Старый 25.03.2013, 23:24   #51
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
Добавлено через 24 секунды
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 07:07   #52
Vov
Автомобиль: 318 м40 синий седан
Vov Нейтральная репутация
Спасибо, будем эксперементировать
Vov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 18:58   #53
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
Вот я тоже поверил этой картинке, а оказалось.... посмотри на колодку, на реле лямбды тонкие провода идут
Старый 30.03.2013, 11:24   #54
VadimSport
Аватар для VadimSport
Автомобиль: BMW е36 318 (m40b18), 1992
Сказал(а) спасибо: 14
VadimSport Нейтральная репутация
ребята, ну что, победили? отпишитесь, плз... у меня такая же беда... если лужи на улице, то все - провалы, прострелы, хлопки, тупняк, дергание, хх на 300-400 колбасит...
на холодную заводится и прогревается нормально, а через 3 минуты начинается ппц...
фишку с лямбды я скинул... если несколько дней погода сухая, то все приходит в норму...
BMW е36 318 m40, 1992 brilliantrot 3 года со мной... sold
VadimSport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 18:24   #55
Vov
я реле вытащил два дня ездил пока норм(примерно 200 км)
Старый 30.03.2013, 20:22   #56
ryal2003
ryal2003 Нейтральная репутация
Уже 1500км, полет нормальный!
BMW 318 E36 1992г.в
Mercedes 230 w124 1989г.в. Переделан мною на Январь 5.1
http://vk.com/club58546695 Все о моих автомобилях
ryal2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 20:32   #57
teleclg
Аватар для teleclg
Vov,
ryal2003,
вы хотите сказать, хх не гуляет на горячем двс, расход такой же и тяга не пропала?
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 22:32   #58
ryal2003
В моем случае, все исцелилось, забыл про проблему! У меня короткое замыкание проводки лямбды, под днищем. пока времени нет, на след неделе буду провода перетягивать и разъем в моторный отсек выводить!
BMW 318 E36 1992г.в
Старый 31.03.2013, 17:30   #59
VadimSport
вытащил релюху лямбды, все стало хорошо))) я в счастье)))
Старый 31.03.2013, 19:44   #60
Vov
Расход не замерял обороты ровно держит, временнами авто тупило когда прогреется щас такой проблемы пока не было
Старый 31.03.2013, 22:17   #61
teleclg
Аватар для teleclg
вот вы даете, не ужели датчик такой дорогой
Старый 01.04.2013, 02:56   #62
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
А у меня самое левое
Сообщение от ryal2003 Посмотреть сообщение
То, которое самое правое, коричневого цвета!
оно может стоять где угодно...аналогично дме и насос реле...тк реле легко отщелкивается с клеммной колодкой...ориентироваться можно по проводам внизу
Сообщение от Vov Посмотреть сообщение
оно лишь влияет на обогрев лямбды и правильную ее работу
Старый 01.04.2013, 16:57   #63
VadimSport
Rusnak,все правильно говоришь... скорее всего, в нашем случае есть КЗ внутри проводки от лямбды-зонда... при отключении релюхи все эти провода просто перестают играть значение.
Старый 02.04.2013, 07:19   #64
Vov
Вполне может быть, у меня морда битая была и провода в ужасном состоянии все на скрутках болтается, летом полезу делать
Старый 02.04.2013, 22:42   #65
VadimSport
Vov,я тоже так думаю... зеленая травушка и тепло... можно и под машину лезть...
Нарочно замерил расход топлива... режим "пенсионер" - 10 л, режим "агрессор"- 13 л... меня устраивает)))))
Старый 08.04.2013, 18:09   #66
Eltarion
Аватар для Eltarion
Автомобиль: e36 coupe m43b18 1993
Eltarion Нейтральная репутация
Привет народ, были те же симптомы после лужиц, но 3 дня назад заехал в огромную лужу почти по капот, и стала глохнуть даже когда сухая, поменял лямбду, провода вв, ничего не помогло, наткнулся на ваш пост, вышел во двор, убрал релюху, и всё круто )) двигатель стал работать, я так понимаю теперь надо проводку смотреть к лямбде, и реле менять?
Eltarion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 18:53   #67
VadimSport
реле менять наврядли... скорее всего внутреннее КЗ в проводке к лямбде при попадании воды... травка вылезет - запасаемся пивом и полностью изолируем эту проводку)))
Старый 08.04.2013, 21:54   #68
teleclg
Аватар для teleclg
расход кто нить замерял без рэлюхи? динамику?
Старый 08.04.2013, 22:38   #69
Vovan83
Автомобиль: BMW e36 92г.
Сказал(а) спасибо: 33
Vovan83 Нейтральная репутация
Езжу без релюхи второй год,расход и динамика полностью устраивает.
Vovan83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 08:44   #70
Eltarion
Аватар для Eltarion
без релюхи обороты стали плавать сильно, с 500 до 1200 может прыгнуть, смотреть кхх или ещё что то?
Старый 09.04.2013, 10:03   #71
ryal2003
Мне кажеться КХХ, когда я выдернул рэлюху, у меня все стало ок! Это ни как не связанно!
BMW 318 E36 1992г.в
Старый 09.04.2013, 13:59   #72
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
Чего я хуже что ли? тоже дёрнул это реле
Лёгкий затуп так и остался, но тот затуп что появлялся со временем абсолютно исчез! По расходомеру топлива видно что топлива при тапке в пол льёт теперь больше, буду на трассе посмотрю изменился ли расход при постоянной скорости.
Есть мыслишки на этот счёт.
При отключенном подогреве параметры лямбды изменяются из это следует что помирающая лямбда хоть чуть приближается к норме.
Второй вариант косяк с проводкой и не мудрено там проводки с волосок)
Да ещё провал при трогании почти исчез
Сообщение от Eltarion Посмотреть сообщение
Может ещё дмрв тк без лямбды в основном им смесь регулируется.
Старый 09.04.2013, 14:03   #73
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Лямбда так не отключается! Вынув реле ты отключил только подогрев, а так лямбда греется и ОГ и продолжает работать не Бог весть как, не в режиме уж точно. Надо отключить её сигнальный провод.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 14:08   #74
mg42
Аватар для mg42
Вес репутации: 35
ubobrov, я в курсе)
Старый 09.04.2013, 16:50   #75
VadimSport
Eltarion, отсоедини ты КХХ и забудь про это.... я 3-й год без него езжу... вручную выставил 900 оборотов и норм... единственное, зимой надо 30 сек на тапочку подержать при холодном запуске.
VadimSport вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
