Старый 03.04.2013, 21:51   #51
Vlom
Vlom Нейтральная репутация
интересная у тебя подпись
E36 325 M50B25TU (2.5, 232 hp, 280 Nm)
это как же ты с 2и5 280 Ньютонов то снял?
www.instagram.com/ceramicrus.ru_detailing
Vlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 21:56   #52
Bolid
Аватар для Bolid
Сообщение от Vlom Посмотреть сообщение
Это было давно и неправда Надо съездить на стенд, обновить замер.
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 21:56   #53
Vlom
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
5.5 до 100, это в районе 300+ сил на заднем приводе. Оптимистично, имхо)
Это после сборки мотора. Сток валы и положение.
Вес авто:
Старый 03.04.2013, 22:04   #54
все равно в 5.5 не верю
А ты сам веришь ?
Я верю в 6.0
Старый 03.04.2013, 22:04   #55
Bolid
Аватар для Bolid
Ну если это боевой вес, и в моторе сил 250, то может быть
Но не факт ))
Старый 03.04.2013, 22:04   #56
в моторе, судя по графикам, 205 сил и 300 момента
Старый 03.04.2013, 22:11   #57
Vlom
Вот телеметрия замеров до 100.
Был не большой чит ввиде маленьких колес и хорошего прямого асфальта. плюс мотор хорошо прогрет.
Добавлено через 50 секунд
Но не факт ))
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки!" (С)
совершенно верно. это неделя после сборки и 1000 км пробега. все сток еще.
без паука, валов и их подкрутки и других маленьких нюансов.
После которых уже и проводились замеры до 100.
квотер мерил тупо по КАДу стартуя от обочины.
Старый 03.04.2013, 22:12   #58
GPS какой к рейсхроно привязан был ?
Старый 03.04.2013, 22:13   #59
Vlom
кста, на моем графике пунктиром как раз М50В25ТУ в стоке
Добавлено через 29 секунд
10Гц
Старый 03.04.2013, 22:14   #60
Bolid
Аватар для Bolid
Спорить не буду, все может быть. Но эта "телеметрия" подвирает, сам пользовался.
Старый 03.04.2013, 22:16   #61
Vlom
Совершенно не соглашусь! Проверял замеры штатной телеметрии с гоночных трасс Финляндии. все совпадало до сотки.
Надеюсь Финским трассам вы доверяете?
Старый 03.04.2013, 22:17   #62
с каким приемником ?
Старый 03.04.2013, 22:18   #63
Vlom
Ламповым!
Комуникатор Глофиш
Старый 03.04.2013, 22:19   #64
Bolid
Аватар для Bolid
Встроенным. Ладно, не суть
Старый 03.04.2013, 22:21   #65
Почему не суть ? Встроенный - 1 герц, конечно, она чушь показывает
Старый 03.04.2013, 22:29   #66
Vlom
если нормально расположить (под стекло) то вполне нормально показывает и встроенный. не однократно сверяли показания. единственно- тормозит и подглючивает больше- факт.
и выносной удобнее. прилепин на стекло, а КПК на ножку. открыл лаптаймер и погнал круги нарезать!
Старый 03.04.2013, 22:36   #67
не, круги нарезать куда ни шло, а разгон встроенным мерить - неправильно
Старый 03.04.2013, 22:39   #68
Vlom
То есть точность замера на финише про ходе далеко за сотку- позволяет, а начало движения и достижения 100 км/ч не осилит?
Он же еще и рисует- можно график открыть для наглядности. все точно!
весь мир пользуется прогой- никаких нареканий на точность!
Старый 03.04.2013, 22:44   #69
весь мир пользуется ею с правильными приемниками - как у тебя (и у меня)
обычный данные получает 1 раз в секунду, 10 герц - соответственно, 10 раз
Ну ты же сам прекрасно понимаешь
Старый 03.04.2013, 22:57   #70
Vlom
Что вижу- то пою! (С)
Ложили вместе 5-6 разнообразных девайсов в одну машину и сравнивали показания. отсечки по временам у всех одинаковые вне зависимости от приемника(инт экст и частота)
Однако 10Гц внешний лучше прорисовывает траектории (с большим разрешением)
опять же в масштабе трассы- не критично (под Андреем использует Гугл мапс карты)
так что...
Подведя итог вышесказанному- ловит от 8 спутников- все будет четко!
Старый 07.04.2013, 16:27   #71
Bolid
Аватар для Bolid
Поделись пожалуйста, что намерял - подъем, фаза.
Их на М50TU поставить можно?
Инфа по М54 3.0, в т.ч. по фазам.
  • Configuration - Straight-six
  • Market launch Year 2000
  • Max output kW/bhp 170 / 231 at 5900 rpm
  • Max torque Nm(lb-ft) 300 (221) from 3500-4750 rpm
  • Combustion process - Intake manifold injection / throttle control / lambda = 1.0
  • Capacity, effective cc 2979.3
  • Compression ratio - 10.2
  • Bore / stroke mm 84 / 89.6
  • Crankcase material - Aluminum (AISi9Cu3) with cylinder liners
  • Height of cylinder block mm 211.0
  • Distance between cylinders mm 91
  • Topland mm 7
  • Main bearing diameter mm 60.0
  • Conrod bearing diameter mm 45.0
  • Conrod length mm 135, crack technology
  • Cylinder head material - Aluminum ((AISi6CU4)
  • Camshafts - 2 chain-driven camshafts running in 7 bearings and with ultra-fine balance
  • Camshaft adjustment - Hydraulically infinitely variable phase adjustment of the intake and outlet camshafts
  • Valve drive Cup tappets with hydraulic valve play compensation
  • Valve diameter intake/outlet mm 33.0 / 30.5
  • Valve shaft diameter intake/outlet 6.0 / 6.0
  • Valve angle intake/outlet 20 o 15' / 19 o 15'
  • Max valve lift, intake mm 9.7
  • Max valve lift, outlet mm 9.0
  • Opening period, intake o CS 240
  • Opening period, outlet o CS 244
  • Intake angle range o CS 86 - 126, infinitely variable
  • Outlet angle range o CS 80 - 105, infinitely variable
  • Intake manifold - Two-chamber resonance intake system with additional turbulence unit
  • Engine weight according to BMW standard kg / lb 170 / 375
  • Engine management / fuel supply - Siemens MS43 / sequential multipoint injection / fully electronic throttle butterfly adjustment / additional turbulence system adjuster
  • Fuel grade RON 87 - 98 (rated output with 98 ROM fuel)
  • Certified emission standard - EU 4 / ULEV
  • Exhaust system - Shell manifold with three-way main catalysts close to the engine; additional secondary air injection in some markets
Старый 07.04.2013, 17:44   #72
Vlom
по фазам.
остальное- мусор
Оригинальный Мануал по М54В30
А на этой ссылке, по валам М50 и М50 ТУ
соответственно- самые жирные валы с легкой установкой- М50 впуск и М50ТУ выпуск.
Однако М54В30- гораздо интереснее!
Старый 07.04.2013, 18:21   #73
По-моему, мои интереснее )))
Старый 07.04.2013, 19:26   #74
Vlom
ну так привел бы ТТХ.
а то как загадочная фея
Старый 07.04.2013, 19:45   #75
да динамиковско-турбоштейновские 264/256
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
