![]() Регистрация: 25.06.2012
Автомобиль: BMW 3ER E36 Compact, 1999, 1.9
Стопорное кольцо ступичного подшипника
Всем привет.
Пришла пора менять ступичные подшипники задней оси. Снял колесо, суппорт, тормозной диск, открутил ступичную гайку, снял со ступицы внутреннюю обойму. И на этом все простое закончилось. На очереди была выпресовка внешней обоймы из рычага. Для этого нужно снять стопорное кольцо и собственно выпресовывать обойму подшипника. Но вот что-то снять это стопорное кольцо у меня никак не получилось - такое ощущение, что оно просто вросло в рычаг за годы заточения. Пробовал и вд-шкой обильно поливать и постукивать молотком через выколотку - к успеху так и не пришел. Вот теперь прошу вашего совета: было ли у кого-нибудь подобное? И как эту проблему можно решить? В голову приходят странные варианты, которые мне вообще не нравятся - вышлифовать это кольцо или заменить весь рычаг. |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Вес репутации: 122 ![]() |
Съемником попробуй
Две лапки, а по середине штырь
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
Jora, немного не понял тебя. Куда тут можно зацепиться съемником?
Если что, я про это колечко ![]()
E36 Compact 1999, 1.9, MT |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 385 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ломай его наxрен, всё равно новое в комплекте есть
chaos, да, в комплекте есть новое и красивое-блестящее кольцо. Только не понятно как ломать. Стучал выколоткой по торцам(те места, где есть отверстия) - кольцо вообще не двигается
svyd, не о том подумал
А так ломай нафиг Добавлено через 52 секунды Болгарка есть?
![]() Регистрация: 12.01.2007
Купи, еще пригодится.
Кетайская стОит несколько сотен рублей. И если повезет, ее надолго может хватить. Хотя здесь, может, проще Дремелем подлезть...
![]() Регистрация: 17.10.2006
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мне в своё время помог керосин с маслом (это лучше вэдэшки), нагрев и маленьким зубильцем постучать чтобы сорвать по окружности, а потом сожмешь тем инструментом что на фото
Люди которые читают книги всегда будут управлять теми кто смотрит телевизор |
А вроде ВДшка - это и есть смесь керосина с веретенкой
![]() А от нагрева там ничиво не попортиццо?
Да, кстати, от нагрева рычага ничего не попортится? Греть прикипевшую гайку, которую потом на выброс - не страшно. А рычаг... Вообще идея высверлить дремелем с алмазной насадкой мне нравится. Осталось только дремель на аккумуляторе найти(электричества вблизи машины нет). Есть шуруповерт, можно в него зажать насадку для дремеля)) Только оборотов скорее всего не хватит для выпиливания кольца
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ничего не испортится от нагрева там.
![]() Добавлено через 1 минуту +100
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#13 | |
![]() Регистрация: 19.05.2010
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 59 ![]() |
заливай керосином, прямо бери медицинский шприц с иглой, простучи, опять шприц, опять простучи и так много раз, я бы ещё на ночь прямо залил бы+ смоченную опять же в керосине тряпочку туда заложил. Щёточкой по металлу соответственно надо всё отпи###ить. А простучать, так лучше всего, это надо подобрать что нибудь прямо по диаметру кольца что бы было, так можно хороший удар сделать по всей плоскости кольца. Ещё дюбельком можно пробовать выбивать кольцо из канавки, уперев его в монтажное отверстие (куда вставлены круглогубцы) Всё это вместе взятое даст результат. Сначала пробуй его вытащить,
все остальные варианты- сломать, высверлить, это уже крайняя мера
просто пешеход ![]() |
В общем сегодня я сломал выколоткой ушко у кольца
![]() А внешнюю обойму подшипника реально изъять с внутренней стороны рычага? Шайба съемника(съемник для москвича-2141). Пробовал, но без особых усердий.
#16 | |
![]() Регистрация: 03.11.2008
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55 ![]() |
Бери алмазный надфиль и пили кольцо,коли дремеля нету
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
Всем огромное спасибо!
Сегодня я поменял первый ступичный подшипник в своей жизни ![]() А по поводу колечка: попробовал сточить его - но в итоге сточил полностью шарожку, а кольцо уменьшилось совсем немного - понял, что имеющимся инструментом сточить не реально. В итоге достал горелку и погрел хорошенько, затем постучал - опять ноль эффекта. Отдохнул и все повторил. Опять по нулям. Погрел опять и поддел немного кольцо отверткой - случилось чудо. С небольшим усилием я его вытащил, поддевая по периметру отверткой. А затем съемником от москвича стал выпрессовывать внешнюю обойму. Дошел уже до критического усилия - думал либо дальше сил крутить не хватит или сорвется резьба на съемнике. Еще чуть-чуть - хлопок - обойма сдвинулась с места. Далее крутил съемник достаточно легко и обойма вышла. Прочистил все внутри рычага до блеска, капнул масла. Затем тем же съемником через старую обойму запресовал новый подшипник. Вставил колечко новое. Запрессовал ступицу(опять же съемником). Поставил на место привод, тормоза, накинул ступичную гайку. Поставил колесо, опустил машину на место. Затянул ступичную гайку и законтрил шайбу(на компактах контрится шайба, а не гайка). Все происходило на улочке, во дворе. Самым долгим оказалось снять кольцо стопорное и снимать-одевать привод(6 болтов, и нужно лежать под машиной в неудобной позе). Еще не представляю, как люди используют вместо съемника кувалду(сначала думал не покупать съемник - но теперь не жалею). В итоге - ни одного удара по подшипнику)
Это правильно.
Хорошая оснастка многое решает. А кувалдой запрессовывать подшипник негламурно...
#19 |
svyd,А как он выглядит?
сьёмник от москвича ![]()
#20 |
w01f,
![]() Ну и еще: ![]()
#21 |
#22 |
![]() Регистрация: 19.07.2010
Автомобиль: BMW 320iA, '93
А чей комплект подшипников поставил?
Я тут тоже собираюсь заняться заменой, так разорился на оригинал (который 33 41 2 220 987), в коробке оказался FAG, если кому интересно.
BMW 320iA/E36/M50/206S2/Limousine/Arktissilber metallic - изучаем друг друга ![]() |
#23 |
![]() Регистрация: 10.10.2011
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() |
я такой делал но со своим исправление на барабанные тормоза он подойдет а на дисковые нет, надо внутренний диаметр больше делать а то подшипник не влезет когда будешь выпресовывать т.к. подшипник больше в диаметре
E36 320i M50B20 Автовинил |
#24 |
![]() Регистрация: 01.06.2009
Автомобиль: compact,97, м43
Вес репутации: 41 ![]() |
Дмитрий48 он про компакт писал - у нас маленькие подшипники
![]() москвичевский съемник такой же как для ваз 08 только у него пластины толще.
#25 |
значит подходит, а я себе делал на седан
