![]() Регистрация: 06.02.2013
Автомобиль: e90, е39
Доброго времени суток.
Имеем ![]() Предыстория, стоял ХР, 2,5Гб RAM 2х1ГБ самсунг и 512 неизвестного производителя. все работало. Подмутил еще две планки по 2ГБ, одна самсунга, вторая какого то корейского производителя. Решил сделать небольшой апгрейд. По началу комп включался видел 3,75Гб, затем я поставил семерку х86, видел все 6ГБ , но писал что доступно так же 3,75ГБ. Затем поставил семерку х64, теперь комп комп зависает при загрузке биоса. методом тыка, выяснил, что если вытащить планку неизвестного корейского производителя(2гб), комп начинает работать. Грешил на саму планку, ну если бы она была битая, или не совместимая, то комп бы с ней наверное вообще бы ней разу не включился или как? Последний раз редактировалось Tony Montana; 06.03.2013 в 12:55. |
![]() Регистрация: 05.09.2011
Автомобиль: e36 coupe
Tony Montana, Семера х86 и не расчитана на 6гб она расчитана под 3гб максималка х64 видит по моему уже 4+ гб
Check mate Было бы приятно, если б для всех ценителей BMW, в классических произведениях вместо уездного города N был бы город M ![]() |
#3 | |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138 ![]() |
Добавлено через 3 минуты ...Что касается 64-битной версии Windows 7, как мы уже писали выше, она корректно "видит" 192 Гбайт RAM, но опять таки только версии Professional, Enterprise и Ultimate. Верхний лимит для версии Home Basic и Home Premium составляет 8 и 16 Гбайт соответственно. Тем не менее, прогресс налицо, так как 64-битная Windows Vista Business, Enterprise и Ultimate "видят" только 128 Гбайт. Правда, в случае с версиями Home Basic и Home Premium этот предел также составляет 8 и 16 Гбайт... Добавлено через 29 секунд Microsoft Windows 7 Starter x32_______________________2 GB Microsoft Windows 7 (старшие версии) х32______________4 GB Microsoft Windows 7 Home Basic x64____________________8 GB Microsoft Windows 7 Home Premium x64________________16 GB Microsoft Windows 7 (старшие версии) x64____________192 GB Microsoft Windows Vista Starter x32____________________1 GB Microsoft Windows Vista(старшие версии) x32___________4 GB Microsoft Windows Vista Home Basic x64_________________8 GB Microsoft Windows Vista (старшие версии) x64__________16 GB Microsoft Windows XP x32___________________________3,5 GB Microsoft Windows XP x64____________________________16 GB
Нет негров - Нет расизма |
![]() Регистрация: 23.10.2008
1. Если стоит "колода" планок от несовместимости сложно уйти, тут как повезет. Не обязательно компьютер или загрузится или нет, он может подвисать, может беспричинно перезагружатся в процессе работы или бездействия.
2. В спецификации материнской платы указан максимально возможный объем поддерживаемой оперативной памяти. Устанавливая больше вы действуете на свой страх и риск. Не факт что компьютер при этом не запустится, может происходить то же что в п. 1
316i м40 1993г. седан мкп Последний раз редактировалось ivane; 06.03.2013 в 14:34. |
мать асус P5E-VM DO
ВИНДА 7КА Ultimate процессор intel pentium 4 641 3200mhz 16x200 ваще процессор этот способный работать при х64? на счет совместимости планок. на ХР и 7ке х32 запускался с новыми планками, просто не видел всю память. тыкал на мой компьетер правой кнопкой мыши-свойства. писал установленная память 6гб(доступно 3.75гб). хотя биос и диспетчер задачт видел только 3.75. Но комп включался и работал, ошибок не выдавал. После установки 7ке х64, при загрузке биоса зависает. хз на что грешить ![]() |
![]() Регистрация: 09.10.2012
Автомобиль: E36 M40 1,8 1993
Так то странно, ведь при установке винды биос никак не изменяется.
![]() Регистрация: 03.11.2008
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55 ![]() |
Tony Montana,грешить тут надо на память,или одна эта планка битая и при обращении к ней и происходит зависон компа или несовместима (иногда может быть)
Поэтому лучше всего иметь память одной модели или хотя бы одного прозводителя.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
#8 | |
если форум бмв то значит и авто соответствующее. берете системник в авто, везете его в магазин и подбираете память
316i м40 1993г. седан мкп Последний раз редактировалось ivane; 06.03.2013 в 17:50. |
![]() Регистрация: 28.06.2012
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
привет всем, не стал создавать новую тему! Вообщем проблема такая в материнке 4 слота под оперативку когда вставляешь в первые 2 слота или сразу во все 4 то комп не запускается (вентилятор проца крутнет пол оборота и отрубается) а если воткнуть во вторые 2 слота то комп нормально работает! в чем может быть проблема?
#11 | |
![]() Регистрация: 01.12.2012
скорее всего проблема в планках
Добавлено через 5 минут Подмутил еще две планки по 2ГБ, одна самсунга, вторая какого то корейского производителя как вариант не совместимости Добавлено через 49 секунд Количество разъемов DDR2 4 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами) Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-5300 (DDR667), PC2-6400 (DDR800) EСС не поддерживается Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-6400 (DDR2 800 МГц), PC2-5300 (DDR2 667 МГц) Max объем оперативной памяти 8 Гб Добавлено через 20 минут Цитата:
#12 | |
#13 | |
ребята отписались бы по решению проблемы интересен исход
#16 | |
![]() Регистрация: 05.04.2012
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 37 ![]() ![]() |
Может у тя частота разная у них? ![]()
Олени перед монитором ничего не боятся.©Musketeer 318i - Ушла в небытие... 325i - Продана. 318i - ![]() Последний раз редактировалось Hetzer1944; 28.03.2013 в 23:32. |
#17 | |
Добавлено через 17 секунд я еще не решил ![]() |
#19 |
