Старый 22.03.2013, 12:48   #1
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Intess Нейтральная репутация
подвеска Жом + стуки
Короче буду краток.
Выехал наконец то на Jom blueline + рычаги от 320 на дорогу...
Проехал по ровной части...все супер.
едем дальше... маленькая кочка и как уе...т , я в панике, у меня аж руль чуть не вылетел из рук, еду дальше опять жесть... В купе стоит кони спорт, вроде бы не самая мягкая но она просто песня по сравнению с жомом
Вопрос - как сделать Жомы помягче?? я на лежачих головой в потолок чуть не улетаю, а скорость такая как у улитки.
Жопа поднята высоко, мего жестко, морда низко и тоже мего жесть, резина на 50 ,не низкопрофиль...
Второй вопрос : После замены рычагов и подвески на малой скорости в левой части какойто Туц-Туц появляется, глухой такой ударчик, металический... Что это может быть?? Сайленты? или как то рычаги мог не так поставить,или из за подвески может что??
Старый 22.03.2013, 13:00   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
Intess,у меня на джомах все гуд. ниче не стучит и не скрипит, как пишут некоторые.
328 coupe m52tu
Старый 22.03.2013, 13:14   #3
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
qwerty, а это не может быть из за проставки задней???может я не правильно ее положил она щас у меня над пружиной, правильно??
Старый 22.03.2013, 13:15   #4
дон_бульон
Аватар для дон_бульон
Автомобиль: 320d 2002
Вес репутации: 36
дон_бульон Нейтральная репутация
А ты стойки прокачивал прежде чем поставил? хотя говорят что это не обязательно.
У меня жом почти год, жеска конечно но в пределах разумного не бьют.
316 compact M43 alaskablau metallic 94 года - продана
E46 touring 320d
дон_бульон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 13:19   #5
SDN
SDN Нейтральная репутация
Intess, проставка должна быть под пружиной.
SDN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 13:24   #6
дон_бульон
Вес репутации: 36
SDN, у меня тоже над, если вы про винт синий над задней пружиной.
E46 touring 320d
Старый 22.03.2013, 13:29   #7
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
дон_бульон, да про него...
ну как прокачивал, пару раз высунул шток засунул и поставил, жопу покачал и все...Я хз но мего жесткая..Может быть такое из за того что зад высоко выкручен??
Старый 22.03.2013, 13:31   #8
дон_бульон
Вес репутации: 36
а блин наврал у меня тоже он снизу
у меня зад вообще не выкручен, думаю вообще убрать винт этот.
E46 touring 320d
Старый 22.03.2013, 13:31   #9
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
вроде бы не так уж и высоко но шайба выкручена почти на всю..
Добавлено через 40 секунд
дон_бульон, Тоесть это сто % инфа что он должен стоять внизу??? Если да то надо переделать
Старый 22.03.2013, 14:02   #10
Artur Pirojkov
Аватар для Artur Pirojkov
Автомобиль: М/// Power
Artur Pirojkov Нейтральная репутация
вообще то, разницы почти нет, снизу винт или сверху!
по неопытности сам сначала снизу поставил, но если вы просто по-шевелите мозгами и чисто логически вдумаетесь, то поймёте, что винт снизу быть не может, т.к. чтобы регулировать подвеску, каждый раз придётся снимать пружину, и ключём для винта там не подберёшься ! Так что вывод один, винт сверху, снял колёсико, подкрутил сколько нужно и обратно колёсико
а стук может быть из-за стойки стабилизатора присмотрись, там должны следы остаться на крепеже стоойки стб. к рычагу от этих ударов ! если это они, то всего лишь надо согнуть их чем-нибуть, чтоб под углом стояли ! пару ударов смелых, хорошим русским способом и готово
Artur Pirojkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 14:13   #11
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Сообщение от SDN Посмотреть сообщение
Неправильно,должна быть НАД пружиной,иначе регулировать высоту будет невозможно без снятия пружины.
Добавлено через 56 секунд
Intess
Надо прокачать стойки,и закрутить почти в самый верх.(перед)
И ещё у меня были удары когда опорный подшипник умер.
з.ы. но у меня не получается крутить винт сзади из за того что пружина сжата даже когда поднято колесо(в воздухе)
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 22.03.2013 в 14:19.
Старый 22.03.2013, 14:13   #12
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Artur Pirojkov, вот этим я и руководствовался что крутить не возможно если она внизу
Старый 22.03.2013, 14:23   #13
Artur Pirojkov
правильно руководствовался значит
Старый 22.03.2013, 16:13   #14
дон_бульон
Вес репутации: 36
Intess, у меня то компакт там все немного по другому.
E46 touring 320d
Старый 22.03.2013, 16:19   #15
Это JOM, детка
Старый 22.03.2013, 16:31   #16
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
замна пружин не исправит ситуацию??? на жопу ведь можно кинуть что то получше
Старый 22.03.2013, 17:05   #17
Artur Pirojkov
http://www.golf-tuning.ru/product_10115.html
не жалуюсь
Старый 22.03.2013, 19:07   #18
w01f
Intess, у теббя что то не так,если так бьёт с резиновый высотой 50.
И зад на джоме не жёсткий.
Как я мотор мыл
Старый 22.03.2013, 21:09   #19
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
w01f, я тоже так подумал сразу как переехал лежак, из за высоты не может быть такой эффект Мб опустить стоит. Надо попробовать
Старый 16.04.2013, 11:33   #20
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
стук вылез наружу ) открутился амор от рычага
Старый 16.04.2013, 11:42   #21
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
Intess,как мне сказал один опытный продавец запчастей-сказал жом это г......но. отговорил как друг от покупки оного.
Старый 16.04.2013, 11:45   #22
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
BMW3 M43, да гимно это полное, не работает подвеска как надо на кочках и тп... Ну хоть убеите но шляпа полная. подумываю о б8 и пружинах еибах
Старый 14.05.2013, 15:06   #23
bumer e36
Аватар для bumer e36
Автомобиль: BMW 318I E36 М43 1995
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
bumer e36 Нейтральная репутация
m50b20,
318 1.8 м40 седан1992 был,владею 318 1.8 м43 седанчег 1995
плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком bmw,вся в слезах и губной помаде,три педальки а ножки две......
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
