Старый 13.04.2013, 19:23   #201
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
Сообщение от Strannik55 Посмотреть сообщение
Reiden, заводиш и стрелка практически стоит на месте. на педаль давишь и стрелка поднимается в такт с нажатием педали газа...
завел он машину , в каком положении у него стрелка стоит??? на нуле хочешь сказать?
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 19:25   #202
то стрелка расхода топлива сразу уходит за 30
в целом так и должно быть, потому как расход как уже написали стремится к бесконечности, отношение потреблённого топлива к пути, числитель растёт, знаменатель нет.
у тебя "в режиме", при постоянной скорости и нагрузке(оборотах) она нормально показывает? не дёргается?
Старый 13.04.2013, 19:28   #203
Strannik55
Аватар для Strannik55
Автомобиль: бмв 316 1992г Е36
Strannik55 Нейтральная репутация
vrabadaba, ну да,машина другая,но! тоже бмв...может я просто че то не догоняю
Strannik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 19:43   #204
Reiden
Аватар для Reiden
36й кузов??? и объем какой?
Старый 13.04.2013, 20:12   #205
Strannik55
не,у него 39,520
Старый 13.04.2013, 20:13   #206
Reiden
Аватар для Reiden
вот тебе и ответ
Старый 13.04.2013, 20:31   #207
KrenDueL
Аватар для KrenDueL
KrenDueL Нейтральная репутация
Значит у приятеля она не работает! А у тебя всё в порядке. Ты сам посчитай, какой расход у тебя на холостых? Выше правильно писали, расход к бесконечности стремиться. Всё просто, расход - это ни что иное как л/км, литры машина потребляет фиксированно, а сама стоит на месте, значит расход = const/0, а все мы знаем, что такой этой дроби предел стремиться к бесконечности. Поэтому и стрелка уходит за 30л, в бесконечность. И не важно, играть тут педалью газа или нет. Это только увеличит количество сжигаемого топлива стоя на месте, а расход остаётся бесконечным. И это нормально, это моментальный расход.
При равномерном движении показывает адекватные цифры, ориентируясь на которые можешь примерно прикидывать свой расход при движении по трассе на определённой скорости. Если в этот момент ты станешь играть педалью газа, то стрелка начнёт в соответствии с этим двигать: чем сильнее нажал, тем больше расход, тем больше ускорение.
Когда катишься на нейтралке, топливо расходуется только на поддержание холостого хода мотора, поэтому стрелка обычно опускается до 2л/100км.
Если на скорости начинаешь притормаживать двигателем, сбросив газ, то стрелка вообще уходит на отметку 0л/100км, т.к. в этом случае холостой ход поддерживается на счёт крутящего момента, передающегося с колёс, и топливо вообще не тратится (иначе не могу объяснить).
BMW 318i Touring M43 1997 Bostongrun-metallic
Машина - не средство передвижения, а способ самовыражения
Последний раз редактировалось KrenDueL; 13.04.2013 в 20:34.
KrenDueL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 20:36   #208
Reiden
Аватар для Reiden
KrenDueL если следовать твоей логике то расход на холостых стремится к бесконечности? тоесть расход за 30литров переваливает???
до 20 км/ч на него вообще не следует обращать внимание, так как он врет...
а на холостых примерно 2 литра и кушает
Старый 13.04.2013, 21:05   #209
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
KrenDueL, все правильно.
Сообщение от Reiden Посмотреть сообщение
расход примерно 2 литра в час, но экономайзер показывает расход литров на 100 км, а не в час. А стоя на месте ты 100 км не проедешь, хоть тыщу литров сожги.
он все нормально показывает, просто надо понимать что именно он показывает.
БМВ форева
Старый 13.04.2013, 21:07   #210
Reiden
Аватар для Reiden
вот поэтому стрелка и уходит, машина стоит на месте
инструкцию дураки значит писали
Старый 13.04.2013, 21:11   #211
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
я как бы и не спорю
может и дураки, а может так написали, чтоб лишний раз физику процесса не объяснять каждому интересующемуся.
БМВ форева
Старый 13.04.2013, 21:18   #212
Reiden
Аватар для Reiden
KrenDueL,
что же он показывает?до 20 км/ч???
вот тебе физика
Старый 13.04.2013, 21:21   #213
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Он показывает моментальный расход топлива на 100 км.
Еще раз про ХХ:
- если стоишь на месте на ХХ, расход топлива на 100 км стремится в бесконечность, но при этом в час сжигается ~2 литра.
- если катишься на нейтралке и ХХ со скоростью 50 км/ч - ты проедешь 100 км за 2 часа, соответственно при расходе ~2 литра В ЧАС экономайзер будет показывать 4 литра на 100 км.
Reiden, ты откуда эту цитату выдернул? Ты знаешь кто ее писал? Ты уверен, что ее писал хотя бы инженер, а не студент-лингвист, подрабатывающий в редакции автоинструкций, которому лень было переводить техническую документацию?
БМВ форева
Старый 13.04.2013, 21:22   #214
Reiden
Аватар для Reiden
хочешь на немецком найду)))
эта цитата скачана с этого сайта раздел техническая документация
Старый 13.04.2013, 21:24   #215
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Там даже запятой не хватает перед словом указатель....
Ну найди, только я не шпрехаю
БМВ форева
Старый 13.04.2013, 21:27   #216
Reiden
Аватар для Reiden
ich ###252;bersetze немецкий не поддерживет
кстати мгновенный и моментальный это одно и тоже
Старый 13.04.2013, 21:28   #217
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
ich ###252;bersetze
Я только "их" понял
БМВ форева
Старый 13.04.2013, 21:29   #218
Reiden
Аватар для Reiden
тут только русский или английский язык, немецкий не поддерживает
Reiden вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 21:49   #219
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Reiden, давай посмотрим с точки зрения инженеров, делавших этот экономайзер - зачем делать до и после 20 км/час разные алгоритмы расчетов: до - неправильный (судя по твоей книжке), а после - правильный. Логично бы сделать просто один правильный алгоритм.
БМВ форева
Старый 13.04.2013, 21:53   #220
Reiden
Аватар для Reiden
При скорости ниже 20 км/ч, компьютер показывает расход в литрах/час, при скорости выше - в литрах/100км
вот все, уже на 2 страницы растянули)))
а вот один правильный алгоритм на Е39 как топикстартер рассказал, так выходит
Старый 13.04.2013, 21:57   #221
Strannik55
все в принципе понятно стало...но,интереса ради просто встречусь с кем нибудь и сверю эти положения расхода...чисто для себя...потом отпишусь всех благодарю за потдержку темы...развеяли все сомнения...
Старый 13.04.2013, 21:58   #222
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
как это он может показывать, если шкала на приборе литры/100КМ? Уж японцы еще ладно, но фрицы себе такого никогда не позволят.
Ладно, предположим, что это утверждение верно... Я завелся, стою на месте на ХХ (т.е. скорость 0 км/час, что меньше 20 км/час), стрелка ушла за 30 - это значит я сжигаю больше 30-ти литров в час?
БМВ форева
Старый 13.04.2013, 22:00   #223
Reiden
Аватар для Reiden
этот вопрос я уже задавал и ты на него сам ответил) от 1до 2х литров примерно
Старый 13.04.2013, 22:06   #224
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Reiden, ну почему же ты тогда говоришь вот это:
Может я не правильно тебя понимаю?
БМВ форева
Старый 13.04.2013, 22:10   #225
Reiden
Аватар для Reiden
все ты правильно понял, просто экономайзер предназначен для учета литров на 100 км, а не просто литров в час
Последний раз редактировалось Reiden; 13.04.2013 в 22:13.
SpyLOG
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
