Старый 01.03.2013, 09:15   #1
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
вибрация кузова
Вибрация на хх двиг. м42 присутствует на кузове, особенно на холодную когда завожу ваще очень сильная, по мере прогревания немного снижается, но не пропадает совсем. При поднятии оборотов до 1000 вибрация пропадает! Заменил подушки двигателя проблема осталась. Двигатель работает ровно без перебоев. Смотрел под днищем ничего не прижато и снизу под подушками двигателя и коробки и вобще по днищу вибрации нет (трогал рукой), а в верхней части кузова вибрация. Где ещё нужно посмотреть и что?
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 10:04   #2
Вес репутации: 157
wock, вв провода, наконечники, свечи
Старый 01.03.2013, 10:14   #3
wock
Аватар для wock
всё проверено и заменено (свечи, провода), а клапан вентиляции газов может влиять?
Старый 01.03.2013, 11:04   #4
Вес репутации: 157
может и может, х.з.
Но обычно подтряхивает из-за системы зажигания
Старый 01.03.2013, 11:43   #5
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 36
hammer Нейтральная репутация
Клапан ХХ смотрел?
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 11:56   #6
wock
Аватар для wock
хх не плавает клапан хх пробовал заведомо рабочий. На хх дрожит двигатель мм на 5 туда сюда и всё это передаётся на кузов в меньшем объёме, на холодную даже люк звенит
Старый 01.03.2013, 11:58   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
опоры ДВС смотрел?
Нет негров - Нет расизма
Старый 01.03.2013, 12:39   #8
Вес репутации: 157
malenkiy,тоже сперва подумал, но он вроде сказал
Старый 01.03.2013, 13:20   #9
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
может немного масла попадает в камеру сгорания, вот и трясет мотор от неправильной смеси.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 01.03.2013, 17:16   #10
wock
Аватар для wock
мотор масло не жрёт, из глушителя конденсатом плюётся, под клапанной крышкой золотистый налёт вроде всё, как должно быть. Сегодня открыл маслозаливную крышку двиг чуть не заглох, похоже клапан ог не держит, пробовал пережать шланг с клапана двиг работает также, но на крышку уже не реагирует (Я читал, что на хх клапан должен быть закрыт)
Старый 01.03.2013, 17:20   #11
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
а вибрация точно от машины идет?
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 17:35   #12
wock
Аватар для wock
Старый 04.03.2013, 07:56   #13
wock
Аватар для wock
с прогревом вибрация почти пропадает, но на холодную зубодробилка
Старый 04.03.2013, 08:32   #14
Lekkar228
Аватар для Lekkar228
Автомобиль: e36 coupe 1997,2,8 л
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Lekkar228 Нейтральная репутация
ЕСЛИ машина на механике могу предположить что маховик...сам сталкивался с таким, сцепа сгорела,после замены диска появилась вибрация не сильная,но раздражающая
е36,1997 год,M-пакет, 2,8 литра,Механика
Lekkar228 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 08:46   #15
Narkolog
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Narkolog Нейтральная репутация
подушки двигуна меняли? а подушки коробки? менял как то у себя на кытай проблема не ушла. Пришлось брать оригинал.
Narkolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 14:26   #16
wock
Аватар для wock
снизу всё днище прошарил руками, в районе подушек двигателя и коробки, и подвески глушителя вибрации нет, а кузов трясёт. Такая мысль, что недостаточно давление топлива, т.к. на хх снимал шланг с регулятора давления ничего не происходит. Пока буду проверять давление топлива, а дальше хз. По свечам похоже на бедную смесь
Старый 06.03.2013, 11:25   #17
wock
Аватар для wock
Больше никто ничего не подскажет? Вчера пробовал пережать обратку- никаких изменений в работе двигателя не наблюдается, снял воздушный шланг с регулятора давления тоже никаких изменений
Старый 09.03.2013, 01:49   #18
Slava159
Slava159 Нейтральная репутация
wock, возможно это именно твой двигатель на "холодную" попадает в резонанс с кузовом твоего авто.... Все системы работают отлично Но так случилось, что именно этот двигатель и этот кузов на ХХ попадают в резонанс и тут ничего не поделать
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 04:32   #19
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
да.мне помогло на м52,признаки те же.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 09.03.2013, 11:41   #20
andruha180
Автомобиль: седан е 36
andruha180 Нейтральная репутация
а какой фирмы подушки двигателя стоят?
andruha180 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 12:04   #21
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
может и может, х.з.
wock, а заводится всегда хорошо?
Старый 11.03.2013, 09:44   #22
wock
Аватар для wock
заводится хорошо холодная и горячая одинаково! Клапан отраб. газов заглушил, но проблема осталась. Сегодня утром в -20 завелась, трясёт очень сильно, а на газ нажимаю ещё сильнее начинает трясти и в педали отдаёт. Не троит, по выхлопу ровно работает, обороты не скачут, на прогреве 1000 об. держут, выхлоп тоже трясётся как мотор (вибрация), что ещё мне посмотреть?
Старый 13.03.2013, 06:38   #23
Narkolog
Подушки двигателя и коробки, или же двигатель полностью)))))))))))))))
Старый 14.03.2013, 11:23   #24
kostya-bmw
сцепление может. выключи сцепление на заведенной глянь как себя поведет.
Старый 14.03.2013, 20:56   #25
wock
Аватар для wock
на сцепление не реагирует, вибрирует двигатель полностью
wock вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
