Старый 05.04.2013, 00:48   #26
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
надо вынуть черные пластмасски из ноздрей и дернуть за трос сразу за ними
последний натурал
Старый 05.04.2013, 00:49   #27
tiandrey
Аватар для tiandrey
Автомобиль: 318ti'95
tiandrey Нейтральная репутация
Сообщение от BEAST1981 Посмотреть сообщение
а случаем под рамкой вокруг ручки открывания двери снаружи...не может быть личины??? сам себе хотел поставить рамку без дырки.
Через щель видел что-то похожее на личину, но снаружи отверстия нет. Да и ключ всё равно не подойдёт.
E36 Compact 325ti - теперь и на drive2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/tiandrey/
tiandrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 00:56   #28
BEAST1981
ну что на ум приходит. 1-оторвать рамку и пробовать ключом .
2-оттопырить верхний край двери и чем-нибуть дёргать за ручку противополодной двери.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 05.04.2013, 08:41   #29
Agamixis
Аватар для Agamixis
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 57
Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!
Была у меня как то шкода-фабия 06 года, комби. Дал одному г..ну ключи, чтобы погрел пока, выхожу, машина закрыта, ключи в замке. Г..н нервно курит рядом. Ну хоть двигло не завел. М..к. От предхоза остался "ангел" на год, позвонил. Ровно через 20 минут приехал рено-кангу с мастером.
Процесс вскрытия. На стойку и и рамку двери клеится изолента, чтобы не покоцать. Далее достает деревянный клин небольшой высота где-то 5 см, длина 10 см, гипотенузу вычислить не сложно (сумма квадратов катетов, да?) И кияночкой загоняет меж стойкой и рамкой двери. Щель возникает см 3-4. Из инструментария, достается Г "образная" стальная проволока, напоминает кочергу. Длина около 0.5 метра, сечение около 0.5 см. Одним движением цепляет ручку двери изнутри, дверь открыта. Все вскрытие от наклейки изоленты до финала, я засек ровно 2 минуты.
Хэппи-енд.
Для BMW полный сток - лучший тюнинг.
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 09:18   #30
ZIV98RUS
Аватар для ZIV98RUS
Сказал(а) спасибо: 16
ZIV98RUS Нейтральная репутация
А там щель большая получилась? Если ветка от дерева или еще что нибудь в этом роде пролазит то попробуй до тянуться ей до кнопки стеклоподъемника! От кроешь окно, откроешь дверь я у себя так открывал когда захлопнулась машина, правда на купэ!
Плачет девушка на стоянке, сидя в новеньком БМВ!
Вся в слезах и губной помаде, три педали, а ножки две!
ZIV98RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 09:58   #31
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Сообщение от ZIV98RUS Посмотреть сообщение
через пару минут стояния у меня на компакте они не открываюся,пока ключи не вставишь в зажигание ,так что не факт,но попробуй
Старый 05.04.2013, 09:58   #32
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40
tiandrey,
Как и предполагалось, ключ зажигания к багажнику не подошёл.
берёшь шестигранник на 8мм, обтачиваешь его по форме и длинне ключа, загоняешь в замок багажника и проворачиваешь. потом сразу купишь личинку на дверь и на багажник под один ключь. у меня тоже так машина закрывалась, только она ещё работала. открыл с огромного бадуна за 5 минут.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 10:19   #33
tiandrey
Аватар для tiandrey
Так это, пока у меня получилось сделать щель только между нижней кромкой стекла и дверью, а не сверху. Стеклоподъёмники у меня тоже достаточно быстро перестают работать после выключения зажигания.
Из чего бы такую сообразить?
Да, и что вы подразумеваете под "ангелами"?
Старый 05.04.2013, 15:07   #34
ДмитрийЮрьевич
Аватар для ДмитрийЮрьевич
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
ДмитрийЮрьевич Нейтральная репутация
Сообщение от Agamixis Посмотреть сообщение
центральный замок изнутри не откроется. хоть за ручку внутреннюю хоть за пипку (которая закрыта в потай)
tiandrey, так что либо ломать замок, либо бить стекло, либо медвежатники.
зы. удачи
е36 "97 м43 МКПП т.299-133
ДмитрийЮрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 16:32   #35
tiandrey
Аватар для tiandrey
Сообщение от ДмитрийЮрьевич Посмотреть сообщение
Откроется. Я пробовал делать следующее: вынимал ключ, ставил на сигналку (не выходя из машины), дёргал за ручку водительской двери - центральный замок открывается.
Старый 05.04.2013, 20:48   #36
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
не откроется только в том случае если закрывать дверь именно ключем, у меня во всяком случае так, а если просто с сигналки закрыть -все открываеца
когда закрываешь ключем там микрик срабатывает и центральный арест или как это называется срабатывает
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 20:58   #37
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
Багажник просверлить под номером,под кнопкой,потом вставить заглушку пластиковую-ничего не сломаешь и под номером не видно!тема как открыть багажник без ключа где то есть.в общем ровно под кнопкой надо просверлить дыру 5мм где то,точно не помню,там тяга открывания багажника,отверткой ее в бок и багажник открыт!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 21:05   #38
Reiden
Аватар для Reiden
отверстие делать не каждый захочет в багахнике, потом заделывать красить дорого выйдет
Старый 05.04.2013, 21:14   #39
BEAST1981
отверстие можно сделать ЗА планкой освещения номера.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 05.04.2013, 21:18   #40
Reiden
Аватар для Reiden
попробуй как в книжке написано http://i074.radikal.ru/1304/1d/db7da49af4dd.jpg я чесно не пробывал на своей, но может сработает
блин у тебя же ключ к замку багажника не подходит
Последний раз редактировалось Reiden; 05.04.2013 в 21:27.
Старый 05.04.2013, 22:24   #41
tiandrey
Аватар для tiandrey
Очень кстати нашлась стальная проволока нужной толщины, нужной формы и почти нужной длины. Не поверите где - в холодильнике, выполняет роль бортика, чтобы из дверцы бутылки не падали. Ну а недостаток длины компенсирует то, что таких проволочек две
Ждите завтра результатов (стремаюсь я такое дело делать в темноте).
Старый 06.04.2013, 12:07   #42
tiandrey
Аватар для tiandrey
Попытка окончилась неудачей. То ли проволока слишком гибкая, то ли что-то сурьёзно заблокировалось - ни пассажирская, ни водительская дверь не открываются.
Старый 06.04.2013, 18:28   #43
Reiden
Аватар для Reiden
вызывай специалиста
Старый 06.04.2013, 19:30   #44
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
дверь хорошо бы тянуть в этот момент еще, хорошо бы помощника...
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 19:43   #45
tiandrey
Аватар для tiandrey
Кто-нибудь, подскажите телефончик нежадного специалиста.
Старый 07.04.2013, 17:26   #46
Reiden
Аватар для Reiden
проверил сейчас свою-ключем с багажника и открывает и закрывает центральный замок
Старый 07.04.2013, 18:24   #47
tiandrey
Аватар для tiandrey
Ещё раз отжал дверь, на этот раз проволочке помогал верёвкой. Ручку поворачивал до упора, пипка вылазит, но замок не открывается. Остаётся только багажник открывать.
Старый 07.04.2013, 21:04   #48
tiandrey
Аватар для tiandrey
Ну что, прилетел волшебник в голубом вертолёте мастер на потёртой прульке и реализовал то, что я счёл нереализуемым - через отжатую пассажирскую дверь вставил ключ в замок зажигания и провернул его. По счастливому стечению обстоятельств, этого оказалось достаточным, чтобы центральный замок открылся.
Телефон мастера, если кому-то понадобится - +79257821594, взял за это 2.5к.
Сейчас почему-то не срабатывает центральный замок - ни сигналкой, ни водительской дверью не включается.
Старый 07.04.2013, 21:25   #49
BEAST1981
это каким раком он умудрился вставить ключ в замок??
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 07.04.2013, 21:30   #50
Евгений 444
Аватар для Евгений 444
Автомобиль: Е36 зелёный кабрик
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Евгений 444 Нейтральная репутация
Точно спец
Евгений 444 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
