Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 43 ![]() |
Дует патрубки м52в28
Значится бяда у меня такого плана. когда брал свою ласточку, обратил внимание на то, что патрубки системы охлаждения как то непревычно надувает. Не придал этому особого значения. После покупки, снимал голову, менял кольца, прокладку и болты поставил новые. Избыточное давление как было так и осталось. Но оно как то интересно проявляется. если с холодного состояния прогреть машину, оно есть. если приоткрыть крышку и стравить давление, то оно потом больше не появляется и всё ровно. Мною по осени была семечена трещинка в корпусе термостата, через которую в сам корпус при остывании, подсасывало воздух. я грешным делом подумал что установил причину сей хвори мой ласточки, но не тут то было. корпус заменил а симптомы остались. потом я заменил крышку расширительного бочка, не помогло, сейчас стоит старая. при этом печка на ХХ жарит прилично, при прогазовке, становится чуть чуть горячее. в расширитель воздух не булькает, когда снимаю крышку и даю газу примерно до 2500-3000 тык, то появляется струйка из пароотводящего канала ровная, без воздуха. когда стравливаю давление, происходит такой "пшик" и всё. уровень ОЖ в норме. вопрос такой, если в системе охлаждения появляется такое давление, что аж верхний патрубок как футбольный мяч, почему пробка не скидывает избыточное давление. термостат стоит новый, открывается как положенно.
Пы.сы. просьба модераторов сильно за новую тему не пинать. |
#2 | |
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
1. Система никак не сообщается с атмосферой, тоесть полностью герметична; 2. Крышка стравливает лишнее давление в контуре СО только спуская жидкость в расширительный бачок, тоесть ни в какую атмосферу она ничего не стравливает; 3. Крышка держит перепад давлений 2бар, тоесть это разность давлений между СО и давлением воздуха в расширительном бачке, если в бачке будет воздух под давлением 2бар, то в СО будет 4бар; 4. Бачок связан с контуром охлаждения снизу обратным клапаном, и сверху клапаном в крышке; Если что-то не верно, то поправьте плиз) Я так понял, что если раздувает патрубки, то это тока трещина в башке или прокладка, газы попадают в СО и никуда не деваются. |
mr.Drug, но опять же если на горячую скинуть давление, то оно потом не нагоняется а появляется именно тогда, когда пройдёт цикл проглел-остыл-прогрел. да и печка жарит на ХХ. а это по идее первый признак что голова не треснута. иначе бы её сразу воздушило.
я не знаю какие давления у нас в камере сгорания и в СО. Может на непрогретой тачке давит воздух в СО из цилиндра, а на прогретой, давление в СО повышается и уже из СО начинает давить антифриз в цилиндры... но почему не завоздушивается непонятно. У меня пока такая же ситуация с дутыми патрубками, в том году лопнуло два, заменил, щас вроде всё нормуль, но патрубки твердые очень, вот и пытаюсь решить проблему...
по всем канонам, если дует голова, то первым должна хапать воздух печка. а она дует нормально. на ХХ воздух горячий, чуть прогазуешь, разницы практически нет по температуре. но в любом случае, пробка должна скидывать давление, там же стоит клапан.
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58 ![]() |
Менять пробку,в первую очередь.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
Автомобиль: bmw 325i m50 vanos 92г.в. кожа рожа все дела)
на м54 была такая беда, началась через пол года после кап ремонта, в итоге разобрали мотор, оказалось что блок веденый...
Вес репутации: 45 ![]()
сильно не расстраивайте ,у меня хоть м42 но такая шняга из-за пробки была ,поменял все гуд ,хотя только вторая купленная была хорошей,возьми пробку у соклубника посмотри в ней ли дело и придет счасье
![]() Добавлено через 3 минуты патрубок в нутри уже лопнул не держит давление ,не заметил сразу этого ,100% внутренняя часть пошла покурить ,расползлись корды ,глянь. |
jost,
он форму держит, я так выразился потому что он твёрдый. сегодня осмтрел одну из пробок и увидел что она сообщается с атмосферой через клапан. т.ё. если патрубки дует, это не что иное как не рабочая пробка. будем копать дальше. Добавлено через 1 минуту дело то вот в чём, если с холодного прогреть и погонять, патрубки надуваются. потом скидываешь давление путём ослабления пробки и снова ездишь, то уже патрубки не надувает. |
#11 | |
mr.Drug,
ну у дзеля давление в системе 1,6 а у бензина 2,0 бара. создаётся такое впечатление, что как бы когда движка остывает, начинает подсасывать где то воздух, который после прогрева не выходит из системы. надо бы по всем патрубкам пробежаться |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже дуло патрубки на В28, печка грела. Тока плевался фризом после 200кмч. Печка всегда грела горячим.
Поменял по охлаждению все абсолютно на новое. Опресовывал систему охлаждения. Итог - поменял мотор и все стало ОК.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
#14 | |
обрадовал, я движку менять не хочу, проблемно. у меня моя на учёте в казахстане, они номера сверяют. покупать у них движку живую дорого блин. |
я тоже на чудо надеялся до последнего.
![]() Симптомов кроме плевков фриза после 200кмч и твердых шлангов не было никаких. Попробуй заедь на вакуумную замену антифриза, и попроси мастера понаблюдать. В моем случае мастер сразу сказал. бульки идут при прогазовке. Скорее всего голова. Но оказалось не голова и не прокладка. Потянуло резьбу на болтах в районе 6-го цил, и при большой нагрузке давило выхлоп в ОЖ. Еще с утра, открой капот и не снимая крышки с расширительного бачка, помассируй шланги. Бульки будут слышны в бачке или нет? Потом открой крышку посмотри нет ли в бачке мелких пузырьков - типа как в газированной воде. Помассируй еще шланги, и смотри- есть ли эффект газировки. Если нету. ну уже полбеды. Ты кстати тоже писал что голову снимал. -Возможно она веденая, ее надо было шлифануть перед установкой -недотянул болты -микротрещина в гбц
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. Последний раз редактировалось Gosnarkokontrol; 08.04.2013 в 19:40. |
Gosnarkokontrol, такая шняга была ещё до снятия головы. у предыдущего владельца тоже шланги дуло. он мне как то признался что заменил вробе бы три расширителя, их просто разрывало. а мастера этого мне посоветовал один мой товарищ, мол красаучеГ, всё делает отлично и т.д. в итоге 15 рублей за замену колец вывалил, другие кого находил, тупо капот открывали и сразу же отказывались. кстати этот же мастерюга, моему кенту на мазде 6 МПС менял кольца, после 1000 пробега, у него вылезла рука дружбы в поддон. я уже проехал после замены почти 15шку, вроде пока всё ровно. но возможно и голова треснутая. надо старого хозяина пытать на предмет грел или не грел движку.
вот что я сегодня установил. приехал на обед домой, заглушил, открыл капот, по трогал патрубки, жестковатые. открыл пробку расширителя......пшик и всё. посмотрел во внутрь, пузырьков как в газировке не увидел.
пузырьки должны быть на холодной машине, когда она остынет. При прокачке системы.
Добавлено через 41 секунду если мастер перед установкой не проверил башку, то вполне возможно что вот тебе и результат.
#19 | |
Gosnarkokontrol,
#20 |
отккрыл утром пробку, был еле слышный "пшик", куда он был я не понял, то ли наружу выдуло, то ли наоборот затянуло. но самое главное что пузырьков я не увидел. по жамкал патрубки, система полная, из пароотводящего канала, струйка пошла. вот ещё какой вопрос - с какой силой надо тянуть пробку? я её тяну как говориться "на всю маму". может её слегка затягивать надо?
#21 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95 ![]() |
amador74, без фанатизма тянуть надо.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#23 |
Когда был пшик, надо было смотреть на уровень фриза. Если он пошел вниз - норма, если вверх -
#25 |
