Старый 09.01.2013, 16:46   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Тянет выхлопы в салон
При открытии окна начинает вонять выхлопами(( Проверял на трассе без машин тоже самое т.е. мои выхлопы. Думал выпускной коллектор сечет,заменил прокладку,на штанах тоже,под капотом не воняет вроде. Как и откуда засавыет выхлоп в машину? Кто сталкивался?
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 16:58   #2
log
Аватар для log
Автомобиль: 316 1993
log Нейтральная репутация
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=233805 мож что интересного будеит
log вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 17:05   #3
antoncher
спасибо,но там так и не смогли решить проблему.У меня кат вырезан. Вроде не воняло сразу после удаления ката.
Старый 09.01.2013, 17:18   #4
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
а картерные газы не могут переть откуда нибудь?
Старый 09.01.2013, 18:07   #5
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
дело в уплотнительной резинке багажника или крышка не плотно (криво) прилегает, если сарайка, то смотри хлопушку.
просто пешеход
Старый 09.01.2013, 20:07   #6
dmitriy_send
Аватар для dmitriy_send
Автомобиль: bmw e36 318is m44
dmitriy_send Нейтральная репутация
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
+1
BMW E36 318is Coupe m44
BMW E36 320 Coupe M50 B25 продана
dmitriy_send вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 19:55   #7
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
такая же фигня! вып. коллектор хороший, не просекает, прокладки все на всякий случ ноыые поставили, средн и зад часть выпуска новые. Ниче не сечет, все отл, но как открываю окно, тянет выхлоп в салон (
Неужели из-за резинки багажника? Менять ее на новую и заодно "шторки" эти которые стоят под обшивкой багажника по бокам?!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Последний раз редактировалось Kirya; 10.01.2013 в 20:05.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 22:12   #8
antoncher
я вообще грешил на то что из моторного отсека засасывыет,но найти не смог(( Еще теория что окно открываешь снаружи на скорости поток большой и давление ниже т.е. начинает воздух высасывать из салона и вот откудато засасывает еще и выхлоп получается.
Если открыть оба передних окна полностью то нормально становится,если прикрыть хоть одно до половины то опять воняет.
Старый 11.01.2013, 08:00   #9
leo318
Аватар для leo318
ну для начала, я бы убедился в том, что это именно резинки.
можно проверить это дело так:
берём тоненький поролон (обрезки всегда можно найти) и прокладываем под резинки, закрываем крышку и едим на проверку
ещё может быть проблема, если есть дыры в полу багажника, обследуйте все уголки, как снизу, так и изнутри багажника.
ещё можно залезть в багажник в светлое время суток и посмотреть на просвет, плотно ли прилегает сама крышка багажника к резинкам, только, это надо делать вдвоём, что бы не остаться жить в багажнике
просто пешеход
Старый 11.01.2013, 21:14   #10
antoncher
попробую,но вроде резинки свежие и мягкие.
Старый 11.01.2013, 21:34   #11
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
[QUOTE=leo318;4009931]дело в уплотнительной резинке багажника или крышка не плотно (криво) прилегает, если сарайка, то смотри хлопушку.
+1
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 17.01.2013, 20:27   #12
BMW e36 m40 1992
BMW e36 m40 1992 Нейтральная репутация
у меня была такая же проблема два полностью открываешь не воняет одно открыто вонь ужасная, в итоге была проблема в выхлопной системе, отвалился перед задней банки труба( выхлопная ) но не было видно что отвалена сварили за 600 р, тянуло за счет сквозника в машине под задним сидением или через багажник ))))
BMW e36 m40 1992 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 20:50   #13
Укасян
Аватар для Укасян
Автомобиль: Би Эм даблЮ е36 320 touring 1995г.в.
Укасян Нейтральная репутация
у меня тоже такая проблем, еще из глушака химией воняет, что это может быть?
Укасян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 00:16   #14
Kirya
победил вонь выхлопом при открытых окнах №64 22 8 368 570
http://bmwsar.ru/detailsd/47434/1993...1_2017#item_11
Старый 11.04.2013, 05:05   #15
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
я тоже сразу подумал про №11
alex-omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 06:20   #16
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Укасян, химия это скорее всего топливо в кате догорает. у меня такая же беда. расход у тебя сколько?
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 09:12   #17
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от Kirya Посмотреть сообщение
Т.е её вообще не было? странно, как решетка вентиляции может помочь, она ж работает как обратный клапан, т.е воздух через неё может идти только из салона.
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 10:01   #18
soty20
Аватар для soty20
soty20 Нейтральная репутация
Подпишусь) деталь номер 11 у меня стоит по обе стороны, однако проблемы это не решает
soty20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 12:01   #19
silwer
silwer Нейтральная репутация
Проблема в прокладке выпуска либо между выпуском и штанами
Старый 11.04.2013, 22:15   #20
Kirya
Сообщение от Colin Посмотреть сообщение
были, одна резинка была оторвана, вот и затягивало! купил №11 новые и резинку багажника, но ее пока не ставил. Так что у кого с выхлопом норм, смотрите состояние этих "клапанов" и резинку багажника! тянуло выхлопом только при открытых окнах!
Старый 12.04.2013, 09:02   #21
Укасян
Аватар для Укасян
amador74, расход топлива норм, движок м52 2л,хотел заварить бачок глушителя, снял катализатор а он пустой, теперь ищу пламя гаситель хочу вместо ката поставить
Старый 15.04.2013, 19:55   #22
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
colt Нейтральная репутация
была такая проблема как у тс один в один
решил просто - по колхозному
это пол багажника слева, над глушителем
в месте нахождения болтов появились дыры, залепил этот участок шумкой, тем самым закрыв эти дыри
и все! запаха гари в салоне нету
мера конечно временная
так что проверьте у себя это место, скорее всего это место как пороги, тоже гниет часто
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 11:10   #23
slawa111
Аватар для slawa111
Автомобиль: BMW 325i 1992г.
slawa111 Нейтральная репутация
Это не багажник, и не пол багажника! Задняя банка глушителя дырявая. Уменя была такая проблема после замены глушителя все пропало. Это 100%.
slawa111 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
