Старый 28.03.2013, 15:00   #401
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
какие трубки ?
Те каторые в маслоуловитель идут. Сейчас фотку поищу.
e36 Cabrio
Старый 28.03.2013, 19:11   #402
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Всё с тобой ясно. Больше можешь ниче не писать. У тебя еще и у м52в25 192 силы вдруг... Давай, досвиданья! ©
Долбанный стыд! Дорогой друг , речь в том посте шла о м50, напомню.Поэтому там следующей репликой от меня шёл вопрос " м52 тебе посчитать?" Больше трэша! раз другого ничего не остается . Рекомендую тогда в цитатах перевирать мои посты, так делал один парень из Казахстана. Тогда можно себя ощущать ещё лучше
Blaster_SS,для того , что бы было понятно , какой мотор производительней , этих замеров будет достаточно. Если параметры у них будут похожи, то это тоже результат. Насколько я понимаю, мы говорим о каком то проценте точности.
Старый 28.03.2013, 19:54   #403
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Norb, перечитай свои посты. Если ты не помнишь уже, что писал.
Ты сказал, что м52в20 выдаст 170 сил. Я сказал, что не выдаст, что он не задушен. Задушен 2.5.
Короче, хватит флудить в теме не по делу. Тебе графики тыкнули в лицо уже. Всё равно ёрничаешь. Я этих коллекторов штук 10 поставил. Везде улучшение. И тыкать мне, что я не секу нифига не надо. Тебе куча аргументов предоставлено. Сливайся по тихому..
www.turbo-garage.pro
Последний раз редактировалось Wheels; 28.03.2013 в 20:04.
Старый 28.03.2013, 20:43   #404
Norb
Аватар для Norb
Norb, перечитай свои посты. Если ты не помнишь уже, что писал. Ты сказал, что м52в20 выдаст 170 сил. Я сказал, что не выдаст, что он не задушен. Задушен 2.5.
Ладно, тогда почему же на удушенном м52 2.5 эти твои коллекторы не работают , а на 2.8 работают ? Почему динамика на 2.5 с "удушенным мотором" такая же как и не с удушенным?
170/2.5=68
193/2.8=68.9 Мощность то одинакова.
И выражения, выбирай ка, кто тут кому чего тыкал , я лично тебе никуда ничем не тыкал. Что вообще за разговор такой ? ты что, в гадюшнике на общей кухне чтоле , модератор ?
Старый 28.03.2013, 20:50   #405
Norb, цифры максимальной мощности и момента на динамику влияют косвенно.
Динамика - это работа, которую один мотор делает быстрее, а другой медленнее, например, разгон полутора тонн до 100 кмч.
Чтобы оценить, "динамику" мотора, нужно посчитать площадь под кривой момента на графике, у кого она больше - тот и быстрее
Старый 28.03.2013, 20:56   #406
Norb
Аватар для Norb
Norb, цифры максимальной мощности и момента на динамику влияют косвенно. Динамика - это работа, которую один мотор делает быстрее, а другой медленнее, например, разгон полутора тонн до 100 кмч.
изо всех сил за !
просто хочу для себя разобраться. Допустим сравнивая стоковые графики м52б25 и м50б25 мы должны увидеть одинаковую площадь под кривыми ?
не ту кнопку нажал, сорри
Последний раз редактировалось m50b20; 28.03.2013 в 21:01.
Старый 28.03.2013, 21:01   #407
изо всех сил за !
я могу ошибаться на предмет, под какой кривой площадь, может под мощностью, сейчас нет сил напрягать мозги и вспоминать физику, пусть знающие люди меня поправят
по поводу "увидеть одинаковую площадь под кривыми" - верно, но не забываем делать поправку на трансмиссию еще
Старый 28.03.2013, 21:08   #408
Norb
Аватар для Norb
как интересно , при ГП более длинной провал бы посередине был бы или нет ?
Старый 28.03.2013, 21:11   #409
ЭЭЭЭ, как связана ВСХ мотора и ГП ?
Старый 28.03.2013, 21:16   #410
Norb
Аватар для Norb
m50b20,что тогда ты имел в виду когда говорил про то что нужно делать поправку на трансмиссию ?
Старый 28.03.2013, 21:18   #411
что время разгона до каких-то цифр зависит не только от мотора, а еще и от нее
Старый 28.03.2013, 21:21   #412
Norb
Аватар для Norb
в смысле, шла речь о потерях или передаточной характеристике ?
Старый 28.03.2013, 21:22   #413
о передаточной хар-ке, потери у всех е36 (ведь мы о них говорим) условно равные
Старый 28.03.2013, 21:31   #414
Norb
Аватар для Norb
передаточная характеристика трансмиссии , зависит от ГП , я поэтому и спросил , как бы мог выглядеть график , если бы пара была 2.96
Старый 28.03.2013, 21:33   #415
Norb, прости, но ты либо издеваешься надо мной, либо реально не воспринимаешь написанное.
Я сливаюсь
Старый 28.03.2013, 21:43   #416
Norb
Аватар для Norb
я понимаю, что меряя с колес , на площадь под кривой влияет передаточный коэффициент трансмиссии .
Я сливаюсь
как знаешь , больше твоего, насколько я понял, никто здесь не знает. Жаль
Старый 28.03.2013, 21:50   #417
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Не может главная пара поменять площадь под графиком. А вот форма графика будет меняться в зависимости от нее.
Старый 28.03.2013, 21:53   #418
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Norb, друг. Ты не перебарщивай с гадюшниками оке?
Вот это уже сильно. Я тоже сливаюсь. Спор заканчиваю. Все остались при своих, всем пис.
Старый 28.03.2013, 22:03   #419
Norb
Аватар для Norb
замечательно
, наверно это я и имел в виду , но Роман говорит , что такого не может быть .
тебя совсем не жалко, толку от тебя все равно никакого , до свидания !
Старый 28.03.2013, 22:27   #420
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Norb, ну главное ты тут. Выдай еще ченить гениальное. О великий моторный гений. От меня то толку реально вообще нету никакого, ктож спорит.
Maksix, ГП не влияет на кривую графика. Причем уваабще!! Ни коробка, ни редуктор, ни привода, ни вес колёс. Это моторные данные. Их снять можно без трансмиссии вообще на нагрузочном стенде.
Далее делается только поправка/пересчет на все данные трансмиссии, чтобы получить график с правильными цифрами.
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 00:47   #421
Blaster_SS
Turboshtein
Аватар для Blaster_SS
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Blaster_SS Нейтральная репутация
Думается, всю площадь считать не обязательно. Достаточно сравнить площадь, ограниченную оборотами переключения передач. Ща поясню... глянь на свои графики. Переключаясь 6200-5000 ты едешь в максимальной мощности. Этой области достаточно для сравнения двух графиков.
С коллектором м50 полка, у стока небольшой горбик. Преимущество очевидно.
M50b30 на дросселях 280лс
Dyno plot:htpp://photofile.ru/users/turbobimmer/96178299/119054905
Blaster_SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 08:37   #422
Сообщение от Blaster_SS Посмотреть сообщение
ну я вообще, кто-то в одном диапазоне едет, кто-то в другом
Старый 29.03.2013, 09:43   #423
m-avto
m50b20, понимаю, я денег не сдавал и всё такое... Скажи, стоит мне ставить на m52b25 коллектор от m50 или нет? Есть смысл? Выпуск от m50b25 ставить всё равно планирую, независимо от впуска.
Старый 29.03.2013, 09:48   #424
нет смысла
Старый 29.03.2013, 09:49   #425
m-avto
Спасибо
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
