Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 30.03.2013, 15:54   #1
dolboyasher
dolboyasher Нейтральная репутация
поменял масло загудел редуктор.
Поменял масло загудел редуктор это нормально?
dolboyasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 16:04   #2
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Voks Нейтральная репутация
Масло наверно в двигателе поменял?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 16:35   #3
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
какое масло ты залил в редуктор???? редуктор с блокировкой иди нет?
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 18:05   #4
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от dolboyasher Посмотреть сообщение
чо за масло то? фирма, вязкость какая?
Старый 30.03.2013, 18:26   #5
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Вообще ненормально
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 21:12   #6
Reiden
Аватар для Reiden
масло какой фирмы???
Старый 30.03.2013, 21:31   #7
Reiden
Аватар для Reiden
поездишь немного опять загудит когда там все перемелица
Добавлено через 39 секунд
масло наверно паленое жидкое было вот и загудел
Старый 30.03.2013, 21:31   #8
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
видимо масло по вязкости другое залил
Старый 30.03.2013, 21:45   #9
dolboyasher
Shell 75w90 вроде нормальное масло
Старый 31.03.2013, 17:22   #10
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
А если с блокировкой то что туда засунуть?
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 07:36   #11
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Хорош флудить
По сабжу-смотрите применимость мало и проверьте уровень.
Старый 09.04.2013, 16:59   #12
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
это не редкость,много у кого гудит после замены.но думаю,что это скорее неправильно подобранное масло.тем много про масло в редуктор.читай
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 20:08   #13
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Стал гудеть редуктор, проездил на гудящем 250км и поехал разбираться.
Стал сливать масло, а его там просто не было
Новое масло залил, а проблема не исчезла.
Так же гудит. Я так понимаю, что я просто убил его.
Что будет если ездить так дальше?
Старый 14.10.2013, 18:58   #14
Voks,
пока гул музон(на полной громкости) не перекрывает можно смело ездить..
жди пока;
1перемелет шестерни и,(или)
2 заклинит и (или)
3.разорвет редуктор
и,если заклинит,можно попасть на привод(а)
Старый 14.10.2013, 20:29   #15
Tsaplin,первое устное, здесь не курилка, просто смайлики не допускаются, флуд не по теме тоже.
Старый 18.05.2015, 05:11   #16
Alexey_Karpov
Аватар для Alexey_Karpov
Alexey_Karpov Нейтральная репутация
возможно у тебя редуктор с блокировкой. А там нужно не 75w-90 , а 75w140...т.е с другим температурным коэффициентом.
Alexey_Karpov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 20:01   #17
Вес репутации: 197
Перечитал все темы, так и не понял: стоит ли его менять, какой интервал замены и какую жижу в него лить?!
Старый 31.01.2017, 20:20   #18
Вес репутации: 110
Тох, а ты давно его менял последний раз?
Старый 31.01.2017, 20:24   #19
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
Atoxa, есть же таблица смазки)
Старый 31.01.2017, 20:36   #20
Вес репутации: 197
Вот, надумал сменить первый раз!)
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от Мтехник Посмотреть сообщение
да ладно?!!
Старый 31.01.2017, 20:37   #21
Вес репутации: 412
Atoxa, если загудит , можно опилок древесных подсыпать.
Старый 31.01.2017, 20:52   #22
Вес репутации: 197
т.е. просто ждать, когда загудит?!!
Старый 31.01.2017, 20:54   #23
Вес репутации: 412
Atoxa, ну вдруг загудит , а если продавать , то точно опилки для хомячков выручат.
Старый 31.01.2017, 21:13   #24
Вес репутации: 110
Atoxa, если не менял и денех не жалко, возьми и поменяй, нормальное 75w90 не так дорого стоит
Зато будешь спать спокойно и не мучиться этим вопросом
Старый 31.01.2017, 21:21   #25
Вес репутации: 197
Вот, я и думаю, взять кастрол 75w90 или бнв осп - которое по етк выдает?!
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
