Rusnak,
Сообщение от Rusnak
при исправной(идеальной) системе охлаждения рост давления очень незначителен- УРОВЕНЬ В БАЧКЕ ПОДНИМАЕТСЯ НА 1-2СМ от естественного расширения...проверено на м50 после капремонта... пробка это всего лишь аварийный клапан..если он срабатывает ехать все равно дальше нельзя... тк рост давления провоцирует закипание ОЖ в гбц и образование пузырей....уровень повышается до верха и выстреливает - теряя литры ОЖ
я тебе не совсем то хотел сказать - при не исправной пробке а точнее при не исправном её клапане, с системе охлаждения не нагоняется того самого давления в 2атм. а жидкость имеет свойство вскипать при низком давлении раньше. к примеру у инжекторных тазиков температура включеня вентилятора 104 гр. казалось бы как так, вода кипит при 100. а вот тут самое интересное, если не держит пробка, то движка будет закипать и только после этого, включается вент. и тут начинается самое интересное, начинают менять датчики, мыть систему и всё безтолку. а проблема всего сидит в мёртвой пробке расширителя, не держит давление. некоторые перепрошиваются на 95 гр. прошёл через это и я, но мне сразу это подсказали, я заменил пробку, притёр флянца на бочке, стало собераться давление, шланги то же были твёрдые и температура в жару ползла и вент включался но она не кипела. вот что я тебе хотел сказать а ты в какие то дебри полез.
