Закрытая тема
Старый 14.03.2013, 08:07   #2026
barney
Аватар для barney
barney Нейтральная репутация
-А-, если не сложно, загляни объективом под фэндер и щелкни, хочется глянуть как там дела обстоят с остатками родного крыла. просто думаю своего мастера-фломастира заставлять переделывать или нет
barney вне форума
Старый 14.03.2013, 08:42   #2027
-А-, по времени как рассчитываешь?
До майских праздников внешку сделать?
Vityok вне форума
Старый 14.03.2013, 09:09   #2028
Сообщение от barney Посмотреть сообщение
Полости пролиты фирменной жижей мастера, арки проварены, обработаны герметиком
Все работы производил Ден HASHIRIYA
человек предполагает, а Бог располагает
Посмотрим, как Бог даст
Чуть не забыл
Жеке
-А- вне форума
Старый 14.03.2013, 09:16   #2029
barney
Аватар для barney
-А-, вот мне и интересно как арки проварены, какая у них геометрия, то мой кулибин, мне кажется на от..сь заварил
barney вне форума
Старый 14.03.2013, 09:31   #2030
И фирма серьезная и кирпич сам выглядит строго и солидно!..
Vityok вне форума
Старый 14.03.2013, 09:53   #2031
Я сделаю фото, мне не сложно, но боюсь ты там уже ничего не увидишь
Спроси у Дена, может он подскажет, а может и тут сам отпишется
-А- вне форума
Старый 14.03.2013, 12:13   #2032
barney, срезаешь внешнюю арку выше, чем внутреннюю. Потом внутреннюю подгибаешь к внешней и прихватываешь. Шов снаружи герметиком, изнутри антикором.
HASHIRIYA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 14.03.2013, 12:32   #2033
Вот и хозяин клея пришел
-А- вне форума
Старый 14.03.2013, 12:55   #2034
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 36
hammer Нейтральная репутация
Поздравляю с приехалом!!!))
Ставить думаю будешь не скоро???
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума
Старый 14.03.2013, 13:15   #2035
Спасибо)
Не знаю, как пойдет, пока сложно планировать что-либо
-А- вне форума
Старый 14.03.2013, 20:55   #2036
Может у кого есть центральный дефлектор от бескондейной машины? Номер 3 на рисунке
Нужен для эксперимента))
Ищу
-А- вне форума
Старый 14.03.2013, 21:04   #2037
Вес репутации: 172
Есть дефлектор)) может привезу с оказией, хотя врядли дождешься
Не подсветку изобретать собираешься?
Igorevich вне форума
Старый 14.03.2013, 21:07   #2038
Igorevich, не, Ден, там все проще)
А может и дождусь
-А- вне форума
Старый 14.03.2013, 21:56   #2039
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Можно наоборот,не принципиально Я срезал металл внутренней арки выше..перед тем как варить, обрабатывал цинковым грунтом, затем подгибал внешнюю арку к внутренней(внутреннюю предварительно прихватывал еще к усилителю, который между внутренней и внешней арками), для того чтоб подогнуть аккуратно, из внешней арки пришлось сделать подобие лепестков.. Затем кузовным герметиком промазал, после этого через отверстие 6мм залил тектил с цинком из баллона(1 баллон на две арки)..После этого отверстие загерметил, и поверх шовного герметика прошелся антикором..
melnik вне форума
Старый 16.03.2013, 00:06   #2040
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 84
новая аваратка для Намика, рестайлить, так по полной
SWAT вне форума
Старый 16.03.2013, 00:08   #2041
-А- вне форума
Старый 16.03.2013, 16:18   #2042
Подарил мне один добрый человек оригинальную решетку в передний бампер
Проводил ревизию и обнаружил, что около 10-12 клеточек треснули, не надо было мне решетку в багажнике возить
Поначалу я было расстроился крепко...
Но голова, она не только для того, чтобы шапку носить
Скрепки для степлера и паяльник решают
Внутренняя сторона
Внешняя сторона
Стало еще лучше, чем было, этакое армирование
-А- вне форума
Старый 16.03.2013, 18:30   #2043
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Слабо всю замонстрячить?
Jora вне форума
Старый 16.03.2013, 18:55   #2044
Jora, была такая мысль
-А- вне форума
Старый 17.03.2013, 00:52   #2045
РозОFFый СлONик
Аватар для РозОFFый СлONик
Автомобиль: E-46 320d, MB w211 E-270cdi
РозОFFый СлONик Репутация средняяРозОFFый СлONик Репутация средняя
-А-, ссори за офф, я таким способом лечил крепежи фар правда в качестве материала для "армирования" использовал гвозди финишные сборище "колхозников"
"Настоящие мужики ездят на старых немецких ведрах" (с)
РозОFFый СлONик вне форума
Старый 17.03.2013, 09:32   #2046
Решают руки из правильного места, что у тебя, ясен фиг, наличествует...
Vityok вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 17.03.2013, 14:37   #2047
Сообщение от РозОFFый СлONик Посмотреть сообщение
Наши люди всегда отличались смекалкой
Добавлено через 23 секунды
-А- вне форума
Старый 18.03.2013, 20:53   #2048
Заказал курьера из Наяды, завтра должны забрать колеса на покраску
-А- вне форума
Старый 18.03.2013, 23:37   #2049
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
testa Нейтральная репутация
Намик не надо в Наяду!!!!!! Они мне два комплекта колес изуродовали, суки!!
Пескоструят дробью (что само по себе портит металл), а потом, чтобы вывести в ровную поверхность - заливают такой слой краски, что она перегревается и выкручиваются болты колесные (в городе конечно может и не нагреешь так, но у меня в первое же посещение трека так произошло - и как потом выяснилось, не у меня одного - ощущения жопа, когда колесо восьмерит в полуоткрученном состоянии на 160).
Плюс у них не всегда получается нормально маскировать посадочные - оба комплекта моих не налезали на ступицу и болты еле-еле вкручивались.
Сдал обратно - пришел инженер с кривой рожей (ждали его 2 часа) и какой-то кислотой, начал ляпать на посадочные - полчаса повазюкал и сказал - дальше сами наждачкой ребят, у меня куча дел, вот вам кислоты чуток с собой, если че. Мы потом часа четыре с товарищем шкурили/мазали и все равно осталось, как потом выяснилось.
А уж как они ремонтируют (мне один комплект варили и правили) - отдельная история.
Я свои щас повезу в дискокрас.ру - они красят катки дрифтерам, у них есть спец.шпильки для маскировки рабочих поверхностей и они пескоструят кварцевым песком, что позволяет использовать намного меньше краски. Покрытие лаком входит в стоимость, в отличие от Наяды.
Дискокрас рекомендовать не буду, сам поеду в первый раз к ним, но по разговору - к ним после Наяды ездят переделывать.
testa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2
Старый 18.03.2013, 23:51   #2050
Murua
Murua Нейтральная репутация
Оффтоп
Murua вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
