ну да, я в ней вообще не понимаю
Старый 13.03.2013, 14:28   #8
m-avto
Стоит она вот здесь, №7
Добавлено через 52 секунды
А как же
перегрел,
Нафига?
Старый 13.03.2013, 14:31   #9
Fat
а 10,11,12 для чего?
Старый 13.03.2013, 14:31   #10
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
Fat,не парься,
раз уж ты про эту пробку спросил
приезжай.
вот то, что тебе надо
просто пешеход
Старый 13.03.2013, 14:34   #11
Fat
машину до какой температуры надо прогреть прежде чем откручивать эту пробку?
Добавлено через 53 секунды
подскажите что же я откручивал под номером 10,11,12 и для чего они?
Старый 13.03.2013, 14:37   #12
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Mean Machine Нейтральная репутация
там либо датчик на температуру ож.. либо просто заглушка.. у меня так (с электро вентилятором)
а как ты прогнал возд пробку не зная что это?
Добавлено через 31 секунду
не откручивать, а немного приоткрыть....
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 14:41   #13
m-avto
До рабочей, когда стрелка стоит на "12 часов".
Ты откручивал заглушку под термовыключатель. На машинах с кондеем там он стоит, на бескондейной латунная заглушка.
Не, я не верю, сюрреализм какой-то
Старый 13.03.2013, 15:03   #14
<Snake>
Аватар для <Snake>
m-avto,
это я написал самое печальное развитие событий!
Т.к., сам сейчас перебираю такую же и были те же симптомы! (тачка была перегрета) -дул холодный воздух, быстро нагревалась..... итог попросту повело бошку!
так что это не показатель
ну а в целом, начать нужно:
1. спустить воздух
2. посмотреть термостат
3. еще что-нибудь
4. Прокладка ГБЦ, ГБЦ
Старый 13.03.2013, 15:12   #15
m-avto
<Snake>, согласен
Старый 13.03.2013, 15:32   #16
Fat
парни, термостат работает, но радиатор холодный, может быть мало ОЖ? сколько должно быть в системе?
Старый 13.03.2013, 15:40   #17
m-avto
Fat, в бачке то что сейчас у тебя?
Старый 13.03.2013, 15:43   #18
Fat
не понятно, при рабочем полный, при заглушенном пустой
Старый 13.03.2013, 15:54   #19
m-avto
Fat, сделай так. Заведи, прогрей до рабочей, и иди спскать воздух, приоткручивая винтик. Повалит пар, уровень в бачке должен упасть. Смотри внимательнее, не перегрей мотор опять. Глуши, жди 2-3-4 минуты, отворачивай пробку расширительного бачка, очень аккуратно, сначала приоткрой с страви давление. Долей жидкость примерно на 3/4 бачка, заворачивай крышку, заводи. И так до тех пор, пока из под спускника не потечёт антифриз.
Добавлено через 54 секунды
Пока заглушен и пустой - долей бачок на 3/4.
Старый 13.03.2013, 15:56   #20
Fat
спасибо я пошел!
Старый 13.03.2013, 15:58   #21
m-avto
Fat, с винтиком будь аккуратным, он может сломаться. Как спустишь - сразу заворачивай его, лучше монеткой и глуши мотор.
Старый 13.03.2013, 18:24   #22
Fat
Всем огромное спасибо, пробку прогнал, печка огонь и мотор не греет! причина была у меня в том что сломалась какая та хрень торчащая в воздушном фильтре! пришлось соединять два шланга на пр прямую между собой!
Старый 13.03.2013, 19:16   #23
m-avto
Fat, ну, рад за тебя А что там в воздушном фильтре то? Через него вроде антифриз не проходит. Может ты про дроссель говоришь?
Старый 13.03.2013, 20:35   #24
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 72
Fat, ты чего тупишь то? Сгоняй к m-avto он посмотрит твой газенваген
BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA
BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D
Старый 14.03.2013, 17:28   #25
Fat
да нет не про дросель, там какая та хрень заходит в воздухан из нее две пипки куда вставляется два шланга!
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
